Текущее время: 24 окт 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Национальные характеристики
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Процессор SP-3644 , в команде 483 в поле 2nd data поставил 04 (RUSSIA). Вопрос: соответствуют ли эти характеристики с национальными, которые указаны в РД45.223-2001. Видел подобный пост. Четкого ответа не получил. Дабы не искать РД...
Таблица 7.1- Параметры акустических и вызывных сигналов
Наименование сигнала
Параметры сигнала
Частота, Гц
Длительность посылки, с
Длительность паузы, с
Ответ станции
425
Непрерывный
Посылка вызова при местной связи
25+/- 2
1,00+/- 0,10
4,00+/- 0,40
Посылка вызова при междугородной связи
25+/- 2
1,20+/- 0,1 2
2,00+/- 0,20
Контроль посылки вызова
425
1,00+/- 0,10
4,00+/- 0,40
Занято
425
0,35+/- 0,05
0,35+/- 0,05
Занято при перегрузке
425
0,175+/- 0,025
0,175+/-0,025
Указательный сигнал
Последовательная передача трех частот
950
1400
1800
0,33+/- 0,07 каждой частоты
1,00+/- 0,25 между третьей и первой частотой
Сигнал вмешательства
425
Периодические посылки 0,250+/- 0,025 (первая) 0,250+/- 0,025 (вторая)
0,250+/-0,025 (первая) 1,250+/-0,300 (вторая)
Сигнал уведомления
425
0,20+/- 0,02
5,00+/- 0,50
Ожидание
425
0,20+/- 0,02
5,00+/- 0,50
Сигнал предупреждения о записи
1400
0,40+/- 0,04
15,00+/-3,00
Предупредительный сигнал об окончании оплаченного периода
1400
1,00+/- 0,10 2—3 посылки
1,00+/- 0,10
Сигнал неполного сбора
425
0,30-1,00 одиночная посылка
Сигнал отключения участника конференц-связи
425
Специальный ответ станции
425
0,400+/- 0,040
0,040+/-0,004
Примечания
1 Сигналы «посылка вызова» и «контроль посылки вызова» должны начинаться с посылки немедленно после установления соединения.
2 Последовательность передачи трех частот «указательного сигнала»: низкая, средняя высокая. Допускается пауза между частотами внутри посылок длительностью до 0,03 с.
3 Сигнал «уведомление» должен начинаться с посылки немедленно после установления соединения.
 Заголовок сообщения: Re: Национальные характеристики
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 11:32
Процессор SP-3644
Это - обозначение вырианта тон-генератора, содержащего, в числе прочих, набор аккустических сигналов тонов, разработанных для обеспечения соответствия Российскому стандарту. В обозначении центрального процессора с таким генератором тонов (Digital Tone Generator - DTG) присутствуют символы "(RU)". Насколько ПОЛНО это соответствие - судить не мне, на то есть соответствующие компетентные органы. Коль скоро сертификат соответствия имеется, и регулярно подтверждается, то следует признать это соответствие достаточным.
Выбор Российского набора тонов выполняется командой 483>00=04.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
