| pri-pri транзит аонов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1325 |
| Автор: | vtk [ 27 окт 2010, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | pri-pri транзит аонов |
NEC 2000 IPS версия процессора 12, выход в сеть ОП через поток pri, к NEC через поток pri подключен Астерикс, звонки из города на Астерикс проходят и в город с Астерикс через NEC тоже, но при этом аоны при звонке с Астерикса в город через NEC нет, хотя при звонке с астерикса на Dterm омер звонящего высвечивается. Кто-нибудь знает как заставить это работать |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 окт 2010, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: pri-pri транзит аонов |
Настройте функцию CLI Transparency (ISDN System Manual) и все должно заработать... |
| Автор: | vtk [ 27 окт 2010, 16:49 ] |
на 12 версии команда 35281 не работает, может можно как-то по другому настроить |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 окт 2010, 17:50 ] |
"CLI Transparency Series 3800 software required" Отсюда вывод - R13 или R14 |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 окт 2010, 22:06 ] |
Да,сорри, когда читал сообщение на версию не обратил внимания... Одна мысль есть. Завтра пошуршу по своим записям - может и выйдет чего... Ну а если не выйдет, то, пожалуй, только апгрейд... |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 окт 2010, 08:58 ] |
Нет... Что-то как-то никак иначе не получается... Думаю, что только апгрейд до 13-14 версии... |
| Автор: | vtk [ 29 окт 2010, 10:37 ] |
Спасибо за участие. А сколько стоит апгрейд и кто это может сделать, не будет ли стоимость апгрейда соизмерима с новой карточкой? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 окт 2010, 12:34 ] |
Стоимость апгрейда гораздо ниже замены процессора, поскольку не включает стоимость железа и стоимость работ по переносу базы данных. Тем не менее, выполнение апгрейда требует остановки АТС на срок 20-25 минут, это обязательно следует иметь ввиду. Если такая остановка связи критична и требует выполнения в нерабочее время (ночью, в выходные), то стоимость соответственно возрастет. Кроме того, апгрейд не может быть выполнен удаленно, поэтому стоимость будет разной в зависимости от локализации АТС (учтутся командировочные расходы, если они потребуются). Конкретика - в отделе систем связи компании "Эдванс" (812)449-7775, (как вариант, разумеется |
| Автор: | bylot [ 08 ноя 2010, 16:31 ] |
Люди, просветите! Я так понял, что у уважаемого vtk, NEAX стоит между сетью ОП и Астериском. А как же звонки ходят между двумя пираями? Я то всегда думал, что NEAX не транзитная станция, и для того, чтобы пробросить входящий звонок с одного пирая на другой пирай, надо сначала терминировать его на какой-нибудь EXT. Какой способ использует уважаемый vtk, чтобы пробросить вызовы на Астериск, через NEAX, с одного пирайного рута на другой? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 ноя 2010, 16:47 ] |
Так а LCR-то зачем? Через него и работает все... Беда в том, что 2000IPS мастером не умеет работать (официально), а если он slave для каждого из потоков, то почему нет? Вот только транзит АОНов до 13-го релиза корректно не отрабатывался... Ну, собственно, и сами транзиты надо разрешить в СМ360 |
| Автор: | bylot [ 08 ноя 2010, 17:44 ] |
А-а-а-а! Кажется дошло. То-есть пирайный рут Астериска вполне можно рассматривать как цисовский рут, если бы вместо Астериска, за NEAX -ом стоял ещё один NEAX. А вот тогда интересно, можно-ли два NEAX 2000 IPS R.13 связать не по CCIS, а по PRI? И сам себе отвечаю: « Нет, нельзя, т.к. один из NEAX –ов должен быь мастером, а так как мастером он быть не может-значит нельзя». Я прав? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 ноя 2010, 20:25 ] |
Цитата: Я прав? Номинально - прав... На форуме есть топик на эту тему... Сейчас лень искать... Рекомендует или нет производитель (NEC) псевдо-соединение двух 2000IPS по потоку с сигнализацией ISDN PRI, можно прочитать там... В двух словах - соединить два НЭКа по ISDN PRI можно, но работать такая связка будет с некоторыми ограничениями. Проще все же воспользоваться CCIS-ом, специально для этого и разработанным. Цитата: То-есть пирайный рут Астериска вполне можно рассматривать как цисовский рут Какая разница - какое оборудование установлено с той стороны...? |
| Автор: | bylot [ 09 ноя 2010, 10:52 ] |
Всё ясно. Спасибо. |
