| PoE на IP-R UNIT для DTR 32D http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1363 |
| Автор: | Gusak [ 22 ноя 2010, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | PoE на IP-R UNIT для DTR 32D |
ПРОБЛЕМА!!! Второй раз накалываюсь с попыткой поднять системник по POE. Первый раз пытался заветси с комутатора Netgear NS108P. НИФИГА! Поднял только с "тупым" инжектором от D-Link DWL-P200. Сегодня привезли под заказ Zyxel ES-3124PWR и ТА-ЖЕ ФИГНЯ!!! Не подымается!!! Горит линк на комутаторе а POE не ловит!!!!! Если адаптер от системника NEC официально поддерживает POE, то почему он не работает с официально выдающим POE оборудованием???? Через пару недель все должно робить!!! (надо поднять 4 системника с юнитами) Чего делать??? Вешаться??? |
| Автор: | sеrzh [ 22 ноя 2010, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PoE на IP-R UNIT для DTR 32D |
| Автор: | Gusak [ 23 ноя 2010, 07:06 ] |
Ихде купить и скока стоит этот ILPA-R UNIT??? |
| Автор: | Gusak [ 23 ноя 2010, 18:38 ] |
т.е. ITR-32D-3 должен работать с любыми комутаторами PoE...??? полюбому ???!!! я спрашиваю ,поскольку этот аппарат "аналогичен" DTR-32D + IP-R Unit... |
| Автор: | Gusak [ 03 дек 2010, 12:40 ] |
А есть така-же табла по ITL аппаратам для 8000 серии....??? Будут они СТАНДАРТНУЮ PoE хавать или нет....???? |
