| Карта PN-4RSTF и релиз процессора. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1373 |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2010, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Карта PN-4RSTF и релиз процессора. |
Коллеги! Не обнаружил у себя документации самой первой 2000IPS релиза 4.2. В связи с этим вопрос - работает ли на этом релизе карта CallerID PN-4RSTF? И, если не сложно, с какого именно релиза процессора она работает? Спасибо! |
| Автор: | sеrzh [ 29 ноя 2010, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карта PN-4RSTF и релиз процессора. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2010, 23:25 ] |
sеrzh Спасибо, но как-то пока все не до конца понятно... Проделали следующее: 1. Установили карту 4RSTF в удаленную АТС с релизом 4.2. Использовали обычные карты 8LCAA. Результат - Caller ID отсутствует. Допустимо, ибо согласно документации, Caller ID должен работать только с картами 4LLCB + PZ-PW122 2. Залили ту же конфигурацию на аналогичный процессор с тем же релизом у себя на стенде. Результат - при работе с картой 8LCAA Caller ID отсутствует, но отсутствует он также и при работе с картой 4LLCB + PZ-PW122 3. Залили ту же конфигурацию на процессор с релизом 10, сконвертировали. Результат - Caller ID работает даже с картами 8LCAA. С картами 4LLCB + PZ-PW122 не проверяли, но, думается, что тоже будет работать. Все тестируемые станции соединены с городом потоком EDSS1. Лицензии MFC/Caller ID opt. во всех случаях присутствуют. На системных аппаратах номер звонящего отображается корректно. Пока пытаемся понять - в чем дело... |
| Автор: | NK [ 30 ноя 2010, 10:20 ] |
В мануале на CallerID station указано: [Series 3200 R6.1 software required]. Быть может, проблема в этом? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2010, 12:40 ] |
NK писал(а): Быть может, проблема в этом? Вполне вероятно. В документации более ранних версий такого упоминания нет, но описание функции CallerID все время вертится рядом с упоминаниями карт 4RSTB. Я вот думаю, что может на релизах с 3.1 до 6.1 это функция могла работать только с потоками R2 MFC. Начиная с версии 6.1 и до версии 9.0 только с картами 4LLCB, а с версии 9.0 с любыми аналоговыми картами, хотя считается, что только с картами 8LCAF... Все это только умазаключения. |
| Автор: | sеrzh [ 30 ноя 2010, 18:27 ] |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2010, 22:31 ] |
sеrzh писал(а): Я так понимаю, речь идёт о функции Caller ID - Station. Именно так Цитата: По релизу 4.2 ничего сказать не могу, поскольку полной документации нет, но для R5 есть необходимая инфа, и именно для нашего рынка. В ней уже встречается упоминание этой функции, или, другими словами, в этом релизе указанная функция должна однозначно работать (для карты 4LLCB). Как-то так получилось, что у меня отсутствует полная документация на релизы 4.2 и 5.0. В релизах 3.1, 3.2 и 4.1 упоминание названия карты 4RSTF мне не встретилось. В релизе 6.1 и далее эта карта присутствует. Причем до 13-го релиза она упоминается только в связке с картами 4LLCB, а после 13-го и с картами 8LCAF, а например, на 10-м релизе, как я уже писАл, работает и с картами 8LCAA Цитата: Более того, никаких лицензий для того, чтобы она заработала, не требуется, и к MFC карта RSTF не имеет никагого отношения. Один из уважаемых мною технических специалистов одного из дистрибьюторов отметил, что лицензия необходима. Сам не могу это прокомментировать - проверить это можно разве что попытавшись уничтожить лицензию на одном из процессоров с рабочей функцией CallerID и посмотреть - что получится... При наличии времени, как-нибудь займусь... Цитата: Кстати, для проверки функции не обязательно звонить с потока ISDN, можно просто позвонить с другого внутреннего номера. Это понятно, но в данном случае интересна вся схема в целом, т.к. это практическая задача - услуга продается как функция АОНа. А провайдер при определенных условиях может и не передавать значение номера А в поток. Цитата: И ещё размышление вслух: а что мешаеть проапргейдить процессор с версией 4.2 до, скажем, R9 (или выше)? Беда в том, что карт 4RSTF расставили уже довольно много (как всегда впереди паровоза), а версии процессоров на работающих станциях - самые разные. Вот и хочется с определенной точностью определить, где менять и апгрейдить процессоры, а где - нет... |
