| замена процессора http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1337 |
| Автор: | vtk [ 01 ноя 2010, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | замена процессора |
Подскажите, пожалуйста, порядок действий при замене процессора 12 версии на 14. Правильно ли я думаю 1. Сохраняю конфигурацию 2. Меняю карточку 3. Заливаю сохраненную конфигурацию Нужно ли выполнить 00>90=0, и если да , то когда и как |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 ноя 2010, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена процессора |
Порядок действий правильный. Конвертацию выполнять не нужно. P.S. Обратите внимание на скорость компорта, чтобы не было "затыков" при загрузке файла конфигурации |
| Автор: | vtk [ 01 ноя 2010, 16:39 ] |
Большое спасибо |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 ноя 2010, 10:06 ] |
Я бы добавил следующее: При установке нового процессора еще до заливки сохраненной базы стОит 1. Выполнить процедуру All memory clear (SW3 --> B; SW1 --> нажать; дождаться MN Alarm; SW3-->0) 2. Выставить реальные ВРЕМЯ и ДАТУ командой 02. Только тогда Вы будете гарантированно избавлены от "неожиданностей", в виде, например, невозможности софт-ресета. Кроме этого, полезно бывает заранее задать параметры обмена по порту, через который предполагается заливка базы данных, выставив их равными тем, что были на снимаемом процессоре. Кстати, перед снятием неплохо убедиться в том, что нулевой порт не переназначен под SMDR, и что программирование не закрыто паролем, иначе придется преодолевать трудности при заливке, например, уходом в OFF LINE. |
| Автор: | NK [ 29 дек 2010, 18:46 ] |
Вопрос в догонку - возможен ли апгрейд CP26-A SC3248 до 14-го релиза тем же софтом, которым апгрейдят 24-е и 27-е мозги? |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 дек 2010, 13:13 ] |
To NK: Похоже, что да! |
| Автор: | NK [ 30 дек 2010, 13:20 ] |
Тогда попробуем) |
