| Проблема с потоком PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1427 |
| Автор: | i-maxim [ 14 фев 2011, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с потоком PRI |
Возникла проблема с подключением второго потока.Суть такова-поток поднялся,D-канал,B-каналы-все встало,звонки проходят,но...В какой то момент времени плата просто рестартует,блокирует D-канал,спасает только рестарт AP(конкретно AP8).Это второй поток на станции-плата заведомо рабочая-DTA(PRT).Сначала грешил на определенные тайм слоты,все проверил,все в порядке.По физике проблем нет.Сравнил настройки с первым потоком-он работает без проблем-все одинакого.Переключатели SW2-1 и SW2-2 выставил on-off на одной и off-on на другой.Пытался поймать количество звонков,после которого падает,но закономерности нет,то на 10-м,то на 30-м. |
| Автор: | i-maxim [ 15 фев 2011, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с потоком PRI |
Еще одна деталь-каналы валятся и без звонков.Ночью никто не звонил,поток ,так сказать,-тестовый.Вчера перед уходом каналы поднял.Сегодня с утра уже лежали. |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 фев 2011, 11:22 ] |
Канал он, как говорится, с двух сторон канал... Почему Вы считаете, что тайм-слоты подвешивает NEC? Конечно, если программирование правильное... |
| Автор: | i-maxim [ 15 фев 2011, 11:47 ] |
С обоих концов мои станции-NEAX2000 и NOKIA DX200.Первый,рабочий,поток также включен в NOKIA.Созрел такой вопрос,в EDSS есть линейная сигнализация с процедурой рестарта и без рестарта.Какой вариант используется в NEAX,сразу скажу,что оба потока у меня на стороне NOKIA прописаны с поддержкой рестарта(как и большинство PRI). |
| Автор: | i-maxim [ 15 фев 2011, 19:48 ] |
Сегодня делал еще попыток 100 набора.Поймал два раза,перед падением линка,треск в канале.Может ли быть битым монтажное место и какие обычно при этом симптомы? |
| Автор: | ag94 [ 17 фев 2011, 18:06 ] |
я как-то два месяца аналогично бодался с совинтелом один поток из двух стал себя странно вести: иногда треск, иногда после набора номера тишина. не буду рассказывать, как я с ними бился (успев за это время даже заменить процессор в станции, благо валялся лишний), но в результате они у себя на свитче DMS-100 переинициализировали порт и все стало зашибись. в твоем случае: ты менял местами потоки? сначала переставить карты, если не помогло - перекроссировать местами провода от провайдера до станции. конечно, перекроссировать возможно, если оба потока воткнуты в одного провайдера |
| Автор: | i-maxim [ 17 фев 2011, 18:15 ] |
Сегодня переписал плату в другой слот.(все же подозрени на битое место LT9).Пока все отлично.Буду наблюдать дальше. |
| Автор: | i-maxim [ 18 фев 2011, 10:04 ] |
Шайтан завелся.Теперь и в первом потоке стал падать D-канал.Новое место также не помогло. |
| Автор: | ag94 [ 18 фев 2011, 10:19 ] |
наезжай на связистов. пусть ресетят порты. |
| Автор: | i-maxim [ 18 фев 2011, 10:39 ] |
ag94 писал(а): наезжай на связистов. пусть ресетят порты. Обе стороны под моим управлением.Я же и являюсь оператором-связистом.На DX у меня ошибки по D-каналу-ругается на Layer2,очень много пропущенных-потерянных пакетов.На моей сети порядка 10-ти неков-все работают,конфиги сравнивал,все в программировании в порядке.Теперь уже подозрение на "новую" плату DTA.
| Автор: | ag94 [ 18 фев 2011, 10:47 ] |
с синхронизацией все в порядке? в трубке ничего не щелкает и не трещит? откопируй содержимое процессора NEC в новый процессор и замени для проверки. воткнись в другой порт DX в конце концов, встань прибором на поток и посмотри, не лезут ли слипы. |
| Автор: | i-maxim [ 18 фев 2011, 11:16 ] |
Вот синхронизация - это слабое место.Как должны стоять перемычки для синхронизации.Сейчас стоит синхра только с первой платы.Первая плата LT8(AP9)(не спрашивайте почему так |
| Автор: | ag94 [ 18 фев 2011, 12:41 ] |
i-maxim писал(а): Вот синхронизация - это слабое место.Как должны стоять перемычки для синхронизации.Сейчас стоит синхра только с первой платы.Первая плата LT8(AP9)(не спрашивайте почему так вроде нормально - синхра берется с первого потока. надеюсь, все остальне джамперы (кроме крутилки, ессно) стоят одинаково на обеих картах? |
| Автор: | i-maxim [ 22 фев 2011, 17:42 ] |
Ни в какую не хочет работать.Не встает D-channel.Подскажите по аварии Fault=21-DCH/BRT/PRT D-channel link connection failure.В расшифровке пишет Dch NO=0.,хотя у меня прописан D-канал под номером 2. 0608-2=10 (стоит в AP=10) 3539-20=02 A900-2=139 (транк номер 139) Раньше было прописано на AP=8 и был 0-й D-канал.Переписал все на AP=10.Может где осталась старая инфа и станция ждет данные по 0-му D-каналу? |
