| программирование кнопок быстрого набора на цифровых ап. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1350 |
| Автор: | acid9999 [ 16 ноя 2010, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | программирование кнопок быстрого набора на цифровых ап. |
Народ подскажите как запрограммировать кнопки быстрого набора на цифровых аппаратах память нарезал и разобрался а как присвоить номера на кнопку пуплю (((( |
| Автор: | nml [ 16 ноя 2010, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: программирование кнопок быстрого набора на цифровых ап. |
Вариант 1 (с аппарата):<Conf>+желательная кнопка+номер (включая код доступа к внешнему маршруту, если номер внешний)+<Conf> Вариант 2: из MatWorks'a; Station, Speed Dial (или что-то в этом духе). Сначала щелкнуть на вкладке, где назначается память Speed Dial, затем перейти на вкладку, где назначаются номера. В MatWorks R.13 ячейки памяти с номерами можно даже поименовать, и даже по-русски. Но высвечиваться имя будет только при исходящей связи |
