| ложный вызов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=132 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bruklin [ 20 июн 2006, 07:47 ] |
| Заголовок сообщения: | ложный вызов |
я не знаю был ли у кого такой глюк на NEC 2000 , у меня на CORAL был и я там разобрался , а тут просто не могу понять. Дело вот в чем станция в работе больше года и вот где-то месяц назад абоненты начали жоловаться на ложные вызовы , происходит вот что: у абон А звонит тел и в этот момент звонит тел у абон В оба снимают трубку и говорят Я вас слушаю ну дальше ясно. Все это происходит с любыми аппаратами. |
| Автор: | Grigory [ 20 июн 2006, 10:33 ] |
Здравствуйте! По симптомам похоже на то, что абоненты молотят по рычагу, как по барабану. Происходит следующее: кратковременное нажатие на рычаг станцией воспринимается как "FLASH". К примеру, вызываемый абонент занят. Вызывающий в это время- "шмяк" по рычагу! Станция ждёт освобождения занятого абонента. Как только он освободился посылает звонки обоим абонентам. И, в этом случае, происходит описанная ситуация. Чтобы этого не происходило необходимо удерживать рычаг в нажатом состоянии около полутора секунд. Должно помочь. Удачи! |
| Автор: | bruklin [ 20 июн 2006, 10:47 ] |
Обращаю внимание, что тоже происходит и на цифровых аппаратах DTERM, в которых функции Flash кратковременного нажатия на рычаг нет. |
| Автор: | Grigory [ 20 июн 2006, 12:01 ] |
Что-то подобное обсуждалось. Гляньте здесь: http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewto ... E%ED%EA%E8 |
| Автор: | bruklin [ 20 июн 2006, 14:07 ] |
нет для меня меня это неподходит , прежде чем писать я проверил переадресацию СО , flash,внутреннии вызовы все это проверено. Тут что- то другое. На станции CORAL это было связано с Size card , на NEC этого нет . |
| Автор: | vlk [ 20 июн 2006, 14:59 ] |
Может быть просто глюки, ресет помогает? |
| Автор: | bruklin [ 20 июн 2006, 19:40 ] |
это самое первое и простое что делается естественно не помогло |
| Автор: | Grigory [ 21 июн 2006, 08:59 ] |
А что на дисплее Dterm во время звонка высвечивается? Ведь не может станция, ни с того ни сего, слать вызовы куда не попадя. И всё же, это- "происки" call back, IMHO. И какие вызовы "возвращаются"- местные? |
| Автор: | bruklin [ 21 июн 2006, 12:09 ] |
звонки внутреннии , на дисплее высвечивается ring tone №--- без имени , хотя у меня все номера имеют имя |
| Автор: | Grigory [ 22 июн 2006, 06:54 ] |
И, всё-таки, я попробовал бы изменить длительность flash (в сторону уменьшения) в командах 411>01 и 411>02. То, что звонит системник- не факт. Ведь если абонент (аналоговый) звонил на занятый системник и клацнул по рычагу, системник тоже будет звонить. А по ринг тону- странно. Он меняется, если нажимать Feature+3 (от 1 до 14). |
| Автор: | bruklin [ 22 июн 2006, 08:54 ] |
flash стоит минимум , переадресация не причем потому что звонки приходят с разных групп по занято. |
| Автор: | vlk [ 22 июн 2006, 10:29 ] |
да, непонятное что-то.. ring tone в данной контексте думаю связано не с тоном звонка, а с противоположностью Voice call, но с чего бы это писалось на дисплее при вызове неясно... Для последнего эксперимента можно попробовать отключить single digit access code, мало ли... А вообще все-таки похоже на глюки, в связи с чем вопрос - как появилось это явление, что делалось в АТС в это время? Не в пределах ли одного FP (двух ПИМах) это явление или по всей АТС? Каков вообще объем АТС и версия прошивки? Может быть стоит перезалить конфиг на чистую кстати, как одна из крайних мер. |
| Автор: | bruklin [ 22 июн 2006, 12:16 ] |
вот и я к тому же!!! На CORAL я нашел думаю докопаюсь и на NEC современем , кстати в течении последних 4 дней это явление прекратилось. CONF 5PIN : 4- 8DLCP, 18-8LCAA, 7-8COTR, 1-20DTA, 1-8RSTG, 2-SPN 30PRTA(RT) , 1-CFTB и тд. Все это работает по полной программе за искл. 5PIN он на расширение под PN-IPTB(IPT). Перезаливку CONF не пробовал. |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 июн 2006, 14:12 ] |
Сообщение RINGER TONE # появляется на дисплее ТОЛЬКО при настройке тона звонка, например - по <FEATURE + 3>. Такое может устроить на своем Dterm только сам абонент, и как это сделать со стороны - мне непонятно. Это наводит только на мысли о глюке (не о композиторе, хоть и связано с мелодией). Ну а глюк, он и есть глюк - что-то нерациональное. Интересно, все-же, как воспринимает процессор состояние Dterm в эти моменты - до снятия трубки и после. Может Вам удастся отловить этот момент командой F56>FMyLn ??? Во время штатной процедуры выбора звонка по <FEATURE + 3> я видел: F56>FMyLn=01 FFFF FFFF, т.е. Dterm - в свободном состоянии. |
| Автор: | bruklin [ 02 июл 2006, 16:11 ] |
Grigory ты был прав это- "происки" call back , происходит следующее :" нервный " абон А звонит абон В он занят и у него переадресация по занято абон С , утого тоже занято но у него нет пареадресации . Тогда А бьет по рычагу и набирает номер абон Д ну а дальше ясно . Все это я проверил лично , flash стоит 200 , и всеравно при таких как абон А все это происходит на 100%. При наших 168 абон проинструктировал всех но мне кажется привычка возьмет свое.!!!! |
