| Не работает переадресация и как настроить клавишу Call. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1401 |
| Автор: | lexin [ 27 дек 2010, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает переадресация и как настроить клавишу Call. |
1.Подскажите пожалуйста использую СМE600-E603, но переадресация не работает, что еще можно посмотреть. Хотел сделать переадресацию на сотовый, а оказалось что даже на внутренний не работает. И как запрограммировать функциональную клавишу Call DTR-8D-1R |
| Автор: | Grigory [ 27 дек 2010, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает переадресация и как настроить клавишу Call. |
Много же обсуждалось по этому поводу. Ну, например: viewtopic.php?f=2&t=1386&hilit=e600 viewtopic.php?f=3&t=716&hilit=e600 |
| Автор: | Johan [ 28 дек 2010, 10:32 ] |
CM1346>№тел:0 включить таймер по Е607/Е608 |
| Автор: | lexin [ 29 дек 2010, 09:34 ] |
CM1346 и E607/E608 набираю №тел пишет code not used. в каком мануале можно найти эти команды. |
| Автор: | Grigory [ 29 дек 2010, 10:08 ] |
Попытаюсь угадать: пароль, часом, на программирование не установлен? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 дек 2010, 10:09 ] |
lexin писал(а): CM1346 и E607/E608 набираю №тел пишет code not used. У Вас: 1. Версия процессора ниже 6.2 2. Станция запоролена Скорее, конечно, первое. О пароле Вы наверное знали бы... Так вот Е607 и Е608 работают, начиная с Rel. 6.2 Цитата: в каком мануале можно найти эти команды. В Command Manual, но, разумеется, в соответствующей версии... |
| Автор: | lexin [ 29 дек 2010, 10:56 ] |
Толи у меня Command Manual старый толи я слепой, смотрю CM13 station class 2 и Y- 1до45. И что делать если версия ниже чем 6.2? |
| Автор: | Grigory [ 29 дек 2010, 11:19 ] |
r6.1_ ___ SC-3117 Series (FP) 3200 r6.2_ 5.01 SC-3118 Series (FP) 3200 r8__ 5.01 SC-3248 Series (FP) 3300 r8__ 6.00 SC-3248 Series (FP) 3300 r8__ 8.00 SC-3248 Series (FP) 3300 r9__ 4.01 SC-3326 Series (FP) 3400 r10_ 3.00 SC-3385 Series (FP) 3500 r10_ 3.20 SC-3385 Series (FP) 3500 (revision for QSig) r11_ 3.00 SC-3469 Series (FP) 3600 r12_ 1.00 SC-3551 Series (FP) 3700 r12_ 4.00 SC-3551 Series (FP) 3700 (PN-8LCAK supported) r13_ 3.00 SC-3655 Series (FP) 3800 Посмотреть можно командой FF85>FF02 А что делать? Лучший вариант: поднимать релиз процессора до "нужного". Что касается переадресации, насколько я помню, есть более длинный путь. Через вписывание в ячейки памяти искомого номера. Так кажись.... |
| Автор: | lexin [ 29 дек 2010, 11:31 ] |
Ты будешь смеяться, но в твоем списке нет такого релиза как у меня ff02 показывает циферки 2995. Смогу ли я сам поднять релиз проца, если да то где и как это написано сделать. |
| Автор: | Grigory [ 29 дек 2010, 11:39 ] |
Древнее, по-моему, нет. Лучше всего обратиться к спецам в Эдванс. Потому, как сам не сможешь поменять релиз. Ещё надо смотреть, пойдёт ли сама "железяка" (процессор) для такой экзекуции. Если подходит, смена релиза занимает немного времени. И по ценнику приемлемо. При этом получишь всё самое свежее. |
| Автор: | lexin [ 29 дек 2010, 11:47 ] |
А по клавише Call Можешь что-нибудь сказать? как ее программировать? или она только на новых релизах начинает работать. |
| Автор: | Grigory [ 29 дек 2010, 11:51 ] |
Отправил в личку. Чтобы ветку не засорять. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 дек 2010, 12:27 ] |
lexin писал(а): у меня ff02 показывает циферки 2995. Это релиз 4.2 - самый первый релиз станции 2000IPS Цитата: Смогу ли я сам поднять релиз проца, если да то где и как это написано сделать. нет |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 дек 2010, 12:31 ] |
Grigory писал(а): пойдёт ли сама "железяка" (процессор) для такой экзекуции. Если подходит, смена релиза занимает немного времени. И по ценнику приемлемо. Не пойдет... |
