Текущее время: 24 окт 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: NEC 2000IPS <-> E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:38
Доброго времени суток, колеги!
Помогите решить задачу!
Схема следующая: NEC 2000IPS <-> поток E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME. У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master. Пытаемся прикрутить циску - не поднимается D-канал.
Подскажите, по опыту с какими настройками nec удавалось прикрутить cisco. Где грабли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:42
из трейса с потока циско видно, что от nec не приходит rx, вот кусок трейса:
c2801_savvinsk#
*Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240)
*Dec 18 12:43:00.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=1
*Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT
*Dec 18 12:43:00.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0
*Dec 18 12:43:00.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1
*Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240)
*Dec 18 12:43:01.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=2
*Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: QUEUE_EVENT
*Dec 18 12:43:01.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921: Net TX -> SABMEp sapi=0 tei=0
*Dec 18 12:43:01.284: ISDN Q921d: isdn_l2d_srq_process: event_count 1
*Dec 18 12:43:02.284: ISDN Q921d: l2_timer: timer (0x66BE5B80), timer_type (0x1240)
*Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: S5_T200_EXPIRY: dlcb->N200=3 dlcb->RC=3
*Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: srl_send_l2_pak:
source_id = Q.921 0x0000, dest_id = ME 0x0700, prim = MDL_ERR_IND 0x0691
priv_len = 4 int_id = 0x66765CBC datasize = 17
*Dec 18 12:43:02.284: ISDN Se0/2/0:15 Q921d: data =
*Dec 18 12:43:02.284: 66765CBC07000000069104CB0001BE06
*Dec 18 12:43:02.284: 47
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 10:37
Arkadiy писал Схема следующая: NEC 2000IPS <-> поток E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME. У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master. И не поднимется так как NEC master не поддерживает и Cisco 2801 насколько я знаю тоже
у меня эта проблема была пришлось покупать дорогую плату Е1 для Cisco 3800
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 12:09
Уважаемый bruklin имеет, очевидно, ввиду NETWORK SIDE, а не "мастер". Если Cisco 2801 действительно не поддерживает эту возможность, то результат будет точно отрицательный, т.к. NEAX 2000IPS может обеспечить только USER SIDE.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 13:15
Судя по всему, модуль 1mft-e1, установленный в 2801, поддерживает network side...
c2801_savvinsk#show isdn status
Global ISDN Switchtype = primary-net5
ISDN Serial0/2/0:15 interface
******* Network side configuration *******
dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Active dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0x800003FF
Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 41
Total Allocated ISDN CCBs = 0
c2801_savvinsk#
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 15:31
Arkadiy да дейсвительно NEC здесь не причем, проблема в Cisco только какая ты писал " У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E1 PRI EDSS1, CRC off, 10 timeslots, cisco - master" что за зверь такой . Ты писал " из трейса с потока циско видно, что от nec не приходит rx, вот кусок трейса" банально нет синхронизации , на логическом уровне не договариваются.Да простит меня уважаемый NEAXMAN за сленг
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 17:55
Коллеги, спасибо за посильную помощь!
вчера проблему решили. Циска оказалась ни при чем. Как часто бывает, провайдер оказался нерадивый - не предоставил полную информацию по настройкам. Непонятно вообще, почему у оператора связи стоит офисная АТС, которая не может быть мастером. Попутно вопрос: может ли эта станция транзитить caller id из потока в поток. Оператор утверждает, что нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 18:31
Интерфейс ISDN в 2000IPS предназначен для включения
в сеть общего пользования те к вышестоящей станции.
Для подключения нижестоящих станций других производителей
предназначен Q-SIG.
Используя Q-SIG можно настроить станцию и как User Side
и как Network Side.
Терминология master/slave (ведущий/ведомый) относиться
к тактовой синхронизации.
Вы видимо имели ввиду Calling Party Number?
C ISDN на ISDN не может.
C Q-SIG на ISDN может. (Правда возможно с какой-то там версии)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 09:58
Arkadiy я же тебе писал " У провайдера стоит nec 2000. Он подает поток E-1PRI EDSS11 , CRC off, 10 timeslots, cisco - master" что за зверь такой ? Я ИМЕЛ ВВИДУ " поток E1 PRI EDSS1, CRC off и этот поток от провайдера ты же не ответил.А NEC здесь дейсвительно не причем ну не может так не может, нужно искать другие выходы. Я же тебе писал "у меня эта проблема была пришлось покупать дорогую плату Е1 для Cisco 3800" это было полтора года назад нужно было связать 2 станции NEC 2000 и CORAL 2 потоком E1; хотя CORAL 2 может работать Network Side( выражаюсь правильно) и на 3800 Cisco тоже теоретически могла поддерживать Network Side а на практике вышел казус :Soft на Cisco оказался старый и пришлось докупать новые платы на Cisco . Сейчас все нормально : ISDN Q-SIG все как написал выше уважаемый SAN. Так что удачи и хроших решений
 Заголовок сообщения: Re: NEC 2000IPS <-> E1 PRI <-> Cisco 2801 CCME
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:42
Понятно дело, что поздновато отвечать на этот вопрос, но думаю полезно будет тем, кто уже натыкался на этот форум при поиске полезной информации :)
при поднятии менее 16 слотов не забывайте, что ISDN PRI требует обязательно 16 сигнальный канал он же D-канал!!!
вот пример настройки Cisco для PRI, 31 канал:
controller E1 0/1
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
настройки D-канала
interface Serial0/1:15
no ip address
no logging event link-status
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network ------->>>> network - ведущий, мастер и т.д./user - ведомый, слэйв
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn sending-complete
no isdn outgoing display-ie
no cdp enable
voice-port 0/1:15
cptone RU
bearer-cap Speech
настройки NEC2000IPS можно посмотреть в ISDN-мануале.
Стандарт для PRI между NEC и Cisco (команда AA06>хх:24) ETSI
