| Не поднимается исх. связь после падения канала??? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=134 |
| Автор: | Malkolm095 [ 26 июн 2006, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимается исх. связь после падения канала??? |
На IPS2000 приходит E1 по радиорелейке. После падения и восстановления связи входящая связь поднимается автоматом, а вот исходящая от нас нет! Приходится перегружать станцию... Что можно сделать ??? |
| Автор: | SAN [ 27 июн 2006, 10:05 ] |
Какой протокол используется? На каких платах реализован? Помогает ли рестарт платы потока? Какая индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы? Какая индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы и при попытке совершения внешнего вызова? |
| Автор: | Malkolm095 [ 27 июн 2006, 14:55 ] |
Протокол ISDN, платы стоят: SPN-30DTC(AP) цифр, интерф, Е1 (ИКМ-30) (2 Mbps, R2 DTMF/MFC) SPN-SC01 DCH (AP) контроллер сигнализации ISDN PRI (EDSS) + платы внутренних абонентов По индикации и по рестарту платы потока пока не могу сказать, как проблему увижу снова, так напишу что и где горит/не горит. Но при совершении внешнего вызова просто дает короткие гудки сразу!!! А входящая без проблем - сразу поднимается( |
| Автор: | SAN [ 27 июн 2006, 16:53 ] |
Malkolm095 писал(а): По индикации и по рестарту платы потока пока не могу сказать, как проблему увижу снова, так напишу что и где горит/не горит. Это очень важно. Смотрите не горит ли чего красного на 30DTC и горит ли зеленым LPB на SC-01. Malkolm095 писал(а): Но при совершении внешнего вызова просто дает короткие гудки сразу!!! А входящая без проблем - сразу поднимается
"Сразу" это как? После набора всего номера или после набора нескольких первых цифр? Вполне возможно, что виновата удаленная станция. Подобных проблем с 2000IPS не замечали. Но не факт |
