| Нет исходящей связи при системных ТА http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1412 |
| Автор: | Алия [ 18 янв 2011, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет исходящей связи при системных ТА |
Посоветуйте, что может быть причиной того, что при наборе внешнего (городского) номера с системного аппарата идет сигнал "Занято". Системник DTL-32D-1P |
| Автор: | NK [ 18 янв 2011, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет исходящей связи при системных ТА |
Всё, что угодно, включая пришельцев и злых духов. Занятые линии, установленные на аппарате функции, отсутствие маршрутов и так далее. |
| Автор: | Soff [ 18 янв 2011, 14:53 ] |
Да всё что угодно может быть) На дисплее restrict, busy,DND, есть что-нибудь ценное? Смортя как сделан выход, какие линии, хватает ли линий, провайдер может тоже, нум план, есть ли запрет на тандемные звонки по 36...и тдитп Упс...параллельно писал) |
| Автор: | Алия [ 18 янв 2011, 16:03 ] |
На дисплее не отображается никакой новой информации. На системниках организована UCD-группа. Проблема обнаружилась вчера, до того момента исх. связь наличиствовала |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 янв 2011, 17:21 ] |
Алия писал(а): ...сигнализация ОКС7... CCIS наверное все-таки... Рестарт станции помогает? Сигнал "занято" идет после набора всего номера или в процессе набора? И раз это CCIS, то может проблема с тенантами абонентов или транков, например...? Но не на этой, а на транзитной станции... |
| Автор: | Алия [ 19 янв 2011, 08:52 ] |
Сигнал "Занято" идет после полного набора номера. Можно поподробнее пояснить по ОКС7, для чайников? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 янв 2011, 10:02 ] |
Алия писал(а): Сигнал "Занято" идет после полного набора номера. Тогда вполне вероятно это не Ваша станция "дурит", а ответный НЭК ваши вызовы не пускает по каким-то причинам... Алия писал(а): Можно поподробнее пояснить по ОКС7, для чайников? У 2000IPS нет поддержки сигнализации ОКС7. Это прерогатива городских коммутаторов типа Sigma 61 (из NECовских). Ваша станция, судя по всему, соединена по фирменному протоколу CCIS с другим НЭКом, являющимся транзитной станцией. А уже он, в свою очередь, имеет городской стык по EDSS1 (ISDN PRI) с каким-нибудь коммутатором. Если же поток из города приходит в Ваш НЭК напрямую, то, скорее всего, также по протоколу EDSS1. Ну возможны, конечно, еще редкие варианты типа R2 MFC или R2 DTMF, но это вряд ли... |
| Автор: | Алия [ 19 янв 2011, 13:20 ] |
наверно стоит подробнее описать схему сети. Нек включен в ТУС на базе М200 по пираю. Далее от ТУС до вышестоящей по ОКС7. Но вызов "не пускает" именно нек. |
| Автор: | Алия [ 19 янв 2011, 14:56 ] |
всем спасибо. проблему нашла. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 янв 2011, 15:36 ] |
Алия писал(а): всем спасибо. проблему нашла. Поделились бы... |
