| CALL WAITING-STATION / CALL WAITING-TERMINATING http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1397 |
| Автор: | dvrs [ 22 дек 2010, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | CALL WAITING-STATION / CALL WAITING-TERMINATING |
Доброго времени суток! (= Теперь разбираюсь с режимом переключения вызовов. Т.е. если секретарю поступит важный звонок, а у шефа занято, секретарь мог уведомить шефа о важном звонке (например от ген. директора =) ) и при надобности соединить. CALL WAITING-STATION - насколько я понял, задает абонентов, которые могут переключать текущий вызов на занятый CALL WAITING-TERMINATING - включает возможность переключения на вторую линию 1 шаг ST + 08 + DE + 147 + DE + 0 + EXE 147 - переключение вызова вручную, т.е секретарь должен нажать комбинацию клавиш 2 шаг ST 1202 + DE + 3001 + DE + Data(1-8 digits) + EXE 3001 - номер шефа Data(1-8 digits) - вот это и непонятно тут надо вводить Service Restriction ClassA и Class B (по умолчанию XX= 15 ZZ = 15) 3 шаг ST + 1543 + DE + ServiceRestrictionClassA + DE + 1 + EXE ST + 1544 + DE + ServiceRestrictionClassA + DE + 1 + EXE 4 шаг 200 > A1 : A125 A1 - *1, т.е. секретарь для оповещения шефа о важном звонке нажимает Flash + *1 + клавишу шефа (3001) 5 шаг (CALL WAITING-TERMINATING / CALL WAITING-ANSWER) 1202 > 3003 : ServiceRestrictionClassA где 3003 - номер секретаря 6 шаг 1544 > ServiceRestrictionClassA : 1 Скажите, пожалуйста, порядок программирования правильный? И что писать ServiceRestrictionClassA? |
| Автор: | dvrs [ 23 дек 2010, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CALL WAITING-STATION / CALL WAITING-TERMINATING |
Сделал как написал выше. Теперь не понимаю где эта клавиша Flash находится) как секретарю уведомить шефа о вызове)) |
| Автор: | dvrs [ 23 дек 2010, 16:52 ] |
Прописал еще 1202 > 3003 : 0015 08 > 146 : 0 Работает наполовину. Т.е. если шеф занят с кем-то разговором по телефону, то секретарь может подключится к шефу "на вторую линию" (нажатие по кнопке шефа и нажатие кнопки над которой CW написано) Если же позвонить с сотового (или по внутреннему телефону) на секретаря и попросить соединить с шефом (который в этот момент с кем-то разговаривает), то при нажатии на кнопку вызова шефа, надписи CW на телефоне секретаря не появляется (присутствуют надписи MW и VMTRF) Но хотелось бы при внешнем вызове на номер секретаря, перевести этот вызов на "вторую линию" к шефу. |
| Автор: | dvrs [ 27 дек 2010, 18:32 ] |
После того, что я прописал, отключились кнопки быстрого вызова на консоли, причем только для внешних номеров (9-8-...) Так, например, есть виртуальный номер A1360 назначен на клавишу 59, с помощью команды E600 сделана переадресация на 9-8-... При нажатии на 59 клавишу вызова не происходит, на дисплее системного телефона надпись RESTRICT *1360 Это из-за того, что выше я с этими рестриктами игрался? Спасибо |
| Автор: | dvrs [ 28 дек 2010, 09:54 ] |
Разобрался в чем дело, благо записывал все проделанные изменения. Проблема была в том, что с помощью команды 200 для A1 поменял значение 805 на A125 (хотя делал согласно Feature Programming Manual). Когда вернул обратно, переадресация с виртуальных номеров на внешние заработала. Но callwaiting так же наполовину работает. Т.е. при входящем звонке на тлф секретаря, секретарь не может перевести вызов на директора, нет надписи CW. |
| Автор: | dvrs [ 16 янв 2011, 13:56 ] |
*UP* |
| Автор: | lexsus [ 18 мар 2011, 06:25 ] |
интересный, однако, монолог получился )) |
