| Режим Do Not Disturb http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1395 |
| Автор: | dvrs [ 21 дек 2010, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Режим Do Not Disturb |
Доброго времени суток! Пытаюсь разобраться с режимом DND. Имеется Dterm85i, которая расположена у директора. Директор хочет, чтобы была возможность включить такой режим, и секретарь был в курсе, что такое режим включен (чтобы не беспокоили посетители и абоненты). В руководстве к Dterm написано, что код такой функции *8, для отключения #8. Но нажатие этой комбинации не срабатывает. Может есть альтернативное решение? Спасибо |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 дек 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Режим Do Not Disturb |
Вы можете присвоить в нумерационном плане станции любой код для установки/снятия данной функции: 200 > Х-ХХХХ : А021 - установка режима DND 200 > Y-YYYY : A022 - снятие режима DND |
| Автор: | dvrs [ 21 дек 2010, 22:50 ] |
Спасибо за наводку! Из мануала следует, что для установки режима - A022, для снятия режима - A023 Значит программирование АТС будет выглядеть так: 200 > *999 : А022 200 > #999: A023 А потом на любую программируемую клавишу Dterm могу назначить код *999, а на другую клавишу код #999 для установки/снятия режима? |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 дек 2010, 23:11 ] |
Чтобы назначить DND на кнопку Dterm достаточно, выбрав кнопку, прописать на нее: 9000 > X-XXXXXXXX , YY : F0022 Все описанные выше действа с нумерационным планом необходимы для установки/снятия режима DND с обычного аппарата |
| Автор: | dvrs [ 21 дек 2010, 23:20 ] |
Ок, спасибо! Попробую! И все-таки для просвещения) чтобы с обычного аппарата воспользоваться DND можно изменить нумерационный план и для функции DND задать удобный код, например 1111. При наборе этого кода с простого аппарата для этой линии будет включатся DND? |
| Автор: | Grigory [ 22 дек 2010, 05:31 ] |
Mr.Bean писал(а): 200 > Х-ХХХХ : А021 - установка режима DND 200 > Y-YYYY : A022 - снятие режима DND A022 Do Not Disturb Set From station A023 Do Not Disturb/Return Message Schedule Cancel dvrs, присвоить функции DND можно любой удобный код. Всё же я бы использовал комбинацию, начинающуюся со * или #. Вообще-то, функция больше вредная. Включит абонент её на аналоговом аппарате и забудет. Потом возмущается, что до него не могут дозвониться. Как делаю я: абонентов, которым уж очень хочется иметь DND, перекидываю в другой сервис-класс и для данного класса разрешаю DND. Для остальных закрываю. Меньше проблем. И напоследок: на аналоговом аппарате должен быть тональный режим набора. |
| Автор: | dvrs [ 22 дек 2010, 08:37 ] |
Mr.Bean писал(а): 9000 > X-XXXXXXXX , YY : F0022 Хм, а от чего может не работать? Ввел команду 9000 > 3001 , 15 : F0022 где 3001 - номер системного телефона директора, а 15 - номер клавиши. Попробовал ввести команду повторно, увидел что клавише 15 назначен код F0022, т.е. все правильно, значение сохранилось. Как вообще проявляет себя режим DND? При включенном режиме, клавиша DND (клавиша 15 в моем случае) должна светится, при дозвоне на номер 3001 - не дозваниваться и на системном телефоне звонящего отображаться статус DND для вызываемого номера? Grigory писал(а): Вообще-то, функция больше вредная. Включит абонент её на аналоговом аппарате и забудет. =)) Спасибо, учту. Это точно, пользователи они такие забывчивые) |
| Автор: | dvrs [ 22 дек 2010, 09:20 ] |
Ага! Все понял в чем причина! Для активации функции необходимо 1) поднять трубку 2) нажать запрограммированную кнопку Для снятия режима - выполнять в том же порядке. При этом на экране Dterm отображаются сообщения SET/CANCEL У звонящего абонента (системный телефон), на экране отображается статус DND Всем спасибо! |
| Автор: | rayman [ 18 июн 2013, 11:42 ] |
Можно ли не имея доступа к аппарату отключить режим DND? |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 июн 2013, 09:00 ] |
Мне известен только один способ, причем Вам (раз Вы задали этот вопрос) он, видимо, не подойдет. Итак: если в Системе имеется DSS-консоль, запрограммированная, помимо прочего, для работы в режиме DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display, и одна из DSS-клавиш этой консоли запрограммирована под интересующий Вас аппарат, то... Процедура индикации \ постановки \ снятия DND, я полагаю, интуитивно понятна. Проблема в том, что все три упомянутых выше условия должны быть выполнены к моменту включения DND на аппарате. Если назначать DSS-консоль в Системе, прописывать на ней клавишу DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display и DSS-клавишу нужного аппарата так сказать "вдогонку", то сменить состояние DND, выставленное ДО такого назначения, скорее всего, - не удастся. |
