 Заголовок сообщения: Соединение двух NEAX2000 по PRI
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 12:21
В двух разных зданиях стоят атс NEC. Они в отдельности - вполне полноценные, с процессором и т.п. По два PIM'а..
соединены между собой по PRI потоку. Не CCIS.. А с помощью карт PN-30PRT кажется.. и через модемы с G.703 интерфесом.
Раньше все было прекрасно - в обоих зданиях использовалась двухзначная нумерация. Причем в одном здании на другое выходили через "0" (нолик просто был префиксом, по которому занимался роут к которому был прикручен PRI), а в другом здании выходили на второе через "1" (такой же префикс). И получалосьЮ, чо была как бы трехзначная нумерация. 069, например, или 190... Причем номера, начинающиеся на 0 были в одном здании, а на 1 - в другом
сейча же необходимо сделать так, чтобы у всех сотрудников (котрые, как вы понимаете, находятся в разных зданиях), были номера от 1000 до 1999. то есть 1001 в одном здании а 1002 уже может быть в другом здании.. Соответственно, разделить их по префиксу, как раньше, уже не получится..
Как можно замутить? у меня только вариант - описать все 1000 возможных номеров через таблицы LCR и разрулить на какой роут кидать.. но это слишком муторно...
Есть какие-то варианты? Пожалуйста, срочно нужно!
Переходить на CCIS не предлагать - такой возможности нет..
Вы за кого меня, дурака, принимаете? :)
 Заголовок сообщения: Как разрулить нумерацию
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 13:09
Попробуй волевым решением назначить с 1000 по 1499 в одном здании, а с 1500 по 1999 в другом. ну а дальше попроще будет))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 14:00
Сомнительно, чтобы связь обеспечивалась картами 30PRT, и уж наверняка это не PRI. Разве что карты PRT работают с отключенными (незадействованными) DCH, и вы имеете поток Е1 с протоколом R2 DTMF (CAS).
Так или иначе, можно попробовать следующее:
1. В нум. плане прописать "1" как код доступа к LCR, гр. 3 (200>1=a129)
2. В LCR номера "чужого" здания писать в рут потока, а номера собственного - как "Intra office termination", 4 digit.
Объем работы - не для слабонервных, если в каждой из АТС номеров по 300 - 400, но справиться можно. Ну а для 4 ПИМов в сумме, для каждой из АТС у вас LCR будет содержать сторк по 200 (столько, сколько абонентов на обоих концах), так что должно сработать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 14:07
Прошу прощения за очепятку в предыдущей реплике:
Следует читать: LCR будет содержать строк по 200.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 15:14
NEAXMAN, ну просто АТС соединяются по Е1 потоку.. Поток поднят на модемах. А модемы с обоих концом по G.703 интерфейсу подключены к АТС. Какие там карточки - я не помню если очень надо - могу поднять акты. Просто суть в том, что поток уже поднят и АТСки завязанны между собой, потому я не затрагиваю канальный уровень. Меня интересовал именно принцип программирования :) Но вы правильно поняли задачу. Я тоже думал через LCR.. меня останавливало только то, что номера их другого здания кидать в другой рут, а свои номера - как на самог осебя отправить по LCR? Что значит "как "Intra office termination", 4 digit. "? Это какой код команды? Я программирую через Dterm, с матворксом не дружу :) Кроме как через LCR разрулить каждый номер - не вариант? Просто довольно муторный процесс. :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 15:15
Александр Кашкаров - звучит сооблазнительно - я тоже хотел сначала так схалявить :) Но не вышло :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006, 10:41
Можно попробовать нумерационным планом, если так легче:
200>1000=804
200>1001=A129
200>1002=804
Тоже не для слабонервных, к тому же а) трудно что-то менять и б) для пяти- и более значной нумерации - не проходит по ограничениям команды 20.
Рекомендую подружиться. Конкретно для маршрутизации, и для еще 5 - 6 свойств это реальная возможность достичь результата, тогда как в МОС вероятность допущения критической ошибки, на мой взгляд, слишком близка к 1.
Тем не менее:
8A400n>X-XXXXXXXX=8004 (4-digit Intra-Office Station)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 13:29
NEAXMAN, ты не в Москве, часом, живешь? :) В ближайщие месяцы там появлюсь - поставлю тебе пиво или что ты там любишь пить? :)
спасибо большое за подсказки!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 14:33
Вот беда-то! Так пива хочется - хоть в Москву переезжай! :D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 15:54
тьфу! совсем невнимательный стал! Ты ж из Питера! :)
ну ничего страшного - Питер настолько красивый город - что я там побываю еще не раз.. :) Так что оставляй координаты в личку, а там встретимся как-нить в течении года :))))))
