Текущее время: 24 окт 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Перехват звонков и переадресация
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:56
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Я начинающий в программировании NEX.
Прошу помочь, и по возможности рассказать как чайнику.
В общем ситуация в целом:
Стоит мини АТС NEC Univerge Neax 2000IPS
задача состоит в следующем:
1.Есть отдел состоящий из 3х человек нужно организовать перехват звонком между ними.
2.На определенных номерах стоит переадресация на мобильный после 3x гудков...идет секунд 10 тишина, и после этого идут гудки вызова на мобильный, возможно ли уменьшить таймер ожидания (эти 10 секунд тишины) что б сразу вызов перекидывала на мобильный.
Заранее спасибо.
Связь с АТС осуществляется через модем и MATWorX
Последний раз редактировалось Fess 22 ноя 2010, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:39
2.На определенных номерах стоит переадресация на мобильный после 6ти гудков...Человек который осуществляет звонок после этих 6ти гудков не может понять прошла ли переадресация или нет, в трубке тишина и потом только когда на мобильном снимает трубку происходит разговор....Как сделать так что б после таймера система оповещала звонящего что производится переадресация ?
Заранее спасибо.
дорого дня.
1. по команде 160 в кольцо ставите номера 3-х аппаратов, перехват кнопками осуществляется согласно номерационному плану (например: 55 в группе, 75 вне группы).
пример:
160>1101:1102
160>1102:1103
160>1103:1101
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:06
дорого дня.
пример:
160>1101:1102
160>1102:1103
160>1103:1101
Спасибо, сделал не так , а через Матворкс в Station Assignment по номеру привязал станцию, и запрограммировал кнопку перехвата.
Но такое провернуть можно только на ДТЕРМах, есть еще 2 аппарата, но они аналоговые, и сигнал с АТС на розетку идет аналог.Подскажите еще пожалуйста как можно поменять на цифру, потому что в номерационном плане написано что телефонная станция (аналоговая, в моем случаее Panasonic KX-TS2362RUW) не поддерживает перехват.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 09:35
Может не станция, а аппарат KX-TS2362RUW ???
Неку без разницы дтерм или аналог. Достаточно прописать код перехвата в плане нумерации и закинуть номера в группу.
200>KK:A020
160>Ext1:Ext2
160>Ext2:Ext3
160>Ext3:Ext1
где, KK - комбинация клавиш.
Ext - внутренние номера станции.
Удобнее программировать через консоль Матворкса: Tool -> MOC
