| Радиотрубка и системник http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=130 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 14 июн 2006, 07:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиотрубка и системник |
Здравствуйте, форумчане! Станция 2000IPS, Dterm DTR-32D. Народ слезьмя уливается: просит, чтобы помог. Дело в том, что на системный телефон "посажен" "вечно" занятый и, при этом, очень "ответственный" работник. По роду службы ему приходится наматывать тонно-километры по коридорам. И на звонки отвечать. Нужно каким-то образом кидать вызовы, приходящие на системный телефон например, на радиотелефон. Знаю, что можно выделить отдельный номер для трубки и сделать переадресацию или одновременный звонок. А есть ли что-то подобное функции XDP (как у Panasonic'а 1232)? Спасибо и удачи. |
| Автор: | SAN [ 14 июн 2006, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиотрубка и системник |
Grigory писал(а): А есть ли что-то подобное функции XDP (как у Panasonic'а 1232)?
Правильно ли я понял, что необходимо иметь два телефона (slt и dterm) под одним и тем же номером? Если так то вам необходим адаптер аналогового телефона например AP(R)-R UNIT + адаптер питания к нему. В Feature Programming это называется Analog Port Adapter-Dterm. |
| Автор: | Grigory [ 15 июн 2006, 03:09 ] |
Совершенно верно! Только один вопрос: как на практике это работает? Спасибо. |
| Автор: | vlk [ 15 июн 2006, 08:27 ] |
Еще можно взять новый аналоговый номер, поменять их местами со старым цифровым, т.е. сделать цифровой аналоговым и наоборот, воткнуть DECT в аналоговый порт (старый номер), системник в цифровой (новый). My line на системнике - новый номер, Prime line - старый, на кнопку прописать старый, т.е. теперь аналоговый. CМ1205 для старого в поставить в 0. Будет типа один номер (старый), на вход по крайней мере, т.е. звонить будут оба, где сняли трубку, того и тапки. |
| Автор: | Grigory [ 15 июн 2006, 09:10 ] |
To VLK: Владислав, примерно понял. Можно разобраться. Где-то вычитал про устройство APR-U. Что за "зверь" такой? В этом плане, конечно, у Панасоника проще сделано. Там к системнику цепляешь аналоговый телефон и получаешь дополнительный номер (XDP). Не уменьшая количество портов. Мне хотелось "заварить" что-то подобное. Такое возможно? Удачи. |
| Автор: | SAN [ 15 июн 2006, 10:24 ] |
Grigory писал(а): Только один вопрос: как на практике это работает?
Для вашей ситуации это будет работать примерно как параллельный телефон. Это устройство сделано специально для того чтобы человек имеющий Dterm мог подключить еще и факс/модем итд. Есть режим когда аналоговый адаптер имеет отдельный номер, но он выбивает порты. Кроме того учтите, что сами адаптеры бывают двух видов: 1 Те которые выдают вызывной сигнал 2 Те которые этот сигнал не выдают Вызывной сигнал кстати не совсем стандартный (110В/18Гц) некоторые аппараты могут этого не понять. Частоту можно поднять до 21Гц, но только с помощью паяльника |
| Автор: | Grigory [ 16 июн 2006, 03:43 ] |
SAN писал(а): не совсем стандартный (110В/18Гц)
Самураи... Что-нибудь, да по своему! Спасибо всем за помощь. |
| Автор: | Grigory [ 21 июн 2006, 09:19 ] |
Вроде бы ясная картина вырисовывается. По мануалу разобрался (помогли добрые люди). В моём случае нужно программить девайс как Single port Mode.
Только одного не пойму. Цена APR-U у одних 93 зелёных рубля, а у других- 204 тех же зелёных. Подозреваю, что во втором случае с блоком питания. |
| Автор: | Grigory [ 15 авг 2012, 11:11 ] |
Вылезло там, откуда не ждал. Системник в связке с радиотелефоном через адаптер APR-U (номер один и тот же). Входящий звонок из города. Через 3-4 звонка идёт переадресация на трубку. В 180 единственная переадресация на виртуальный номер под кнопкой системника (вроде многоканального телефона). Ни в Е601, 602, 603 переадресации нет. Тогда откуда такое поведение телефона и где можно порыться? |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 авг 2012, 12:25 ] |
Есть такая фича Group Diversion (та же FDN, только недоступная абоненту). Может, она? |
| Автор: | Grigory [ 15 авг 2012, 12:45 ] |
162>2002:NONE- 3004>002:2002- 3004>003:2002- 180>2002:2907- E50>2907:1- вторая линия 180>2907:NONE- E603>2907:NONE- E602>2907:NONE- E601>2907:NONE- 180>2907:NONE- E601>2002:NONE- E602>2002:NONE- E603>2002:NONE- 9000>2002,15:2907- 9000>2002,16:2002- Самое интересное то, что с трубки сделать форвард на системник не могу (номер-то один!). |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 авг 2012, 12:55 ] |
По моим представлениям, у Вас вообще оба аппарата должны звенеть одновременно: "НОМЕР-ТО ОДИН!" А вот откуда задержка в 3-4 звонка? Может, на трубке тупо включен какой нибудь экзотический звонок - с плавным нарастанием громкости, с задержкой, с маслом в шоколаде..? |
| Автор: | Grigory [ 15 авг 2012, 13:16 ] |
Тоже подумалось, что в трубке дело. "Хитрый" Panasonic с кучей фич. Посмотрю. |
| Автор: | lis [ 08 окт 2012, 16:34 ] |
Чего проще сисемнику и аналоговому номеру назначить один номер сам делал, работает |
| Автор: | lis [ 08 окт 2012, 16:36 ] |
Звонят одновременно и номер высветится один |
