| Перехват звонков и переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1358 |
| Автор: | Fess [ 22 ноя 2010, 13:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Перехват звонков и переадресация |
Доброго времени суток, уважаемые гуру. Я начинающий в программировании NEX. Прошу помочь, и по возможности рассказать как чайнику. В общем ситуация в целом: Стоит мини АТС NEC Univerge Neax 2000IPS задача состоит в следующем: 1.Есть отдел состоящий из 3х человек нужно организовать перехват звонком между ними. 2.На определенных номерах стоит переадресация на мобильный после 3x гудков...идет секунд 10 тишина, и после этого идут гудки вызова на мобильный, возможно ли уменьшить таймер ожидания (эти 10 секунд тишины) что б сразу вызов перекидывала на мобильный. Заранее спасибо. Связь с АТС осуществляется через модем и MATWorX |
| Автор: | dz [ 22 ноя 2010, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перехват звонков и переадресация |
Fess писал(а): Доброго времени суток, уважаемые гуру. Я начинающий в программировании NEX. Прошу помочь, и по возможности рассказать как чайнику. В общем ситуация в целом: Стоит мини АТС NEC Univerge Neax 2000IPS задача состоит в следующем: 1.Есть отдел состоящий из 3х человек нужно организовать перехват звонком между ними. 2.На определенных номерах стоит переадресация на мобильный после 6ти гудков...Человек который осуществляет звонок после этих 6ти гудков не может понять прошла ли переадресация или нет, в трубке тишина и потом только когда на мобильном снимает трубку происходит разговор....Как сделать так что б после таймера система оповещала звонящего что производится переадресация ? Заранее спасибо. Связь с АТС осуществляется через модем и MATWorX дорого дня. 1. по команде 160 в кольцо ставите номера 3-х аппаратов, перехват кнопками осуществляется согласно номерационному плану (например: 55 в группе, 75 вне группы). пример: 160>1101:1102 160>1102:1103 160>1103:1101 |
| Автор: | Fess [ 23 ноя 2010, 18:06 ] |
Цитата: дорого дня. 1. по команде 160 в кольцо ставите номера 3-х аппаратов, перехват кнопками осуществляется согласно номерационному плану (например: 55 в группе, 75 вне группы). пример: 160>1101:1102 160>1102:1103 160>1103:1101 Спасибо, сделал не так , а через Матворкс в Station Assignment по номеру привязал станцию, и запрограммировал кнопку перехвата. Но такое провернуть можно только на ДТЕРМах, есть еще 2 аппарата, но они аналоговые, и сигнал с АТС на розетку идет аналог.Подскажите еще пожалуйста как можно поменять на цифру, потому что в номерационном плане написано что телефонная станция (аналоговая, в моем случаее Panasonic KX-TS2362RUW) не поддерживает перехват. |
| Автор: | KIV [ 24 ноя 2010, 09:35 ] |
Может не станция, а аппарат KX-TS2362RUW ??? Неку без разницы дтерм или аналог. Достаточно прописать код перехвата в плане нумерации и закинуть номера в группу. 200>KK:A020 160>Ext1:Ext2 160>Ext2:Ext3 160>Ext3:Ext1 где, KK - комбинация клавиш. Ext - внутренние номера станции. Удобнее программировать через консоль Матворкса: Tool -> MOC |
