Текущее время: 25 окт 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Вопрос оп ISDN терминалу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:19
Мучаюсь с ISDN телефоном viewtopic.php?f=3&t=1240, подключить удалось звоночки внутри системы идут, т.е. c терминала могу позвонить на SLT на Dterm и наоборот.
Не получаеться настроить
1. Не работает перевод звонка на самом терминале при звонке на него (ну это возможно связано с реализацией терминала), не удаеться также перевести звонок который пришел с терминала на любой телефон ни transfer ни flash не отрабатываются.
2. Выход в город. У меня он реализован через LCR доступ к роутам зависит от тенанта в котором находиться абонент. При наборе 9 отбой. Есть подозрение что без цифровых транков (которых у меня нет) он работать вообще не будет.
Господа куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос оп ISDN терминалу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 10:18
Коллеги нет идей?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 10:24
Ну вообще-то тут скорее что-то внутри... Т.к. ISDN-овский аппарат работает, собственно, по ISDN BRI только до станции, а она уже должна проключать голосовой канал либо по потоку, либо по С.О.-шкам вовне.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 11:04
Т.е. по аналоговым СО он работать может?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 12:39
Может. Почему нет? Я же говорю, что по цифровому порту ISDN BRI S0 он работает только со станцией. Дальше НЭК обязан проключить голосовой вызов на внешнее направление, будь то 2 Мб поток или медные линии. По сути он у Вас сейчас выступает в качестве цифровика. Другое дело если на порт S0 прицепить видеоконференцию, напрмер. Если Вы хотите, чтобы она полноценно работала с какой-то внешней видеоконференцией, то ей необходима трасса ISDN. И тут уже С.О.-шки не сработают.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:03
Интересно а с чем связана у меня ситуация с таким режимом звонков. Cейчас у меня при подключении телефона на экране пишеться аварийный режим. На сколько я понял из доки по телефону от считает что работает в режиме point-to-point, иначе он не запускаеться. На станции прописан режим point-to-multipoint (аварий по питанию плата не выдает), и это родной режим для телефона.
