СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 09:05
Есть задача реализовать резервный канал с тел. провайдером через интернет с компрессией потока для уменьшения интернет трафика! С нашей стороны 2000IPS. На стороне провайдера НЕ NEC ..
Возможна ли такая реализация и каким образом ???
Если с компрессией не получится, можно и без нее) Но что из оборудования нужно поставить на на интернет канал и в 2000IPS ?!
 Заголовок сообщения: ..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 11:32
Да, интернет-канал идет через другого провайдера...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 14:17
Соединение 2000IPS через IP сеть со станцией другого
производителя на данный момент возможно только
с помощью протокола H.323.
Из железа вам будут необходимы карты IPTB-B и 4VCTI-B.
Также обязателен внешний (по отношению к IPS) gatekeeper.
И в любом случае будут необходимы стыковочные испытания
на совместимость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 19:36
А от станции Ethernet интерфейс будет идти тогда ?
А каков требуется интернет канал при работе по H.323 , какова формула ???
Под gatekeeper`ом я так понимаю маршрутизатор имеется ввиду, пропускающий H.323 ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 20:00
И еще вопрос, а сможет ли помочь оборудование сжатия и передачи через интернет типа RAD Vmux-... ?
P.S.
Канал у меня 256K всего-(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006, 17:29
Да
Ну например для кодека G.729a и payload=40
будет 32Kbps на каждый голосовой канал (вход+выход)
В одну сторону соответственно 16Kbps.
Все это уже с учетом заголовков
Одна из важнейших функций привратника это
перевод телефонных номеров в IP адреса
В каком-то смысле его можно назвать маршрутизатором.
(Маршрутизация - процесс выбора направления на основе анализа
адресной информации)
На мой взгляд нет. Если вы будете использовать это оборудование
вам не нужен H.323
