| Виртуальный номер, DSS консоль, междугородний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1393 |
| Автор: | dvrs [ 20 дек 2010, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Виртуальный номер, DSS консоль, междугородний номер |
Доброго времени суток! Стоит задача - на DSS консоль часть клавиш привязать к междугородним номерам 9 - 8 - xxxx - yyyyyy Через команду 97 привязать не получается ("Digit error"). На форуме нашел, что можно сделать через виртуальные номера с переадресацией. Как я понял, для создания виртуального номера необходимо использовать команду 11 ST + 11 + DE + VirtualLEN + DE + VirtualLineNumber + EXE 1. Непонятно, как указывать параметр VirtualLEN (в мануале написано 3/4 цифры), т.е. если я хочу использовать для виртуального номера четырехзначную нотацию (например, A2222)- набрать четыре любых цифры? 2. Второй вопрос, VirtualLineNumber можно писать любой? Например A2222 можно использовать, или резервирование виртуальных номеров необходимо начинать строго с начала A0001? Ну а далее все вроде бы понятно. Команда E600 ST + E600 + DE + A2222 + DE + 9 - 8 - xxxx - yyyyyy + EXE И потом использовать команду 97 для привязки виртуального номера к кнопке на консоли. |
| Автор: | Grigory [ 21 дек 2010, 06:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Виртуальный номер, DSS консоль, междугородний номер |
dvrs писал(а): набрать четыре любых цифры? В пределах нумерационного плана. Далее прописывается этот номер под кнопку консоли. И только после этого: Е600>Virt:9,8 и т.д. |
| Автор: | dvrs [ 21 дек 2010, 14:18 ] |
Grigory спасибо, все получилось, делал в том порядке, в каком вы указали. |
| Автор: | Grigory [ 21 дек 2010, 14:35 ] |
Я делаю так (чтобы не путаться): 2000-2500 (реальная нумерация) внутренние номера, а 2501 и далее - виртуальные. |
