| Программирование станции с ЦТА DT300? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1375 |
| Автор: | svyazist [ 30 ноя 2010, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование станции с ЦТА DT300? |
Имеем аппарат DTL-24D в Matworx 11 нет такого типа аппаратов. На аппарате отсутствует кнопка Redial и Conf. В принципе и в Matworx 11 можно прописать эти клавиши для подобного типа аппаратов, может быть в 13 версии появились эти аппараты? Без этих кнопок невозможно программировать станцию с телефона. Как быть в подобной ситуации? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2010, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование станции с ЦТА DT300? |
Самый тривиальный ответ: воспользоваться программой MATWorX. Или иметь с собой аппарат 65-75-85 серий для программирования. А аппараты серии DT300 идут уже под SV8100/SV8300... Эти-то станции с них программируются влет... На самом деле, наверное и с DT300 каким-то образом можно попытаться программировать 2000IPS, прописав на произвольные кнопки функции F1000 (Redial) и F1012 (Conference), но тут появляется парадокс - нельзя войти в программирование, не прописав эти кнопки и нельзя прописать кнопки, не войдя в программирование. Короче - у меня ответа на Ваш вопрос нет - сплошной флуд, за что и извиняюсь... |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2010, 01:56 ] |
Тоже с этим столкнулся. Да... парадокс. Если станция программится с "нуля" матворкс не поможет. В эом случае "бить челом" и просить у кого-нибудь на время "нормальный" системник... Дела, однака. |
| Автор: | svyazist [ 01 дек 2010, 18:44 ] |
Хмм. Прошу прощения за может быть ламерский вопрос, за данную станцию сел 2 дня назад, почему с нуля NEC нельзя запрограммировать из MatWorx? Я уже несколько раз сбрасывал в 0 и с "B" b и с "C" нормально заходил в станцию из MatWorx c 9600 и пустым паролем. |
| Автор: | Grigory [ 01 дек 2010, 19:22 ] |
С нуля это значит, что станция (при первом программировании) ничего, кроме системника не видит.А так как кнопки CONF на DT300 нет, в режим программирования войти нельзя. Другое дело, если станция программировалась, то вполне вероятно, что прописан MATWoRX. И ещё один момен. Иногда требуется чтобы станция программировалась в режиме OFF-LINE. А в этом случае станция также программируется с системника. Либо через COM-кабель (к счастью, MATWoRX это умеет). |
| Автор: | NK [ 02 дек 2010, 11:04 ] |
Прописан Марворкс? Это, извините, как? |
| Автор: | Grigory [ 02 дек 2010, 11:12 ] |
Не цепляйтесь к словам, уважаемые филологи. Прописан = установлен. |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 дек 2010, 11:25 ] |
Да не требуется никакого "прописывания" MATWorXа. RS-порты доступны во всех мыслимых режимах, если, конечно, железо исправно. Единственный известный мне способ закрыть порт для MATWorX, это - переназначить его, скажем, под SMDR, но для этого действительно надо сначала маленько попрограммировать. Ну а уж с нуля, или в офлайне, работа без PC (читай - без MATWorX и без документации) - это, ИМХО, - только для настоящих мужчин |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 дек 2010, 22:34 ] |
NEAXMAN писал(а): Ну а уж с нуля, или в офлайне, работа без PC (читай - без MATWorX и без документации) - это, ИМХО, - только для настоящих мужчин Под сотню станций именно таким образом в свое время поставил, правда не было тогда MATWorX-а - не придумали еще. Как радистка Кэт по кнопочкам системника... В общем, приятно ощущать себя настоящим мужчиной На счет невозможности "с нуля" поднять 2000IPS с помощью MATWorX промолчу - это Григорий чё-то не туда сказанул... |
| Автор: | Grigory [ 03 дек 2010, 02:43 ] |
Полемика, так полемика.... NEAXMAN писал(а): Единственный известный мне способ закрыть порт для MATWorX, это - переназначить его, скажем, под SMDR, но для этого действительно надо сначала маленько попрограммировать. Вот сюда и "сказанул"... |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 дек 2010, 10:58 ] |
Так, во-первых, речь вроде как шла о подъеме станции "с нуля"? Чего там в это время тарифицировать? Во-вторых - кто мешает под тарификацию отвести порт 0, а портом 1 пользоваться по необходимости: то под прямое соединение, то под модемное удаленное соединение? |
