| forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ | |
| небольшой вопрос по IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1368 | Страница 1 из 2 |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | небольшой вопрос по IP |
| День добрый коллеги. Вопросик тут небольшой встал: Существует три станции: 1) LG Москва 2) Siemens Питер 3) NEC 2000IPS Екатеринбург Меня интересует 3-я, Что необходимо в третьей станции, чтобы соединить все три станции через NEC, т.е. Point to Point сделать в две стороны. Желательно по IP. Какое железо потребуется и какими сигнализациями или протоколами можнобудет воспользоваться? Были бы в Москве и Питере Неки, не задавал бы вопроса - CCIS IP поднял бы. Но тут вот так вот - первый раз сталкиваюсь с данной задачей. | |
| Автор: | NK [ 24 ноя 2010, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: небольшой вопрос по IP |
| В принципе, можно SIP попробовать или H.323, если они на удаленных концах поддерживаются... | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 09:25 ] |
| Т.е., грубо говоря, со стороны Нека необходима установка только IPLA? И настройка IP транков напрямую до станций? безо всяких промежуточных SIP серверов? | |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 ноя 2010, 10:21 ] |
| MuTTeR писал(а): Т.е., грубо говоря, со стороны Нека необходима установка только IPLA?  Вообще-то скорее 8IPTA, если мы говорим о SIP транках... А также лицензии на CCIS и IP Trunk. | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 10:30 ] |
| Извиняюсь за свой язык - IPLA для меня это связка IPTA и IPLA (ну мягко говоря, 32 IP канала)... То, что IPTA эт понятно. Насчет лицензий IP Trunks тоже понятно - зачем CCIS лицензии? Тут же соединение явно не по CCIS? | |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 ноя 2010, 10:34 ] |
| Цитата: Conditions/Requirements: • 1 CCIS Link license and 1 IP Trunk license is required per 8IPTA card Думаю, что лицензия CCIS так или иначе у Вас есть... | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 10:36 ] |
| Понял - извиняюсь - по поводу лицензии на CCIS не уверен, станция ни с чем не соединена, да и не знала еще что такое IP  ... | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 10:40 ] |
| Не подскажете еще в каком мануале про SIP транки написано? Про H.323 нашел, про сип - нет  Спасибо заранее | |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 ноя 2010, 10:42 ] |
| К сожалению, ни в каком. Запрашивайте документацию у дистрибьюторов. | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 10:43 ] |
| Еще небольшой вопросик - копаю сейчас мануал по поводу IP транков - идет речь о карте 4VCT - что это и с чем едят? | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 10:44 ] |
| Mr.Bean писал(а): К сожалению, ни в каком. Запрашивайте документацию у дистрибьюторов. Ок... будем просить... спасибо. | |
| Автор: | NK [ 24 ноя 2010, 11:01 ] |
| MuTTeR писал(а): Еще небольшой вопросик - копаю сейчас мануал по поводу IP транков - идет речь о карте 4VCT - что это и с чем едят? Это едят с CCIS или H.323 IP-транками (IPTB) | |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 ноя 2010, 11:04 ] |
| Цитата: Ок... будем просить... спасибо. З.Ы. Брошюра называется SIP Trunk System Manual Цитата: речь о карте 4VCT - что это и с чем едят? Описание из документации: Цитата: 4-channel CODEC Card for IP Trunk Card Provides voice compression DSP control functions such as voice compression control, DTMF relay and FAX relay. NOTE • Voice compression protocols: G.711 (64 Kbps), G.723.1 (5.3 Kbps/6.3 Kbps), G.729a (8 Kbps) • FAX protocol: T.30 Used together with IP Trunk (PN-IPTB) card. Four cards can be accommodated per IP Trunk (PN-IPTB) card, maximum 32 per system. | |
| Автор: | MuTTeR [ 24 ноя 2010, 11:09 ] |
| Т.е. другими словами, для SIP транков VCT карта не нужна? | |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 ноя 2010, 11:10 ] |
| Нет | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
