| Вопрос оп ISDN терминалу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1352 |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 18 ноя 2010, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос оп ISDN терминалу |
Мучаюсь с ISDN телефоном viewtopic.php?f=3&t=1240, подключить удалось звоночки внутри системы идут, т.е. c терминала могу позвонить на SLT на Dterm и наоборот. Не получаеться настроить 1. Не работает перевод звонка на самом терминале при звонке на него (ну это возможно связано с реализацией терминала), не удаеться также перевести звонок который пришел с терминала на любой телефон ни transfer ни flash не отрабатываются. 2. Выход в город. У меня он реализован через LCR доступ к роутам зависит от тенанта в котором находиться абонент. При наборе 9 отбой. Есть подозрение что без цифровых транков (которых у меня нет) он работать вообще не будет. Господа куда смотреть? |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 22 ноя 2010, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос оп ISDN терминалу |
Коллеги нет идей? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 ноя 2010, 10:24 ] |
Ну вообще-то тут скорее что-то внутри... Т.к. ISDN-овский аппарат работает, собственно, по ISDN BRI только до станции, а она уже должна проключать голосовой канал либо по потоку, либо по С.О.-шкам вовне. |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 22 ноя 2010, 11:04 ] |
Т.е. по аналоговым СО он работать может? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 ноя 2010, 12:39 ] |
Может. Почему нет? Я же говорю, что по цифровому порту ISDN BRI S0 он работает только со станцией. Дальше НЭК обязан проключить голосовой вызов на внешнее направление, будь то 2 Мб поток или медные линии. По сути он у Вас сейчас выступает в качестве цифровика. Другое дело если на порт S0 прицепить видеоконференцию, напрмер. Если Вы хотите, чтобы она полноценно работала с какой-то внешней видеоконференцией, то ей необходима трасса ISDN. И тут уже С.О.-шки не сработают. |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 22 ноя 2010, 13:03 ] |
Интересно а с чем связана у меня ситуация с таким режимом звонков. Cейчас у меня при подключении телефона на экране пишеться аварийный режим. На сколько я понял из доки по телефону от считает что работает в режиме point-to-point, иначе он не запускаеться. На станции прописан режим point-to-multipoint (аварий по питанию плата не выдает), и это родной режим для телефона. |
