| Небольшой вопрос с АОНом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1437 |
| Автор: | MuTTeR [ 18 фев 2011, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Небольшой вопрос с АОНом |
Имеется НЕК 2000, который по ISDN-PRI соединен с коммутатором потоков EDSS1 (M-200), М-200 в свою очередь цепляется к городу. С городом загвоздок нет никаких - все работает как часики - АОНы гуляют в обе стороны, каналы транзитятся и т.д. Вопрос такого характера - к М-200 по E1 подключен Астериск. Хотел сделать такую фичу - чтобы при звонке на Астериск АОН не играл никакой рояли, т.е. в Астериск отправлялся бы просто внутренний номер телефона, с которого инициировался звонок. Т.е. грубо говоря - абонент 1100 звонит на астериск (номер 7755) - у абонента 7755 должно отображаться 1100, а не городской АОН, который прописан в CM1212 и CM1213 товарища 1100. Пробовал править шаблон посылки вызова в команде 8А5015-165 - выставил 1 - через этот шаблон звонок уходит в астериск. Грешил бы на Астериск, но на М-200 уже приходит городской АОН из команд 1212 и 1213.(Почему именно из них - потому что пробовал менять значения). Подскажите куда еще копнуть? Немного поправлю - в общем то чего надо - надо по одному и тому же каналу из нека два шаблона - по одному из которых АОН прикрепляется, по другому нет... т.е. по одному допустим в город пойдет АОН 343376ХХХХ, а по другому, допустим 1100. Но всё это по одному E1 каналу по одному TR. Возможно ли это? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 фев 2011, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Небольшой вопрос с АОНом |
Вот эту тему посмотрите: viewtopic.php?f=3&t=1242 Вроде бы там ничего не противоречит тому, что Вы хотите сделать... |
| Автор: | MuTTeR [ 19 фев 2011, 07:53 ] |
Да впринципе спасибо уже разобрался |
| Автор: | MuTTeR [ 19 фев 2011, 08:06 ] |
Извиняюсь, сожет плохо поиском пользуюсь NEC sv8300(номер 1800, прописан 1246, 1247) ---------IP CCIS----------NEC 2000IPS-----------CCIS-----------NEC 2000IPS(3100)----ISND PRI-------M-200-----ISDN PRI------Asterisk... Ставлю на номере 3100 переадресацию на астериск, если звонить с соседнего телефона, то АОН передается в астериск с телефона, который набирает 3100. Но если набирать 3100 с номера 1800, то в астериск передается АОН номера 3100, а надо 1800. Покопался по поиску - была такая же проблема у кого-то, но там человек хотел сделать совершенно наоборот |
| Автор: | MuTTeR [ 19 фев 2011, 08:12 ] |
Или может я CLI Trancperancy неправильно устанавливаю??? У кого есть опыт по настройке? хватает двух команд на транзитных станциях? 35281 и 35282? или надо еще по мануалу остальные прописывать, которые отвечают за формат АОНа? |
| Автор: | MuTTeR [ 19 фев 2011, 08:25 ] |
Выключил CLI Trancperancy, прописал команды 35265, 35230, 35231, 35234; На транзитном НЕКЕ, на НЕКЕ, который в М-200 смотрит и в итоге в М-200 почему то вообще АОН перестал улетать |
| Автор: | MuTTeR [ 19 фев 2011, 08:38 ] |
Может вся загвоздка в том, что АОН в сторону М-200 берется из команд 1246 и 1247? А не из 1212 и 1213? |
| Автор: | MuTTeR [ 22 фев 2011, 13:30 ] |
К сожалению факт оказался фактом... по CCIS При любых конфигурациях Неки не передают друг другу информацию по поводу наличия второго АОНа из команд 1246 и 1247... Увы. 1212 и 1213 по CCIS поддерживаются, но они уже заняты под городские АОНы. Будем ждать следующих релизов, более заточенных под SIP. |
