Текущее время: 03 май 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: помошь по LCR
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 08:58
Хочу подключить GSM-шлюз через CO, не могу разобраться с настройками LCR на станции. Вот что наковырял.
Не могу понять почему именно на комбинацию 810 зарулен выход на направления и как мне быть если мне нужно выходить на GSM по комбинации 89********?
COMMAND=201
201>0
201>0:133-
201>1:A129-
201>2:A129-
201>3:A129-
201>4:A128-
201>5:NONE-
201>6:734-
201>7:735-
201>8:736-
201>9:A126-
201>92:WRONG-
201>98:WRONG-
COMMAND=29
29>01
29>01:711-
29>02:711-
29>03:711-
29>04:711-
29>05:711-
29>06:711-
29>07:711-
29>08:711-
29>09:711-
COMMAND=8AA000
8AA000>0
8AA000>0:4005-
8AA000>1:4007-
8AA000>2:4007-
8AA000>3:4006-
COMMAND=8A4005
8A4005>9
8A4005>9:0000-
8A4005>8
ASSIGNED ALREADY
8A4005>7
COMMAND=8A4005
8A4005>7
8A4005>7:0000-
8A4005>8
ASSIGNED ALREADY
8A4005>810
8A4005>810:0010-
8A4005>989
8A4005>989:WRONG-
8A4005>
COMMAND=8A4005
8A4005>9
8A4005>9:0000-
8A4005>7
8A4005>7:0000-
8A4005>810
8A4005>810:0010-
8A4005>81
ASSIGNED ALREADY
8A4005>284
8A4005>284:WRONG-
8A4005>384
8A4005>384:WRONG-
8A4005>3
8A4005>3:0000-
8A4005>1
8A4005>1:0000-
8A4005>0
8A4005>0:0000-
8A4005>01
8A4005>01:WRONG-
8A4005>02
8A4005>02:WRONG-
8A4005>0
8A4005>0:0000-
8A4005>
COMMAND=8A0010
8A0010>0
8A0010>0:NONE-
8A0010>1:01010-
8A0010>2:01011-
8A0010>3:00900-
8A0010>4:NONE-
COMMAND=8A0000
8A0000>0
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00010-
8A0000>2:00011-
8A0000>3:00100-
8A0000>4:NONE-
COMMAND=8A0010
8A0010>0
8A0010>0:NONE-
8A0010>1:01010-
8A0010>2:01011-
8A0010>3:00900-
8A0010>4:NONE-
8A0010>
COMMAND=8A0011
8A0011>0
8A0011>0:NONE-
8A0011>1:NONE-
8A0011>2:NONE-
8A0011>3:NONE-
8A0011>4:NONE-
DATA ERROR
8A0011>
COMMAND=8AA000
8AA000>0
8AA000>0:4005-
8AA000>1:4007-
8AA000>2:4007-
8AA000>3:4006-
COMMAND=8A4005
8A4005>1
8A4005>1:0000-
8A4005>2:0000-
8A4005>3:0000-
8A4005>4:0000-
8A4005>5:0000-
8A4005>6:0000-
8A4005>7:0000-
8A4005>8:ERROR
8A4005>9:0000-
8A4005>0
8A4005>0:0000-
8A4005>
COMMAND=8A0000
8A0000>0
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00010-
8A0000>2:00011-
8A0000>3:00100-
8A0000>4:NONE-
DATA ERROR
8A0000>
COMMAND=8A0010
8A0010>0
8A0010>0:NONE-
COMMAND=8A0010
8A0010>1
8A0010>1:01010-
8A0010>2
8A0010>2:01011-
8A0010>3
8A0010>3:00900-
8A0010>4
8A0010>4:NONE-
COMMAND=8A0011
8A0011>0
8A0011>0:NONE-
8A0011>1
8A0011>1:NONE-
8A0011>2
8A0011>2:NONE-
8A0011>3
8A0011>3:NONE-
8A0011>4
8A0011>4:NONE-
COMMAND=8A0010
8A0010>0
8A0010>0:NONE-
8A0010>1
8A0010>1:01010-
8A0010>
COMMAND=8A0100
8A0100>0
8A0100>0:NONE-
8A0100>1
8A0100>1:NONE-
8A0100>2
8A0100>2:NONE-
8A0100>4
8A0100>4:NONE-
8A0100>3
8A0100>3:NONE-
8A0100>
COMMAND=8A5000
8A5000>000
8A5000>000:01-
8A5000>100
8A5000>100:9000-
8A5000>153
8A5000>153:00-
COMMAND=8A9000
8A9000>0
8A9000>0:83842-
8A9000>1
COMMAND=8A5001
8A5001>0
8A5001>000
8A5001>000:01-
8A5001>100
8A5001>100:9001-
8A5001>153
8A5001>153:00-
8A5001>
COMMAND=8A9001
8A9001>0
8A9001>0:9-
8A9001>
COMMAND=8A4005
8A4005>1
8A4005>810:0002-
COMMAND=8A0000
8A0002>0
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00210-
8A0000>2:00211-
8A0000>3:00300-
COMMAND=8A5001
8A5002>0
8A5001>000
8A5001>000:02-
8A5001>100
8A5001>100:None
8A5001>153
8A5001>153:00-
 Заголовок сообщения: Re: помошь по LCR
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 23:11
И охота Вам в праздники LCR-ом заниматься...? Отдохнули бы... :wink:
Вы "наковыряли" много лишнего - кое-что аж по нескольку раз, а вот того, чего надо - нету... :(
201>8:736-
А глубже?
