| DISA SMDR Autorization Code http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1344 |
| Автор: | vtk [ 11 ноя 2010, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | DISA SMDR Autorization Code |
Тфоп-PRI(TR50)-NEC2000IPS-PRI(TR60)-Asterisk, процессор 14 версия, транзит АОНов-35281,35282 для обоих TR -0. При звонке с * в город SMDR выдает две строки- 1-входящий для NEC(с TR60) звонок с номером звонящего с * абонента 2-исходящий для NTC(на TR50) звонок с набранным номером Для обработки такого звонка мне нужно, чтобы оба номера были в одной строке. Есть мысль, но не не знаю как это реализуется и вообще возможно ли: Звонок такого типа осуществляется с кодом авторизации, при этом кодом является АОН, передаваемый *, и тогда, насколько мне видется, в исходящем звонке передается не только набранный номер, но и номер звонящего в качестве Autorization Code на позициях 104-113 в строке SMDR, как при звонке через Remote Access to System. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 ноя 2010, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DISA SMDR Autorization Code |
ИМХО вполне здравая мысль. Не совсем понятно, какая нужна помощь... Если: "Как сделать DISA по АОНу?", то ответ: CID CALL ROUTING (Feature Programming Manual, p. 192). |
| Автор: | vtk [ 11 ноя 2010, 15:41 ] |
Для того, чтобы звонки от * уходили в город, отключил конвертацию c TR60 от * 3518>60:1 и звонки обрабатываются по плану 201 и LCR c 3518=0 у меня не работало, а по CID CALL ROUTING ее надо включить, как же у меня звонки будут направлятся на TR50 |
| Автор: | vtk [ 11 ноя 2010, 16:02 ] |
Извиняюсь не до конца прочитал мануал, пока вопросов нет |
| Автор: | vtk [ 17 ноя 2010, 16:09 ] |
сделал следующее: 35174>60:1 2A51>4959958810:100 7609>100:01 7601>100:D16 7605>100:01 7614>100:0 в исходящем звонке в строке SMDR на позициях Autorization code ничего не передается,по моему вообще ничего не поменялось. Что я сделал не так? |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 ноя 2010, 16:49 ] |
Раз Вы говорите об "исходящем звонке", значит фичу CID CALL ROUTING Вы реализовали успешно, и DISA с АОНом в качестве пароля у Вас теперь есть Теперь надо понять, выводится ли в SMDR код авторизации. В документе под названием "NEAX2000IPS SMDR/MCI/PMS Interface Specifications" сказано, что в полях 109-124 отображается AUTHORIZATION CODE/DISA (Remote Access to System) CODE только в случае использования формата NEAX1400 IMS Format; форматы Extended 2400 IMS и Former 2400 IMS Format подразумевают отображение только AUTHORIZATION CODE. Стало быть, при программировании SMDR необходимо обеспечить именно этот формат. Поддерживается он, боюсь, только в SMDR with AP00B MRC-C (AP00-RS port): D001>82(\102\122\142)=4. |
