| Подключение второго потока http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1359 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | e-nick [ 22 ноя 2010, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение второго потока |
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, советом. Есть двухпимовая станция с одним ISDN-потоком (плата SPN-DTB(PRT)-A(AP), слот 8 PIM0). Возникла необходимость подключить второй поток с использованием комплекта плат PN-30DTC-A + PN-SC01. Точнее говоря, перенести сюда этот поток, вместе с этими платами, из другой, работающей станции (там они стоят в PIM0 слоты 8-9, поток единственный). При этом, хотелось бы установить платы второго потока в PIM1, слоты 8-9. Вопросы таковы. 1. Что нужно изменить в свичах этих плат, чтобы учесть новую ситуацию (т.е, то, что это второй поток, и что устанавливается в PIM1)? 2. Учитывается ли PIM1 каким-то образом при программировании настроек потока? Заранее благодарю. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 ноя 2010, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение второго потока |
Цитата: При этом, хотелось бы установить платы второго потока в PIM1, слоты 8-9. А почему не в PIM0? Чтобы амфенол не расшивать? Цитата: 1. Что нужно изменить в свичах этих плат, чтобы учесть новую ситуацию (т.е, то, что это второй поток, и что устанавливается в PIM1)? Если Вы будете брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового, то карты вполне можно установить в PIM1. Необходимо правильно расставить piano keys на карте SPN-30DTC в соответствии с приоритетом по синхронизации (нижние два свичика). Ну и поворотные rotary свичи в соответствии с программированием потока... Цитата: 2. Учитывается ли PIM1 каким-то образом при программировании настроек потока? Нет |
| Автор: | e-nick [ 22 ноя 2010, 19:22 ] |
Mr.Bean, спасибо за ответ. Но хотелось бы уточнить. Mr.Bean писал(а): Если Вы будете брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового, то карты вполне можно установить в PIM1. В каких случаях можно брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 ноя 2010, 21:05 ] |
Цитата: В каких случаях можно брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового? Обычно, если два потока от разных провайдеров, то синхронизацию стараются брать от более крупного или надежного, одним словом того, кому больше доверяете. Если потоки от одного провайдера, то разницы практически никакой нет... Не помню насколько, но крайне желательно карту потока, с которого берется синхронизация в первую очередь, установить в PIM0. |
| Автор: | e-nick [ 22 ноя 2010, 21:27 ] |
Mr.Bean, ещё раз спасибо. Поскольку в данном случае провайдер один, то, очевидно, можно опираться на существующую синхронизацию. Короче, буду пробовать так, как задумано. Что касается причин установки в PIM1, то это, как Вы и предположили, существующий амфенол. Лень - двигатель прогресса Относительно свичей: правильно ли, если это второй поток, то на карте 30DTC SW1 - OFF, SW2 - ON? И надо ли что-то менять в свичах первой карты, той, которая рулит первым потоком? С уважением, Николай |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 ноя 2010, 22:01 ] |
Цитата: если это второй поток, то на карте 30DTC SW1 - OFF, SW2 - ON? именно так, если мы говорим о Piano Key SW Цитата: надо ли что-то менять в свичах первой карты нет, не надо |
| Автор: | e-nick [ 28 ноя 2010, 14:19 ] |
Второй поток поднялся. Но связи по нему нет. Ни входящей, ни исходящей. Провайдер говорит, что поток, в общем, чистый, но периодически идут слипы. Т.е., дело, вероятно, в синхронизации внутри моей АТС. В связи с этим, вопрос: Как, всё же, правильно расставить свичики на платах DTB(PRT) и 30DTC, а также на главном процессоре, чтобы всё синхронизировалось по-человечески? Заранее спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 ноя 2010, 18:59 ] |
Если я все правильно понял, то свичи у Вас расставлены корректно: На карте DTB в PIM0 - нижний свич piano key вправо На карте 30DTC в PIM1 - нижний свич влево, второй снизу вправо Думаю, что отсутствие связи происходит тем не менее не по вине слипов, тем более, что они по словам провайдера, носят периодический характер. Цитата: Второй поток поднялся. По индикации на SC01 D-канал поднят? |
| Автор: | e-nick [ 29 ноя 2010, 11:23 ] |
Да, по индикации на SC01 D-канал поднят (верхний мигает зелёным, нижний первый горит непрерывно зелёным). А связи нет По роуту, приписанному к новому потоку, нет выхода наружу, а входящие звонки отбиваются. Причём, если физически поменять потоковые кабели между платами, то связь будет нормально работать по "новому" потоку через "старую" плату. Всё же, вероятно, дело в каких-то программных настройках для новой платы (точнее, пары плат). Проверял пошагово раз пять. Понять бы, что упущено... |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2010, 11:56 ] |
Первым делом проверяйте команды АА14 и АА15. В них существенное отличие совмещенной карты от связки двух карт... |
| Автор: | e-nick [ 01 дек 2010, 11:36 ] |
И всё же ничего не выходит... Второй поток исправно живёт, но связи таки нет. Анализатор протокола у провайдера при входящих звонках на этот поток говорит, что-де требуемый канал не существует. При этом у меня вроде как всё должно существовать: - через 0701 все транки прописаны (0701>0401...0431>D131...D162), - через 3000 все транки приписаны к роутам (3000>131...146, 148...162>50 3000>147>51) - через 3007 транки проидентифицированы (3007>131...146, 147...162>30...59) - через 3002 и 3003 транки определены, как ISDN (3002>131...146, 148...162>18)и (3002>147>31) - настройки плат AA06>04>24 AA14>04>1 AA14>05>1 AA15>04>1 - а D-каналу присвоен номер "1" 0608>1>05 3593>50>01 A900>1>147 - ну и 200>0>150 Что же такого я не предусмотрел? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 дек 2010, 12:03 ] |
Цитата: через 3007 транки проидентифицированы (3007>131...146, 147...162>30...59) Вот тут, пожалуйста, поподробнее... Должно быть: 3007 > 131 : 000 3007 > 132 : 001 ... 3007 > 146 : 015 3007 > 147 : NONE 3007 > 148 : 016 ... 3007 > 162 : 029 |
| Автор: | e-nick [ 01 дек 2010, 14:38 ] |
Неправильно написал. На самом деле, у меня 3007 > 131 : 030 3007 > 132 : 031 ... 3007 > 146 : 045 3007 > 147 : NONE 3007 > 148 : 046 ... 3007 > 162 : 059 А номера 000...029 закреплены за B-каналами первого потока. Или я не прав? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 дек 2010, 15:47 ] |
e-nick писал(а): Или я не прав? Не прав. Поэтому и поток не работает. У каждого потока свои индивидуальные CIC транков. Самое досадное, что на форуме это не раз и не два уже обсуждалось. Взять хотя бы недавнюю тему (9-ое сообщение): viewtopic.php?f=3&t=1269 |
| Автор: | e-nick [ 01 дек 2010, 17:44 ] |
Спасибо. Действительно, досадный промах... Буду пробовать. |
