| Toll restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1374 |
| Автор: | MuTTeR [ 30 ноя 2010, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Toll restriction |
День добрый. Встал такой вот вопрос по данной фиче. Можете в двух словах (в командах) написать как оно вообще программируется? как я понимаю: 3576 - для транк рута присвается шаблон, который нас направляет на команду 8А (ну возьмем например в частности 8А4000), в которой я прописываю запрещенные коды (во втором значении ставлю допустим B004), потом мне копать команду 8104? команда 81ХХ соотносится ко второму значению в команде 8А4000? В команде 81ХХ уже ставить 3 или 0. Почему возник такой вопрос - установлена уже станция (работает) - просто охото самому разобраться. Вот листинг: 20 TR - выход на город. 3576:20-00 8A4000:0-B003 8A4000:1-B003 8A4000:2-B003 8A4000:3-B003 8A4000:4-B003 8A4000:5-B003 8A4000:6-B003 8A4000:7-B003 8A4000:8-4001 8A4000:9-B003 Это получается команда 8103 будет разрешать или запрещать вообще набор каких либо цифр акромя "8"? |
| Автор: | smirnoff [ 30 ноя 2010, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Toll restriction |
Листинг верный, ход рассуждений - тоже. Команда CM3576 применяется в тех случаях, когда выход на внешние линии сделан отличным от LCR для определения прав доступа и длины набираемого кода (например, в случае выхода на линию нажатием кнопки на аппарате). Командой CM8A4XXX>Y:B003- назначаете фильтр (CM81) который будет "просеивать" ваших абонентов по параметру TRC (CM1201). |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2010, 15:57 ] |
В целом все правильно. Только еще команду 3511 забыли. Она включает или выключает работу функции на транк роуте. А сам класс ограничений для определенного абонента устанавливается в 1201 4001 напротив 8-ки означает, что 8-ка расписана глубже в команде 8А4001 З.Ы. Сорри... долго писАл... Уже ответили. Ну я вроде как дополню... |
| Автор: | MuTTeR [ 30 ноя 2010, 16:04 ] |
Хорошо - спасибо большое. вопрос еще следующего характера - а как и где запретить выход на корпоративную связь? которая выходит через LCR посредством A129? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2010, 21:36 ] |
Надо просмотреть весь LCR по этому маршруту и в команде 8А5ХХХ > 000 : YY найдется ссылка на ту же самую команду 81YY |
| Автор: | MuTTeR [ 01 дек 2010, 08:19 ] |
Спасибо большое всем откликнувшимся - нашел - действительно запреты стояли в LCR в 8А5ХХХ:000... Теперь всё легло на свои полочки. Спасибо. |
