Текущее время: 23 окт 2026, 15:01
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:09
Посоветуйте, что может быть причиной того, что при наборе внешнего (городского) номера с системного аппарата идет сигнал "Занято". Системник DTL-32D-1P
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:50
Всё, что угодно, включая пришельцев и злых духов.
Занятые линии, установленные на аппарате функции, отсутствие маршрутов и так далее.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:53
Да всё что угодно может быть)
На дисплее restrict, busy,DND, есть что-нибудь ценное?
Смортя как сделан выход, какие линии, хватает ли линий, провайдер может тоже, нум план, есть ли запрет на тандемные звонки по 36...и тдитп
Упс...параллельно писал)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 16:03
На дисплее не отображается никакой новой информации. На системниках организована UCD-группа. Проблема обнаружилась вчера, до того момента исх. связь наличиствовала :) Выход, без "9", по потоку Е1, сигнализация ОКС7, нехватки линий нет. такой сбой происходит только на системных ТА.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:21
Алия писал(а):
...сигнализация ОКС7...
CCIS наверное все-таки...
Рестарт станции помогает?
Сигнал "занято" идет после набора всего номера или в процессе набора?
И раз это CCIS, то может проблема с тенантами абонентов или транков, например...? Но не на этой, а на транзитной станции...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 08:52
Сигнал "Занято" идет после полного набора номера. Можно поподробнее пояснить по ОКС7, для чайников? :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:02
Тогда вполне вероятно это не Ваша станция "дурит", а ответный НЭК ваши вызовы не пускает по каким-то причинам...
У 2000IPS нет поддержки сигнализации ОКС7. Это прерогатива городских коммутаторов типа Sigma 61 (из NECовских). Ваша станция, судя по всему, соединена по фирменному протоколу CCIS с другим НЭКом, являющимся транзитной станцией. А уже он, в свою очередь, имеет городской стык по EDSS1 (ISDN PRI) с каким-нибудь коммутатором.
Если же поток из города приходит в Ваш НЭК напрямую, то, скорее всего, также по протоколу EDSS1. Ну возможны, конечно, еще редкие варианты типа R2 MFC или R2 DTMF, но это вряд ли...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:20
наверно стоит подробнее описать схему сети. Нек включен в ТУС на базе М200 по пираю. Далее от ТУС до вышестоящей по ОКС7. Но вызов "не пускает" именно нек.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:56
всем спасибо. проблему нашла.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:36
Поделились бы... :wink: Для пользы общего дела...
