| Пара вопросов по DSS консоли. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1345 |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 11 ноя 2010, 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Пара вопросов по DSS консоли. |
Клиент приобрел 60 кнопочную консоль подключил работает, но есть вопросы. 1. Можноли выполнить отбой не принятого звонка тойже конопкой на консоли (Пример нажал кнопку на консоли пошли посылки вызова, абонент не отвечает нажал эту же кнопку закончил звонок). 2. Не работает второй "зеленый" индикатор на консоли, на 56 кнопку F1052 прописан. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 ноя 2010, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пара вопросов по DSS консоли. |
1. Нет, только SPKR на Dterm 2. Для какого режима предполагается использовать консоль? Например, для DND - нужна F1053, для Message Waiting - F1049, и т.д. (см Command Manual, CM97). Кроме того, проверьте 08>265; 274=0. |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 12 ноя 2010, 10:13 ] |
По второму вопросу мне нужно только чтобы индикатор работал только при входящем звонке. По форуму посмотрел, вроде достаточно прописать F1052. И еще вопрос, обязательно ли прописывать на 56 кнопку или можно на какую-нибудь другую? |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 ноя 2010, 10:38 ] |
Цитата: По второму вопросу мне нужно только чтобы индикатор работал только при входящем звонке. Зеленый индикатор к этому отношения не имеет. При входящем звонке на Extension (или на Station, в зависимости от 08>269), назначенный на DSS-клавишу, этот Extension (Station) переходит в состояние BUSY, и клавиша индицирует это состояние зажиганием КРАСНОГО (ни в коем случае не зеленого) светодиода. Зажечь зеленый светодиод DSS-клавиши для индикации занятости никакими усилиями не удастся - они не для этого предназначены.Зеленые индикаторы консоли работают ТОЛЬКО в особых режимах, например - для индикации абонентов, находящихся в DND, USD BUSY OUT, и т.п., для чего на клавишах 57, 58 или 59 (и только на них) должна быть назначена функция перевода консоли в соответствующий режим (см. Feature Programming Manual, e-pages 315 и 1256, и Command Manual, e-page 602). Цитата: По форуму посмотрел, вроде достаточно прописать F1052. Ничего такого я в данном форуме не обнаружил, что и правильно!
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 12 ноя 2010, 13:50 ] |
Ок. спасибо. Понял. |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 12 ноя 2010, 13:51 ] |
И последний вопрос, а номера быстрого набора как я понял на консоль тоже не прописать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 ноя 2010, 13:59 ] |
Вообще-то - нет. Но для особо сильно уважаемых абонентов (или за очень отдельную морковку) можно, думаю, попробовать назначить виртуальные номера с переадресацией во вне, и прописать их на клавиши. Требует экспериментов, поэтому обещать заранее клиенту - не советую. |
| Автор: | Grigory [ 12 ноя 2010, 14:09 ] |
NEAXMAN писал(а): попробовать назначить виртуальные номера с переадресацией во вне А я, кстати, так и делал: прописываю виртуальный номер под кнопку, затем в команде Е600 ставлю переадресацию на городской номер. Работает на ура. Уже года 4 не "тревожат"... тук-тук-тук. |
| Автор: | Alex_Sidoroff [ 12 ноя 2010, 16:14 ] |
Ок надо попробовать, спасибо. |
