| Народ и снова про пароль http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1335 |
| Автор: | acid9999 [ 28 окт 2010, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Народ и снова про пароль |
Пользуюсь матворксом надо что бы при дозвоне спрашивало пароль а без него програмиьт нельзя было и в чём смысл комманды CM03? |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2010, 01:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Народ и снова про пароль |
Что-то не понял, что хотите: дозвон, пароль, матворкс, дозвон с паролем, дозвон с матворксом.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 окт 2010, 08:55 ] |
Grigory Хотят установить пароль для удаленного доступа при модемном соединении. |
| Автор: | Валерий [ 29 окт 2010, 09:10 ] |
acid9999 писал(а): ... в чём смысл комманды CM03? ... Хоть это и не прилично, но отвечу вопросом на вопрос.Что именно Вам не понятно в СМЫСЛЕ этой команды? В документации чёрным по белому написано: FUNCTION: This command is used to enter a password which allows the authorized personnel to access commands in accordance with preassigned authorization levels. Если с английским проблемы, то даже такой сервис как http://www.translate.ru даёт вполне понимабельный перевод. ФУНКЦИЯ: Эта команда используется, чтобы ввести пароль, который позволяет авторизованному персоналу получать доступ к командам в соответствии с предписанными уровнями авторизации. P.S. На всякий случай напомню, что слово команда пишется с одной буквой М. |
| Автор: | Grigory [ 29 окт 2010, 09:49 ] |
Mr.Bean, Я тоже об этом думал. Ну сказал бы он по-русски. Но мало ли что ещё под этим подразумевается. |
| Автор: | Валерий [ 29 окт 2010, 10:07 ] |
Grigory писал(а): ...Ну сказал бы он по-русски. Но мало ли что ещё под этим подразумевается... Грамотно сформулированный вопрос уже содержит в себе половину ответа... |
| Автор: | acid9999 [ 18 ноя 2010, 10:50 ] |
Господа спасибо разобрался разница если по русски в этой команде в том что пожно на разных уровнях привелегтй ограничивать управление станцией уж если дословно ))))) |
| Автор: | Grigory [ 18 ноя 2010, 11:15 ] |
Или точнее: указать, какие команды разрешить/запретить редактировать для каждого уровня. И напоследок: команда выбирается только целиком: часть команды запретить программировать нельзя. |
| Автор: | acid9999 [ 22 ноя 2010, 15:09 ] |
ээ ну да ну так круто ненадо впринципе все и сразу проще и нужнее на самом деле мне |
