Текущее время: 24 окт 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Можно ли вставить карту
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 10:07
ДОбрый день , так как больно не разбираюсь я в этих АТС , решил посоветоваться у более знающих людей. Можноли с данную станцию добавить еще 2 карты внутренних аналоговых абонентов или же придеться приобретать еще один блог, АТС находиться сама очень далеко и возможности осмотреть ее нету, поэтому приходиться довольстоваться только фотом, по фотке решил что там стоят следующие платы:
в слоте AP00 карта внутр цифровых абонентов
AP03 и AP04 городские
AP05 и AP06 внутренние аналоговые
AP07 не знаю что за плата
AP08 BRI плата
ну в самом конце процессор
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вставить карту
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:08
Доброе время суток!
тоже аналогичый вопрос:
PIM (2) всего в нём 8 карт типа LC, остальные слоты свободны,
интересует можно его расширить картами 4 LC (8,9,10 порты),
сдвинется ли при этом нумерация (внутр.) и соответсвенно нужно ли будет перекроссировать в других PIM?
з.ы. сверху и снизу тоже есть PIM, всего от 0 до 3.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:21
WhiletigerI, в первый и второй слоты можно поставить две восьмерки.
dz, если 8 восьмерок стоит, то расширить уже больше нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:47
NIK. спс большое за помощь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 14:27
в доке вроде написано, что если не стоят в этих 4-х слотах процессорные/приложений карты,
то можно установить ещё и 4-х линейные/транковые карты, да и даже в command manual написано
в cm10 в конце, что в этих слотах могут быть только по 4 len.
In slot 08-11, 8-port circuit cards are not mountable. The number of physical ports which
can be provided by slot 08-11 depends on the number of ports of the circuit cards mounted
in slot 04-07.
MOUNTABLE CIRCUIT CARDS IN SLOT08-11
4-port circuit cards 4-port line/trunk cards or any application processor cards
где правда? где NEAXMAN'ы :) ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 16:19
В пиме 64 порта. Считайте))) Если во вторых четырех слотах стоят 4х портовые платы, то можно соответственно им устанавливать 4х портовые в третьи 4 слота. Если во вторых 4х слотах стоят 8портовые карты, то в третьи ничего ставить нельзя. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 16:29
На фото если что, все платы на 8 номеров, ну не считая той что в ap07. так как не знал что за плата
Последний раз редактировалось WhiletigerI 02 дек 2010, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 16:33
Один PIM в 2000IPS 64 - порта. Поэтому, если установлены 8 -ми портовые платы с 0 по 7 слот, то уже платы LT установить в этот PIM нельзя. В станцию можно устанавливать 4-х-портовые LT платы, но чтобы не потерять общую емкость (64 порта) рекомендуется устанавливать их с 4 по 7 слот, тогда симметрично с 8 по 11 можно установить также 4- портовые платы. Програмиируетя такая связка (4-8,5-9,6-10,7-11) в 10 команде как 8 портов подряд, а на кроссе вылезают в разных местах. На фотографии в 7 слоту установлена 4- портовая плата стандартных абонентов, поэтому и в 11 слот можно установить 4-портовую LT карту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:48
Рад слышать умные речи! У меня была и есть та же проблема: установлено 12 48-ми вольтовых плат. И что? При этом я теряю часть (если с арифметикой нормально, то 8 портов). И каждый порт на вес золота. Но это реалии жизни. Абоненты находятся в радиусе 25-30 км. Уже станция забита под завязку: плата ISDN, две CFTC... IPLA ("прожорливая, зараза- три слота "отъедает" при полной загрузке). А народ ломится во внутреннюю связь (дешевле, чем Сибирьтелеком, однако). Вот если существуют устройства для "поднятия" напряжения с 24 до 48 В, то я с удовольствием их бы купил. И выкинул бы 4-ёх портовки. А так... Такова селява.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:28
PN-4LCC - карта четырех портов аналоговых абонентов
А ПИМов-то сколько? Что-то я не пойму - как они "теряются"? Было бы нечетное количество карт - еще понятно...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 02:55
Кабинетов 8. Уважаемый Mr.Bean, подсчитаем цыплят... 3-ий ПИМ: с 0-го по 3-ий слот 4 платы "удалёнок", С 4-го по 7-ой - ещё 4. Далее ещё 4. 12 умножаем на 4. Получаем... Правильно, 48. А кабинет, если я правильно считаю, имеет 64 порта.
А что касается
Был не прав. Пардон.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 10:47
Почему их нельзя было поставить, например, в 4-ый ПИМ (или в любой другой) в слоты LT04, LT05, LT08, LT09?
Вы бы не потеряли ни одного порта... Правда при этом пришлось бы купить еще один PZ-122. Но тут уж надо смотреть - что для Вас дороже...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 10:53
Да сложилось так исторически: на момент монтажа станцию не знал. А менять... Прижмёт, придётся так сделать. А за совет спасибо. Как-то в голову не пришло раньше. С меня пивь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 12:33
да, но не совсем понятно зачем в доках омечать полную загрузку в PIM где в одном кабинете нарисовано (во вложении)
8 по 8 + 4 по 8?
Ок, спасибо, значит ещё один pim покупать!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:12
8 по 8 + 4 по 8?
Тогда уж 8 по 8 + 4 по 4...
Только вот если присмотреться, то номера портов в слотах 04 и 08, 05 и 09, 06 и 10, 07 и 11 частично повторяются...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
