| Задержка выхода на городские линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1421 |
| Автор: | andalicor [ 03 фев 2011, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Задержка выхода на городские линии |
Товарищи помогите. Ранее была одна группа абонентов. Все ЦО линии (35 шт) также на одном руте. В связи с передачей некоторых подразделений и их городских линий (7 шт) в другую фирму, пришлось разделить абонентов. Соответственно скопировал свойства (L35) 00 рута в новые 05 и 06 ничего не меняя. Разделил транки: 3000 000 05 3000 001 06 3000 002 06 ... Разделил внутренние номера: 1204 100 02 1204 101 03 1204 102 03 .... Перенастроил LCR: Поменял во всех Area Code выход в Tennant Pattern 01, Tennant 02 > Route Pattern 002 > Trounk Route 05 > LCR/TR Patetrn 000 Tennant 03 > Route Pattern 003 > Trounk Route 06 > LCR/TR Patetrn 000 Так вот. Раньше при наборе на город или меж. город вызов шел практически моментально. Теперь идет задержка примерно 3 секунды. Т.е. 9-гудок-8-задержка-гудок. При выходе напрямую на линию задержки после 8-ки нет. В связи с этой проблемой абонентам приходиться несколько раз набирать номера, чтобы дозвониться. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 фев 2011, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задержка выхода на городские линии |
Вот до этого места: Цитата: Так вот. Раньше при наборе на город или меж. город вызов шел практически моментально. - всё понятно, и вроде - правильно. А вот то, что в цитате - требует пояснений (для меня, по крайней мере). Как прописанв "9" в нумерационном плане? Что за гудок после "8"? Как осуществлялся набор таких же междугородних номеров до внесения изменений?
Теперь идет задержка примерно 3 секунды. Т.е. 9-гудок-8-задержка-гудок. При выходе напрямую на линию задержки после 8-ки нет. |
| Автор: | andalicor [ 03 фев 2011, 14:39 ] |
Как прописан "9" в нумерационном плане? Сделал скрины. Поправьте если не то. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что за гудок после "8"? Выход на меж. город. Будет гудок после набора 8 или нет определяется провайдером. У нас есть. Как осуществлялся набор таких же междугородних номеров до внесения изменений? До этого, да и сейчас набор 9-8-ХХХ ХХХ ХХХХ Напрямую цепляюсь к любой линии по 8 гудок менее чем через пол секунды. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 фев 2011, 14:51 ] |
1. Скриншоты относятся к LCR, а в вопросе про "9" интересен предыдущий (до прописывания LCR) шаг - команда 20х>9=???? Из Вашего вопроса не следует с очевидностью, что LCR вообще задействован. 2. Правильно ли я понимаю, что абоненты набирают 9, ждут гудка, набирают 8, снова ждут гудка, и затем - выполняют дальнейший набор, с вероятностью успеха <1,0 ? 3. Если реально при прямом выходе на линию задержка гудка стабильно мала, попробуйте понабирать межгород, не ожидая гудка после "8". Возможно, этого будет достаточно (?) |
| Автор: | andalicor [ 03 фев 2011, 14:59 ] |
1. Скриншоты относятся к LCR, а в вопросе про "9" интересен предыдущий (до прописывания LCR) шаг - команда 20х>9=???? Из Вашего вопроса не следует с очевидностью, что LCR вообще задействован. 200>9:A126 Соответственно A126 - LCR Group 0 2. Правильно ли я понимаю, что абоненты набирают 9, ждут гудка, набирают 8, снова ждут гудка, и затем - выполняют дальнейший набор, с вероятностью успеха <1,0 ? Раньше задержки никакой не было. Никто не задумывался даже об ожидании гудка. Набор шёл сразу и без потерь) 3. Если реально при прямом выходе на линию задержка гудка стабильно мала, попробуйте понабирать межгород, не ожидая гудка после "8". Возможно, этого будет достаточно (?) 1/3 дозвон идет. В остальных случаях тишина в трубке. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 фев 2011, 15:14 ] |
Тогда попробуйте прописать автоматическую вставку паузы после "8", и набирайте ВСЕ номера без ожидания гудков. Для этого - модифицируйте ветку LCR, в которой описан area code 8 (предпоследняя строка второго скриншота), так, чтобы tenant pattern в ней был отличным от всей прочих, а в этом t.p. укажите для тех же тенантов тот же перебор тех же рутов, но с новым LCR/TR Pattern-ом. В этом новом (думаю, - в хорошо забытом старом, т.к. в старой версии программы это скорее всего и было сделано) паттерне для "8" нужно убить одну цифру в начале набора и добавить вместо убиенной комбинацию "8С" (С- пауза фиксированной длительности 1,5 с). Полагаю, будет достаточно... |
