Текущее время: 23 окт 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Конференц связь с платой SPN-CFTC
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:02
Поставил недавно плату SPN-CFTC теперь есть возможность программировать конференции (при наборе определенного номера идет вызов на заранее запрограммированные номера), а вот подскажите можно ли собирать в конференцию не заранее запрограммированные номера, а просто обзванивая нужные мне номера, к примеру 6 номеров, или 15, и каждый раз разные???? Если объясните как это сделать подробнее, буду очень благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Конференц связь с платой SPN-CFTC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 06:14
Есть конференция Meet-Me. Почитайте. Раздел Feature Programming Manual. Очень подробно изложено. Там, каждый, кто должен быть в конференции, в назначенное время набирает код доступа. Есть связка CONFERENCE (32-PARTY) и Meet-Me. Тогда к собравшейся конференции могут подключаться абоненты, которых нет в списке. Например, секретарь обзванивает народ и просит сесть за "круглый стол".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:22
Установлена такая же плата. Собираем конференцию через PRI поток. Конференция проходит успешно, при выходе из конфернеции одного из внешних абонентов слышны короткие гудки (длится около 30 секунд). Это мешает другим участникам. Как уменьшить это время,или вообще их убрать?
А ты боялась, даже юбка не помялась.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 13:31
Спасибо Grigory за совет, щас буду читать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:05
To Faust:
Есть подозрение, что у Вас некорректно проходит отбой по PRI с внешней стороны. При отбое от внешнего абонента транк со стороны NEAX остается неосвобожденным, и по нему транслируется аккустическое BUSY, пока не произойдет отбой по таймеру (он как раз и составляет примерно 30 сек).
Попробуйте 35158>PRI Route=0, и вообще просмотрите все 35-е команды для PRI, связанные с отбоями - разрешите всё, что возможно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
