| Распайка кабеля для сбора статистики. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=139 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | WerDex [ 28 июн 2006, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Распайка кабеля для сбора статистики. |
Доброго времени суток. Появилась необходимость снимать статистику с АТС. Выяснил, что для этого нужен кабель MAT/SMDR CA-4 (MTSK). Подскажите, можно ли его самому спаять? Т.к. тратить 60-100$ на кабель, ради сбора статистики перебрасываемых звонков на 1-н ext., неохота. Т.е. интересует как сие чудо вообще выглядит, и насколько его реально спаять самому. Благодарю! |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 июн 2006, 17:02 ] |
Названия и распайки всех кабелей можно найти в Installation Procedure Manual. Для Вашего случая - page 266. Проблема - найти нужный разъем. |
| Автор: | WerDex [ 30 июн 2006, 10:53 ] |
Благодарю! Тогда попутный вопрос, который неоднократно приходил ко мне в голову. Приобретая АТС, в данном случае это 2000IPS соответственно, в комплекте с ней идут какие-либо материалы/документация(т.е. что входит в базовый комплект поставки)? Потому как товарисчи у которых мы ее преобретали и кот. затем нам ее инсталлировали, никаких бумаг не предоставили. Спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 30 июн 2006, 11:11 ] |
Вопрос мимо темы. Тем не менее. Бумажной документации на станцию (в частности, на 2000IPS) нет. Со станцией поставляется мануал в электронном виде. По крайней мере, насколько я знаю из практики. А базовая комплектация- понятие растяжимое. Это - как конструктор, который собирается по желанию покупателя. А бумаги (опятьже из практики)- это акт сдачи-приёмки. |
| Автор: | WerDex [ 30 июн 2006, 14:18 ] |
Спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 июл 2006, 14:57 ] |
Ценовая политика NEC - каждый покупает ТОЛЬКО то, что ему нужно. Не было нужно - не купили мануалы и кабели, зато на съэкономленные купили, видимо, что-нибудь другое. А бесплатного в этом мире - только... (к мануалам и "Базовой комплектации" - тоже относится). |
| Автор: | WerDex [ 14 авг 2006, 16:37 ] |
Купил кабель RS RVS-4S CA-A. Там нелепый 25 пин разьем COM-папа... Так и должно быть? ТЕперь труднеости с подключением, не могу найти переходник COM25m-COM9m... В связи с чем задумался, правильный ли разьем на кабеле ??? |
| Автор: | ТимурМ [ 15 авг 2006, 06:28 ] |
мне пришел кабель RS RVS-4S CA-A с 9 пин на конце, а моим знакомым в соседнюю контору пришёл кабель как у тебя. Мы не стали заморачиваться и перепаяли его как нам надо. Где-то у меня даже осталось соотношение как перешли с 25 на 9. 25 пиновые окончания в большинстве своём идут на 140ую станцию. Видимо такой заказали кабель (NEAXMAN прав сто пудов-японцы считают если какие-то характеристики станции, или кабеля, или ТЭЗа не указаны значит они не нужны или можно отдать что близко подходит). |
| Автор: | WerDex [ 15 авг 2006, 11:23 ] |
Все, эврика! Решилась проблема оч. креативно. за 35р куплен Ноль-модемный универсальный кабель (25М+9М)+(25М+9М). половинку можно обрубить =)), т.к. используемая 1-я связка (25М+9М) и служит переходником... Всем спасибо... ЗЫ: занялся выбором фриварной проги по сбору статистики, т.к. нужна только статистика звонков... Кто на чем остановился? |
| Автор: | Хамаль [ 21 янв 2013, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
WerDex писал(а): Все, эврика! Решилась проблема оч. креативно. за 35р куплен Ноль-модемный универсальный кабель (25М+9М)+(25М+9М). половинку можно обрубить =)), т.к. используемая 1-я связка (25М+9М) и служит переходником... Всем спасибо... ЗЫ: занялся выбором фриварной проги по сбору статистики, т.к. нужна только статистика звонков... Кто на чем остановился? нужна помощь! Возникла аналогичная задача. попробовал соединиться подобным макаром, но Matworx, к примеру, в упор отказывается соединяться через COM1 подключенный подобным кабелем. Возможно, и не должен. Но пока удалось лишь узнать название подходящей для CTI программы: ClientPhone32, которую в свободном скачивании найти никак не удаётся. Кто-то может помочь найти подходящую CTI программу и установить прямое соединение через COM1? update: нашёл программу Wintariff, которая позволяет статистику собирать в том числе и с NEAX2000, но имею "молчание в эфире": на COM1 ничего не приходит update2: если подключить телефонную станцию к другому (длинному) концу переходника com9-com25, то программа сбора выдаёт сообщение: "DSR signal is low! Turn on PBX, check cable and settings" |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 янв 2013, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распайка кабеля для сбора статистики. |
Если поискать по форуму, то и схема контактов кабеля (с разъемом на 9 pin) тут выкладывалась и по Wintariff много тем. Так что можете переделать (чтобы не покупать) имеющийся кабель на более распространенный 9 pin-овый разъем и настроить Wintariff и ком-порт станции соответствующим образом. Удачи! |
| Автор: | Хамаль [ 24 янв 2013, 14:43 ] |
спасибо, перепаял, всё заработало Попутный вопрос: wintariff подгрузил из памяти станции какие-то старые звонки за 2010 год. В то время как в случае выключения модуля сбора статистики, все последние звонки не учитываются. Кто-то может подсказать как можно (если можно) на станции запрограммировать динамическое сохранение данных о последних звонках в память станции, чтоб wintariff после возобновления работы их подкачивал? В смысле, какую команду/раздел читать в мануале, а то я там теряюсь |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 янв 2013, 15:57 ] |
А у Вас с порта центрального процессора снимается тарификация или с порта карты AP00? |
| Автор: | Валерий [ 24 янв 2013, 23:01 ] |
Хамаль писал(а): ...на станции запрограммировать динамическое сохранение данных о последних звонках... Да там вроде и программировать ничего не нужно. Она сама свой буфер на 1024 записи ведёт (если с ЦП собираете SMDR). Ну а если через AP00 собираете, тогда буфер от 800 до 27000 записей, в зависимости от... Я вот даже не знаю, что нужно сделать со станцией, чтобы она перестала использовать этот буфер... Хотя может быть и можно... Единственное, что приходит в голову - поднять флажок готовности на RS-232C со стороны компьютера, а программу-логгер на компьютере не запускать. Тогда АТС будет думать, что компьютер готов к приёму данных и "сольёт" весь буфер в пустоту... Может быть просто программа - логгер как - то некорректно у вас завершается, не закрывая порт? |
| Автор: | Хамаль [ 25 янв 2013, 11:29 ] |
Mr.Bean писал(а): А у Вас с порта центрального процессора снимается тарификация или с порта карты AP00? с платы ЦП - RS0 если не ошибаюсь (нижний порт) Цитата: Я вот даже не знаю, что нужно сделать со станцией, чтобы она перестала использовать этот буфер... так она его использует, но, зараза, видимо не обновляет - слила инфу один раз как в ПЗУ и всё. Подумаю насчёт корректного закрытия порта, спасибо Ну и ещё почитаю подробнее про четыре джампера на плате ЦП (4-й даже переключал в OFF по совету форумчан - иначе статистика не собиралась) |