201>89: ?
или
201>890: ?
8A4005>810:0010-
8A4005>89: ?
или
8A4005>890...899: ?
8А5009 > ???
8A5010 > ???
Без этих данных ответить на Ваш вопрос:
невозможно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 13:51
Я у себя сделал 2 СЩшки на 2 GSM шлюза 2 года назад.
LCR переделывал из MATWorks.
самое первое, это нужно "разбить" на "группы" то что после 8-ки
т.е. если хотите только 8912 сделать то один расклад, а если около десяти префиксов... то дольше...
но сначала надо "удалить" 8 и вместо нее забить все направления с 8-кой...
чуть позже прикреплю мой скрин из матворкса
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 14:06
надеюсь тут все понятно...
правда порядок скринов наоборот, смотри имена файлов...
corel020.jpg [ 72.83 КБ | Просмотров: 8059 ]
corel019.jpg [ 73.37 КБ | Просмотров: 8059 ]
corel018.jpg [ 73.15 КБ | Просмотров: 8059 ]
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 14:10
тот который 01 идет на шлюзы...
а 00 на обычный выход,
дальше я еще делал переход на 00 если CО занята...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:18
Хочу дополнить уважаемого коллегу Gusak.
Анализ номера по первым четырём цифрам на сегодняшний день не даёт возможности локализовать внутризоновые вызовы. Анализировать нужно 7 цифр.
Так например, настройка LCR на анализ префикса 8-980-ххх-хх-хх, пропустит на GSM шлюз вызовы на мобильных абонентов, находящихся в таких городах как Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Липецк, Орёл, Рязань, Тамбов, Тверь,Тула, Ярославль. Соответственно ОПСОС будет тарифицировать эти вызовы как междугородные по своим тарифам, которые могут быть выше, чем цена проводного оператора. Единственным исключением будут, наверное, соединения с междугородными абонентами того ОПСОСа, симка которого установлена в шлюзе, то есть внутрисетевые. На разные шлюзы можно установить разные симки и с помощью LCR добиться существенного снижения издержек на мобильную связь.
Если стоит задача вывести на GSM шлюз только внутризоновые вызовы, чтобы сэкономить на звонках на местные мобильные, то анализировать нужно именно 7 знаков.
Ну а подробности, как всегда, зависят от местных реалий. Тарифных планов соответствующих операторов и поставленной задачи.
P.S. Сейчас знающие люди закидают меня тухлыми помидорами, так как прописать такой LCR и поддерживать его актуальность - задача весьма трудоёмкая. :-)
P.P.S. Ну и естественно, не удержусь от комментария. Использование современных систем тарификации намного облегчило бы задачу. Можно посмотреть "тяготение" имеющегося трафика и прописывать в LCR только те направления, которые реально используются вашими абонентами. А остальные DEF - коды закрыть и дописывать только "по просьбам трудящихся".
P.P.P.S. Для всеобщего блага укажу ссылочки, где можно разжиться более или менее актуальными списками DEF кодов:
1. МТТ. Достаточно удобный поиск. Актуализация данных не всегда своевременная. Нет даты открытия нумерации. Нет привязки DEF кода к географическому коду ABC. Кроме "халявного" поиска на сайте, есть платная услуга. Структурирование базы DEF-кодов. Сам не пользовался, но надеюсь, что актуальность там будет "на уровне".
2. Ростелеком. Более "доверительный" источник. Но тоже актуализация его не самая своевременная.
3. Федеральное агенство связи. Наиболее точная информация, по сути "эталонная". Но тоже не без греха. :-) Поиска нет, но зато можно выгрузить все данные к себе и с ними уже что - то сделать. Актуализируется ежемесячно.
P.P.P.P.S. Пользуясь случаем, поздравляю всех участников и гостей нашего форума с Китайским Новым годом - Чунь цзе. Знающие люди сказали мне, что в 2011 году он наступает в ночь с 02 на 03 февраля. Правда это или нет - неважно. Важно хорошее настроение, крепкое здоровье и наличие повода. Чего я всем и желаю :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 07:01
Хочу дополнить и поблагодарить уважаемого Валерий за оценку трудоемкости данного процесса.
Пока сам не сунешся в эти дебри не возможно реально оценить трудозатраты по подготовке "цифирь" для LCR.
