| Ночной режим с автоаттендантом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1384 |
| Автор: | e-nick [ 12 дек 2010, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Ночной режим с автоаттендантом |
Уважаемые специалисты! Непонятная ситуация с ночным режимом для станции с двумя потоками. Есть DID группы, прописанные в 7600, и адресация которых в дневном режиме задана в 7601, а в ночном режиме - в 7602. Так вот, ночной режим работает для адресации на конкретный EXT, но не работает, если адресация задана на автоаттендант D09 (слышна просто некая посылка вызова). При этом, в дневном режиме адресация на автоаттендант исправно работает. И сам АА тоже работает Что я не предусмотрел? |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2010, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ночной режим с автоаттендантом |
Можно с определенной вероятностью предположить, что где-то закралась ошибка в программировании. Только и всего. А для того, чтобы ответить конкретно, надо проверять все программирование от и до. По крайней мере то, что относится к назначению транков потока и самому "Автосекретарю": СМ3518 для нового роута потока, например... |
| Автор: | e-nick [ 14 дек 2010, 15:45 ] |
Сразу отмечу: АА в ночном режиме одинаково не работает как по первому потоку, так и по второму. Может ли это быть связано с тем, что заданы адресации в 7601 и 7602, но не заданы - в 7603 и 7604? |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2010, 17:45 ] |
e-nick писал(а): Может ли это быть связано с тем, что заданы адресации в 7601 и 7602, но не заданы - в 7603 и 7604? Нет. 7603 и 7604 - это еще два дополнительных режима работы станции, но это ни "день" и "ночь". Проверьте, на всякий случай, просто для информации команду 6529 для действующих тенантов абонентов - два или четыре режима работы станции для них задействовано. Ну и проверяйте настройки транков: 3002/3, 3004/5, 3033, 3030/1, 3032/7 И самого АА: 632, 640, 4900, 4901/2 Все в зависимости от того, как настроен АА... |
| Автор: | e-nick [ 14 дек 2010, 20:15 ] |
Сейчас мы имеем для действующих тенантов 01 и 02: 6529>01:0 6529>02:0 4900>000:0100 4900>001:0101 4901>01:00 4901>02:01 4902>01:00 4902>02:01 640>01:02 640>02:02 642>01:02 642>02:02 632>0102:1 632>0201:1 08>359:0 08>363:1 а также для транков: 3002>101:18 ... 3002>117:18 3002>116:31 3002>117:18 ... 3002>146:18 3002>147:31 3002>146:18 ... 3002>162:18 3003>101:18 ... 3003>117:18 3003>116:31 3003>117:18 ... 3003>146:18 3003>147:31 3003>146:18 ... 3003>162:18 3004>101:105 ... 3004>131:105 3004>132:100 ... 3004>162:100 3005>101:105 ... 3005>131:105 3005>132:100 ... 3005>162:100 3030>101:4 ... 3030>162:4 3031>101:4 ... 3031>162:4 3032>101:4 ... 3032>162:4 3037>101:4 ... 3037>162:4 В ночном режиме для обоих тенантов АА не включается. А в дневном исправно работает. |
| Автор: | edik [ 15 дек 2010, 17:27 ] |
В Вашем программировании есть противоречия: Первая цепь голосовых цепей используется под - 1st Answering Message (00), а вторая 1st Answering Message (01). Если у Вас для разных тенантов свои сообщения и днем и ночью, то тогда не надо использовать Night Message (642). Если же днем для обоих тенантов одно сообщение, а ночью другое, тогда на вторую цепь запишите именно 2nd Answering Message/Night . |
| Автор: | e-nick [ 15 дек 2010, 19:04 ] |
Согласен с edik. Но если 642>01:NONE 642>02:NONE то, к сожалению, результат тот же. Именно так поначалу и было, т.е. без 642. Это уже от отчаяния появилось... |
