| Связать оф. АТС с пров. через интернет с сжатием ?! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=143 |
| Автор: | Malkolm095 [ 10 июл 2006, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Связать оф. АТС с пров. через интернет с сжатием ?! |
Есть задача реализовать резервный канал с тел. провайдером через интернет с компрессией потока для уменьшения интернет трафика! С нашей стороны 2000IPS. На стороне провайдера НЕ NEC .. Возможна ли такая реализация и каким образом ??? Если с компрессией не получится, можно и без нее) Но что из оборудования нужно поставить на на интернет канал и в 2000IPS ?! |
| Автор: | Malkolm095 [ 10 июл 2006, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | .. |
Да, интернет-канал идет через другого провайдера... |
| Автор: | SAN [ 10 июл 2006, 14:17 ] |
Соединение 2000IPS через IP сеть со станцией другого производителя на данный момент возможно только с помощью протокола H.323. Из железа вам будут необходимы карты IPTB-B и 4VCTI-B. Также обязателен внешний (по отношению к IPS) gatekeeper. И в любом случае будут необходимы стыковочные испытания на совместимость. |
| Автор: | Malkolm095 [ 10 июл 2006, 19:36 ] |
А от станции Ethernet интерфейс будет идти тогда ? А каков требуется интернет канал при работе по H.323 , какова формула ??? Под gatekeeper`ом я так понимаю маршрутизатор имеется ввиду, пропускающий H.323 ? |
| Автор: | Malkolm095 [ 10 июл 2006, 20:00 ] |
И еще вопрос, а сможет ли помочь оборудование сжатия и передачи через интернет типа RAD Vmux-... ? P.S. Канал у меня 256K всего-( |
| Автор: | SAN [ 11 июл 2006, 17:29 ] |
Malkolm095 писал(а): А от станции Ethernet интерфейс будет идти тогда ? Да Malkolm095 писал(а): А каков требуется интернет канал при работе по H.323 , какова формула ??? Ну например для кодека G.729a и payload=40 будет 32Kbps на каждый голосовой канал (вход+выход) В одну сторону соответственно 16Kbps. Все это уже с учетом заголовков Malkolm095 писал(а): Под gatekeeper`ом я так понимаю маршрутизатор имеется ввиду, пропускающий H.323 ? Одна из важнейших функций привратника это перевод телефонных номеров в IP адреса В каком-то смысле его можно назвать маршрутизатором. (Маршрутизация - процесс выбора направления на основе анализа адресной информации) Malkolm095 писал(а): И еще вопрос, а сможет ли помочь оборудование сжатия и передачи через интернет типа RAD Vmux-... ?
На мой взгляд нет. Если вы будете использовать это оборудование вам не нужен H.323 |
