| Прошу помощи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=13 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей [ 15 авг 2005, 08:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи |
Здравствуйте, господа! У меня такая проблема у нас стоит 2PINa 2000IPS вот закупили 3 для разшерения. По програмированию только разбираюсь и выеснил что на програмирование АТС стоит пороль никакие данные изменить не могу старый сотрудник (уволеный) который обслуживал АТС как услышал вопрос по пароль отвечать откозался и на звонки не отвечает. По команде CM09>8(Change of Password) также стоит 1(Restricted) -запрет на смену пороля. Как быть в такой ситуации : 1 Можно ли не стирая базу данных снять запрет или поменять пароль? 2Какие возможны ещё варианты? Заранее благодарен. |
| Автор: | smirnoff [ 17 авг 2005, 11:14 ] |
попробуйте перевести станцию в "OFF-LINE MODE" |
| Автор: | Nickolas [ 17 окт 2005, 10:14 ] |
такой вопрос: АТС neax 2000 ips нужно узнать какие есть свободные номера, линии, работаю с АТС первый раз, если можно четко обьясните что и как, и где можно почитать в мануальнике, и в сети есть он на русском? заранее спасибо! |
| Автор: | Nickolas [ 17 окт 2005, 10:49 ] |
в частности интересует порядок действий для нахождения свободных номеров. спасибо. |
| Автор: | Валерий [ 17 окт 2005, 23:12 ] |
Nickolas, похоже, вы не ту книжку выбрали для чтения. Ответы на заданные Вами вопросы находятся не в "мануальнике", а в "АТС для чайников". |
| Автор: | gerakl [ 25 авг 2006, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ПАРОль |
К вопросу о чтении утерянного пароля. Какие дейсвия надо предпринять после перевода процессора в режим "OFF-Line". Проблема актуальна, т. к . сеть состоит построена на большом количестве станций NEC Спасибо заранее! |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 авг 2006, 10:15 ] |
Цитата: Какие дейсвия надо предпринять после перевода процессора в режим "OFF-Line".
Далее - по Feature Programming Manual - фича MAINTENANCE ADMINISTRATION TERMINAL - программирование пароля (в обратном порядке). |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 авг 2006, 10:26 ] |
Цитата: в частности интересует порядок действий для нахождения свободных номеров.
Можно посмотреть назначенные номера (СМ 10\14 и, возможно, 11). А вот какие их них используются, а какие завяли в розетках под пыльными столами сотрудников - тут программные средства помогут слабо! Есть, правда, комманда ЕС1, но для стандартных ТА типа факсов - модемов и т.п. ее результат может ввести в заблуждение. Дело в том, что физически при ее применении тестируется звонковый ток, а для указанных выше аппаратов его величина может быть очень малой, и порт будет выглядеть, как свободный. |
| Автор: | mavr007 [ 21 дек 2007, 17:46 ] |
что значит в обратном порядке? |
| Автор: | mavr007 [ 21 дек 2007, 17:47 ] |
не слитят ли настройки при переводе станции в "безопасный режим" |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 дек 2007, 17:59 ] |
mavr007 писал(а): не слитят ли настройки при переводе станции в "безопасный режим" Про "безопасный режим" - не знаю, да и вряд ли такой существует. В режиме OFF LINE - не слетят. Для страховки в любом случае полезно предварительно получить страховочную копию базы данных (backup). Цитата: что значит в обратном порядке?
Точно ответить затруднюсь. Думаю, имеется ввиду продвижение от действий, описанных в конце раздела, к действиям, описанным в его начале. |
| Автор: | mavr007 [ 23 дек 2007, 11:31 ] |
я себе сотворил дополнительных проблем: сделал пароль на вход: 03>7:-******** OK При этом в команде: E9>6:-20011983 E9>7:-10021983 E9>8:-0 E9>9:-0 Потом я решил убрать пароль. Теперь у меня вот так: E9>6:- E9>7:- E9>8:-0 E9>9:-0 Но при изменение каких либо данных(абонента например периписать) пишет CODE NOT USED. Старые пароли не воспринимает. Что делать, подскажите. |
| Автор: | Grigory [ 24 дек 2007, 04:39 ] |
mavr007 писал(а): что значит в обратном порядке?
А то и значит, что процедуру программирования нужно проходить от последней команды к первой. А что Вам, уважаемый mavr007, мешает: 1. Повторить процедуру "колдовства" над паролем заново (в Off line) 2. Отключить парольный сервис (CME9>9:1). 3. Разрешить смену паролей (CME9>8:0) 4. Пройти процедуру программирования заново. (В "нормальном" режиме) Только учтите, что в пароле нельзя использовать CCCCCCCC и FFFFFFFF. |
| Автор: | mavr007 [ 24 дек 2007, 08:52 ] |
спасибо, Григорий. Мне мешает только боязнь потерять настройки с проца. Это ерунда конечно, ведь можно всегда залить конфиг. Так вот здесь и вопрос: делаю конфиг с СР14 с помощью Save/Load/Verify, создается файл .ofd. Ради эксперемента пробую залить этот фаил на запасной проц СР24. Не получается. Лампочки вроде бы перестают мигать, но в командах пусто. Что делаю не так? Подскажите. |
| Автор: | Grigory [ 24 дек 2007, 12:21 ] |
То, что делаете бэкап, приветствуется. Вообще-то, можно в этом режиме, просто, отключить парольный сервис. После чего вернуться в обычный режим. По крайней мере, Вы получите доступ к программированию. А дальше, как говориться, полная свобода! |
