| частота, скважность сигнала "Busy" (NEC2000IPS) ?? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=14 |
| Автор: | Хомович Алексей [ 15 авг 2005, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | частота, скважность сигнала "Busy" (NEC2000IPS) ?? |
Здравствуйте всем! НЕК абонентскими линиями включен в порты FXO циски. Требуется настроить отбойник в Циске по сигналу Отбой (бизи) на абонентском порту НЕКа. Какие параметры сигнала Отбой (или бизи) в НЕКе? Частота, скважность? |
| Автор: | smirnoff [ 17 авг 2005, 11:00 ] |
Для русской версии процессора SPN-CP24B MP 3300R8-A1(RU) -частота "Busy tone" - 425 Гц. -скважность - 50% -длительность - 300ms Данные приведены для CM48 Y=3 >00:04 |
| Автор: | sasa [ 18 апр 2008, 10:48 ] |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста , можно ли играться с параметрами бизи , например, изменить длительность, если можно , то какими свичами или командами? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 апр 2008, 12:36 ] |
Изменить параметры отдельного сигнала, в частности - бизи, - не получится. Можно только выбрать весь национальный набор сигналов (КПВ, ответ станции, бизи, рестрикт, ...) из имеющихся на ЦП. Состав набора определяется версией процессора. Реально в Россию поставляются варианты ...(RU) (среди прочих содержит набор тонов, соответствующий национальному стандарту России), и ...(OT) (Other Countries, разумнее всего применять стандарт NEC). Выбор - командой 483>00=xx , где xx=: 00 - NEC standard, 04 - Rus (если процессор - с набором тонов RU). Команда вступает в силу только после рестарта. Еще раз подчеркиваю: меняются ВСЕ тоны. |
| Автор: | sasa [ 18 апр 2008, 13:11 ] |
Спасибо огромное!!! А где можно прочитать о длительности, скважности, частоте , для NEC standard, Rus,... (КПВ,ответ станции, бизи, рестрикт ) версия процессора SP3645 3A R11 |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 апр 2008, 13:47 ] |
Цитата: версия процессора SP3645 3A R11 Вот ровно после всего этого на процессоре и написаны те две буквы (RU или OT), которые нас в данном случае и волнуют.Цитата: А где можно прочитать о длительности, скважности, частоте... - видимо, в национальных стандартах. |
| Автор: | sasa [ 18 апр 2008, 15:40 ] |
Цитата: Вот ровно после всего этого на процессоре и написаны те две буквы (RU или OT), которые нас в данном случае и волнуют.
ОТ если в команде 483>00=NONE, какому стандарту это соответствует? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 апр 2008, 15:57 ] |
Скорее всего - Японскому. Уточнить можете в Command Manual с учетом всех имеющихся условий. |
| Автор: | sasa [ 19 апр 2008, 18:45 ] |
Спасибо NEAXMAN!!! |
| Автор: | i-maxim [ 06 сен 2016, 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: частота, скважность сигнала "Busy" (NEC2000IPS) ?? |
Добрый день! Подскажите для процессора CP24A MPR4.2 (OT) SC2995 D2 6A , SP 3645 2A - перемычка стоит в a-law , что поставить в команде 483>00=xx ? Проблема с сигналом отбоя, если вызов пришел на абонента NEAX2000IPS и первым отбился вызывающий абонент, то идет странный сигнал отбоя (3 сигнала и пауза). |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 сен 2016, 23:41 ] |
На таком, прямо скажем "не новом" процессоре, помнится было всего два разумных варианта выбора в СМ483. Это None или 00. Ни один из них не соответствует полностью российским наборам тонов. |
| Автор: | i-maxim [ 07 сен 2016, 10:57 ] |
Сейчас стоит 02 (т.е. в мануале это для SP3645=China) и в общем то все остальные сигналы нормальные и соответствуют нормам РФ и только в одном случае идет ненормальный сигнал. Причем станция стоит уже лет 10 и никто не жаловался, пока не появился клиент со своей МиниАТС. У меня есть посвежее процессоры CP24C MPR10(OT) SC3385 и CP24B MP(OT) SC3248. Посоветуйте, что на них нужно выставить в 483>00 ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 сен 2016, 21:29 ] |
До "чистых" тонов все равно ни один из них не дотянет. Нужен не ниже 11-ой версии и RU, а не ОТ. У меня на всех таких процессорах в СМ483 стоит 00. На более поздних - 04. |
| Автор: | ANi [ 08 сен 2016, 12:24 ] |
Цитата: SP 3645 Попробуйте поставить 06. Мне почему то представлялось, что не буквами RU или OT определяется, а версией DTG, которая написана на процессоре. |
| Автор: | i-maxim [ 08 сен 2016, 14:48 ] |
Собираю стенд, благо есть запасной PIM, буду экспериментировать. У меня почему то все станции с OT генератором. Я согласен с ANi , что программная версия-релиз не влияет на генератор, а влияет именно параметр DTG SP 3645, и больше склоняюсь к 483>00=06. Поставлю проц поновее SC3385 , но опять же с DTG SP3645 , правда в конце еще стоит 3A. |
