| Ошибка при удаленном сбросе станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1415 |
| Автор: | Digitaltec [ 19 янв 2011, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка при удаленном сбросе станции |
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой: удаленно захожу на станцию NEC IPS, провожу конфигурирование, ромлю данные - всё отрабатываеться, при попытке ресета выдает ошибку:"An error occurs when performing a system reset" и ресет не происходит. Пароли для конфигурирования (CM E7, CM E9) не используются. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 янв 2011, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка при удаленном сбросе станции |
На самом деле рестарт происходит. Просто, как я это понимаю, по мнению программы, ресет может корректно проходить только при соединении через COM-порт или по сети. В этом случае, по окончании ресета, соединение компьютора и станции восстанавливается автоматически и НЭК подтверждает успешность рестарта. А при модемном администрировании, связь восстановиться сама не может, вот MATWorX и ругается... Поправьте, если не правильно понимаю... |
| Автор: | Digitaltec [ 19 янв 2011, 17:11 ] |
раньше думал так же, но при попытке ресета, специально разговаривал с абонентом станции, и связь не прерываеться, отсюда сделал вывод что станция не ресетиться. |
| Автор: | NK [ 19 янв 2011, 17:40 ] |
Время на станции корректное выставлено? |
| Автор: | Digitaltec [ 20 янв 2011, 11:22 ] |
Да, время такое же как и на PC с MATWorX. Надеюсь я правильно понял вопрос. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 янв 2011, 12:15 ] |
Понимаю, почему уважаемый NK задал такой вопрос, и хочу задать его еще раз, с уточнением: нужно просмотреть текущие значения для всей команды 02: 02>00; 02>01; 02>02 Вторые данные должны быть не обязательно корректными, но обязательно должны выражаться допустимыми для формата времени-даты десятичными числами. Дело в том, что при выполнении ресета с помощью Add-INа [MATWorX->Maintenance->System Reset] реально выполняются действия команды Е02 (см. Kommand Manual), в которой предусмотрен запрос текущего значения даты-времени в качестве пароля. При выполнении Add-INа эти данные берутся из часов Системы, и с ними же и сверяются. Какое бы значение даты ни стояло в Системе, совпадение вроде-бы обеспечено, но арифметика в Системе - шестнадцатиричная, и, скажем, месяц с номером В3, или, например, 17, - не исключен. При проверке пароля в команде Е02 такое значение не будет признано соответствующим синтаксису команды, и Ресет не выполнится. При этом никаких сообщений об ошибке не выводится (не правда-ли, очень похоже на то, что наблюдает топик-стартер?). Ответ Цитата: Да, время такое же как и на PC с MATWorX. наводит на мысль о том, что время проверялось с помощью [MATWorX->System->Sey Clock], где выводится время с часов компьютера в MATWorXом, которое предлагается ввести в Систему...
| Автор: | Digitaltec [ 21 янв 2011, 15:39 ] |
Спасибо дельным советом все решилось. |
