Текущее время: 23 окт 2026, 15:03
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 16:46
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой: удаленно захожу на станцию NEC IPS, провожу конфигурирование, ромлю данные - всё отрабатываеться, при попытке ресета выдает ошибку:"An error occurs when performing a system reset" и ресет не происходит. Пароли для конфигурирования (CM E7, CM E9) не используются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:08
На самом деле рестарт происходит. Просто, как я это понимаю, по мнению программы, ресет может корректно проходить только при соединении через COM-порт или по сети. В этом случае, по окончании ресета, соединение компьютора и станции восстанавливается автоматически и НЭК подтверждает успешность рестарта. А при модемном администрировании, связь восстановиться сама не может, вот MATWorX и ругается...
Поправьте, если не правильно понимаю...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:11
раньше думал так же, но при попытке ресета, специально разговаривал с абонентом станции, и связь не прерываеться, отсюда сделал вывод что станция не ресетиться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:40
Время на станции корректное выставлено?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 11:22
Да, время такое же как и на PC с MATWorX. Надеюсь я правильно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:15
Понимаю, почему уважаемый NK задал такой вопрос, и хочу задать его еще раз, с уточнением: нужно просмотреть текущие значения для всей команды 02:
02>00; 02>01; 02>02
Вторые данные должны быть не обязательно корректными, но обязательно должны выражаться допустимыми для формата времени-даты десятичными числами.
Дело в том, что при выполнении ресета с помощью Add-INа [MATWorX->Maintenance->System Reset] реально выполняются действия команды Е02 (см. Kommand Manual), в которой предусмотрен запрос текущего значения даты-времени в качестве пароля. При выполнении Add-INа эти данные берутся из часов Системы, и с ними же и сверяются. Какое бы значение даты ни стояло в Системе, совпадение вроде-бы обеспечено, но арифметика в Системе - шестнадцатиричная, и, скажем, месяц с номером В3, или, например, 17, - не исключен. При проверке пароля в команде Е02 такое значение не будет признано соответствующим синтаксису команды, и Ресет не выполнится. При этом никаких сообщений об ошибке не выводится (не правда-ли, очень похоже на то, что наблюдает топик-стартер?).
Ответ
наводит на мысль о том, что время проверялось с помощью [MATWorX->System->Sey Clock], где выводится время с часов компьютера в MATWorXом, которое предлагается ввести в Систему...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:39
Спасибо дельным советом все решилось.