По поводу 980 я его взял из предположения что вероятность того, что кто-нить позвонит на "нежелательный" номер из этого префикса конечно существует, но за 2 года такого не было, эт вопервых, а во вторых, такая подготовительная работа требует субъективно-объективной оценки последствий и оценки обоснованности высогой "углубленности" разбивки префиксов.
Чтобы подготовить ту разбивку мне потребовалось около двух недель (от постановки задачи до списка для LCR). Данные я брал из MTT и в Экселе поэтапно "округлял"...
Внутризоновые звонки лучше делать через SIP телефонию, данная услуга есть у большинства операторов "фиксы", GSM каналом лучше пользоваться для сотовых звонков.
У меня сделаны 2 шлюза на одного оператора (с внутрисетевой безлимиткой по стране) и еще один сделал секретарю на кнопку системника (индивидуально).
Ежемесячно получается экономия от 5 до 10 тыс.руб. если дадут денег на шлюз до еще около 10-15 т.р. в месяц.
Количество "каналов" на направление оценивал в Access - закачивал детализации от оператора (только зоновые звонки) и методом группировки и прочего анализа вышел на то, что в большинстве случаев 2 каналов на одно данное GSM направление хватит. По зоновым звонкам (у меня) планируется 2 группы 5+3 линии (брал 8 каналов и 2 "единых номера") 3 линии персонально для одного подразделения с возможностью обратной связи через АА.
На Sip будут отправляться все зоновые межгор звонки и остальные сотовые.
Вобщем вопрос это достаточно серьезный чтобы его с наскока решить, и требует хорошей постановки задачи (это для "глобального" решения).
Исходя из моих личных расчетов применительно к моему предприятию окупаемость шлюза (я счител Натекс) 2 месяца, шлюзы (я брал SmartCell 111) 2-3 месяца, в зависимости от загрузки направления.
Кроме того на енту тему писал дипломную работу и получил ОТЛ, правда в качестве инвестиций пришлось рассматривать SIP контроллер NEC, поскольку затраты на шлюзы, для научного труда, оказались слишком "смешными" но и при этих инвестициях окупаемость ментше года (НА ДАННОМ КОНКРЕТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ).
p.s. актуальность своих префиксов давно не проверял, не до того.
p.p.s нужно обязятельно предусмотреть переход на обычный маршрут при занятости транка, иначе ВАС ПОРВУТ абоненты... ;-)
p.p.p.s. у меня стоит на симках антиопределитель, чтобы не было возможности обратного вызова (всеравно никто не ответит ;-) )
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 13:36
Gusak писал(а):
...вероятность того, что кто-нить позвонит на "нежелательный" номер из этого префикса конечно существует, но за 2 года такого не было...
Просто пока ваши абоненты не знают, что с работы можно звонить бабушке в другой город не на домашний, а на мобильный. :-)
Gusak писал(а):
...Внутризоновые звонки лучше делать через SIP телефонию, данная услуга есть у большинства операторов "фиксы", GSM каналом лучше пользоваться для сотовых звонков...
Боюсь, что по этому вопросу, у наших коллег может сложиться неверное представление о том, что же такое "внутризоновые" соединения.
Постараюсь внести ясность в терминологию. Термин "внутризоновые" определяется действующими законодательными актами.
Так, в частности, в документе ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ, МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ" законодатель определяет этот термин следующим образом:
"Внутризоновое телефонное соединение" - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации;
А термина "сотовые звонки" в этом документе нет.
P.S. При использовании сим-карт операторов в GSM шлюзах обращайте внимание на условия договора. В некоторых случаях, ОПСОС явным образом запрещает эксплуатацию GSM шлюзов на своей сети.
Почитать об этом можно тут, или тут, ещё вот здесь, например здесь, вот тут ещё достаточно интересная статья на эту тему. При желании можно найти больше информации по этому вопросу, так что перед тем, как ставить шлюз - поинтересуйтесь мнением ОПСОСа по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 21:11
По зоновым - если в двух словах, то это звонки внутри области, края...
По сотовым, согласен, есть определенные нюансы, но все, как я говорил, индивидуально... к примеру если фирма имеет договор с сотовым оператором и платит за служебную связь достаточную сумму... то... ;-) и, кроме того, самому сотовому оператору не обязательно знать все... ;-)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 14:43
Gusak писал(а):
... По зоновым - если в двух словах ...
А зачем в двух словах? Читайте нормативные документы, там всё написано. :-)
Gusak писал(а):
... и платит за служебную связь достаточную сумму ...
Достаточную для кого? Очень скользкое определение...
Сомневаюсь, что в договоре с вашим ОПСОСом есть такой термин.
А вот если в договоре, явным образом, прописан запрет на шлюзы, то могут быть проблемы... :-)
Gusak писал(а):
... самому сотовому оператору не обязательно знать все ...
Да я же не спорю! :-)
Моё дело - предупредить, а решает каждый для себя, естественно, сам. :-)
Найти:
