| Маршрутизация??? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=127 |
| Автор: | Базаров Бато [ 25 май 2006, 03:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршрутизация??? |
Всем привет! Суть вопроса: есть 2000IPS - две карты PRI, и карта 32конференций CFTC. все работает. Необходимо еще установить две карты 30ССТА. LCR назначены: 200-9-А126-первая PRI 200-2-А129-вторая PRI 200-70-А127- конференция Добавляю- 200-15-А128- CCIS А дальше непонятно: 8АА000-0-4005 8АА000-1-4007 8АА000-3-4006 для назначенной 2группы LCR чего я должен назначить??? Шаблонов кода области указывается всего три(4005-4007), или можно назначить допустим 4008. Если можно,то этот шаблон как-то надо прописывать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 май 2006, 09:38 ] |
Чтобы Вам помочь, нужно представлять себе,как минимум, структуру и нумерационные планы узлов строящейся CCIS-сети, а также какой именно тип нумерационного плана - открытый или закрытый, если он возможен, - Вы хотите реализовать в ней. На основании этих данных станет понятно, в том числе - и Вам самому, как именно можно пытаться вписать новые фрагменты в имеющуюся работающую маршрутизацию. |
| Автор: | Базаров Бато [ 26 май 2006, 03:10 ] |
Коротенько задача такая: вводится новое здание, туда будет ставиться НЕК-2000(3 кабинета), с PRI выходом на ТфОП. В старом здании Нек-2000(4 кабинета): по 1-PRI выход на ТфОП, по 2-PRI выход на корпоративную сетку, по CFTC конференции по корпоративке. Необходимо объединить эти НЕКи по CCIS, есть по две карточки 30 CCTA на АТСку . "Намбер план" наверно открытый (хотя отличие от закрытого я не знаю). А какой посоветуете в данной ситуации??? До команды 8АА000 было вроде все ясно, и тут полный облом получился. (делал по Digital CCIS programming) |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 май 2006, 09:56 ] |
Прежде чем писать маршрутизацию, необходимо представить себе нумерационный план CCIS - сети. Для этого нужно проанализировать нум.планы каждого из офисов (узлов). Если в пределах всей будущей сети все местные номера уникальны, можно делать закрытый нумерационный план (без префиксов), и в любом случае возможен открытый н.п. (офис А - по коду "1"+ местный номер, офис Б - по коду"2" и т. д...). Дальше - по мануалу. Если его читать внимательно, то выяснится, что 4008 назначить нельзя, зато можно использовать 4000-4004, хотя лучше всего 4005-4007, если уже задействованная часть этих паттернов позволяет вписать в них новые коды и направления. Если есть трудности с коммандой 8А, рекомендую пользоваться ADDINом MATWorXа (Trunk -> LCR). Там "интуитивно понятный интерфейс", за исключением известного глюка под Windows XP на первом шаге. |
| Автор: | neaxmen [ 26 май 2006, 10:13 ] |
- Встречный вопрос: зачем, по сути на три направления, прописывать три разные LCR группы? Если есть какие-то особенные задачи, то опиши их... А так достаточно все три напраления добавить в одну группу, например A129, а потом отредактировать шаблон LCR (8A5000)... 200>9 A129 200>2 A129 200>70 A129 8AA000>3 4005 8A4005>9 0000 8A4005>2 0001 8A4005>70 0002 8A0000>1 00000 8A0001>1 00101 8A0002>1 00202 8A5000> Редактируем для "9" 8A5001> .... "2" 8A5002> .... "70" |
| Автор: | Базаров Бато [ 15 июн 2006, 11:30 ] |
Ротор свич ставил в положение –«А» На пианино 8 тумблер в положении ON (с 2-ух сторон), 1 тумблер с одной стороны в ON, с другой в OFF. Все остальные в OFF. Прописал так, для закрытого плана 050-10-11 051-10-1 0701-1001-D001 0701-1002-D002 0701-1003-D003 0701-1004-D004 0701-1005-D005 0701-1006-D006 0701-1007-D007 0701-1008-D008 0701-1009-D0090 701-1010-D010 0701-1011-D011 0701-1012-D012 0701-1013-D013 0701-1014-D014 0701-1015-D015 0701-1016-D016 0701-1017-D017 0701-1018-D018 0701-1019-D019 0701-1020-D020 0701-1021-D021 0701-1022-D022 0701-1023-D023 0701-1024-D024 0701-1025-D025 0701-1026-D026 0701-1027-D027 0701-1028-D028 0701-1029-D029 0701-1030-D030 0701-1031-D031 3000-001-00 3000-002-00 3000-003-00 3000-004-00 3000-005-00 3000-006-00 3000-007-00 3000-008-00 3000-009-00 3000-010-00 3000-011-00 3000-012-00 3000-013-00 3000-014-00 3000-015-00 3000-016-01 3000-017-00 3000-018-00 3000-019-00 3000-020-00 3000-021-00 3000-022-00 3000-023-00 3000-024-00 3000-025-00 3000-026-00 3000-027-00 3000-028-00 3000-029-00 3000-030-00 3000-031-00 3500-00-04 3501-00-7 3504-00-2 3505-00-1 3509-00-03 3520-00-00 3519-00-7 3583-00-1 3589-00-0 3590-00-0 08-253-0 08-372-0 0607-0-10 3591-00-0 3035-001-001 3035-002-002 3035-003-003 3035-004-004 3035-005-005 3035-006-006 3035-007-007 3035-008-008 3035-009-009 3035-010-010 3035-011-011 3035-012-012 3035-013-013 3035-014-014 3035-015-015 3035-017-017 3035-018-018 3035-019-019 3035-020-020 3035-021-021 3035-022-022 3035-023-023 3035-024-024 3035-025-025 3035-026-026 3035-027-027 3035-028-028 3035-029-029 3035-030-030 3035-031-031 A700-0-001A700-0-002A700-0-003A700-0-004 A700-0-005A700-0-006A700-0-007A700-0-008 A700-0-009A700-0-010A700-0-011A700-0-012 A700-0-013A700-0-014A700-0-015 A700-0-017A700-0-018A700-0-019A700-0-020 A700-0-021A700-0-022A700-0-023A700-0-024 A700-0-025A700-0-026A700-0-027A700-0-028 A700-0-029A700-0-030A700-0-031 A701-0-00001 A702-0-00002 A705-0-00001 A706-0-0000 A8-00002-0 AA14-10-0 AA15-10-0 200-15-A129 200-16-A129 200-17-A129 200-18-A129 8AA000-3-4005 8A4005-15-0000 8A0000-1-000000 8A5000-153-00 8A5000-100-CCC 08-379-1 850-15-24 631-01-1 631-02-1 632-01-1 632-02-1 Собрал стенд из 2 НЕКов, на кроссе перекрестил Та-Rа,Тb-Rb. Включаю – на обоих картах горит аларм MFRM. Чего и где сделал неправильно??? |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июн 2006, 09:49 ] |
Цитата: Собрал стенд из 2 НЕКов, на кроссе перекрестил Та-Rа,Тb-Rb.
Про это поподробней, пожалуйста! |
| Автор: | DMG [ 17 июн 2006, 00:14 ] |
Уважаемый Бато! По-моему, у вас в голове образовалась настоящая каша. Давайте разложим все по полочкам. Соединение двух станций я бы разделил на два этапа: 1. Настроить канал CCIS (программирование станции, вкл. физики) 2. Программирование маршрутизации вызовов. Итак, по порядку. Первый этап. Включение тумблеров на платах описаны правильно. Но вот провода включаются по схеме Тa-Rb, Ra-Tb. Надеюсь у вас это опечатка. Теперь программирование (хотя лучше сначала программить, а потом вкл физику). СМ35 - описывает для двух роутов, в вашем случае 00 и 01. 3589 оставьте 1 3035 - куда делся 016? 3035-016-017 3035-017-018 т т.д. А700 - здесь вообще все непонятно!!! Должно быть А700-0-016 и все ( 016 - D-канал) А701 - код станции, А702 - код противоположной станции А705 и А706 - необязательно Незабудьте сделать RESET станции. Это вы запрограммируете "Digital Trunk Data Assignment" и "CCH Assignment". Если запрограммировано правильно, то при вкл проводов (правильном) у вас должен поднятся поток. На потоковых картах загорятся светодиоды: верхний - постоянно зеленым нижний - моргает красным. Можно также на пианино-тумблерах нажать 4-й тумблер, образуется "ближний" шлейф, и проверить правильность программирования платы на данной станции. По-второму этапу. Конечно, правильно, как писал NEAXMAN, проанализировать нум. план и составить маршрутизацию. И все же несколько замечаний по тому что написано. Код А129 (LCR-3) - отличается от остальных тем, что цифры самого кода передаются в линию. Т.е. цифры "15", "16" и т.д. будут "уходить" на другую станцию. 08-379-0, иначе будут передаваться только 15 цифр, и некоторые международные номера не будут набиратся. 850 - здесь надо определить кол-во набираемых цифр, иначе набор номера и соединение будет долгим. Набор номера будет происходит по таймеру в СМ35(45 или 46), по умолчанию 10 сек. На станции, к которой подключены потоки ISDN, надо прописать СМ360. Программно скроссировать роуты потоков. Совсем не понятно, что должно быть со входящей связью. |
| Автор: | NAS [ 07 авг 2006, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршутизация |
Почитал тему и появился вопрос... Схема такая: NEC имеет два роута, через один идет на город, через другой на КСПД. На КСПД идет через 2BRI т.е. мы имеем 4 линии. Необходимо в случае если они заняты посылать звонок через другой роут по межгороду. Понимаю, что в случае занятости всех транков BRI надо звонок маршрутизировать на второй роут при этом убрав все цифры заменив их на номер телефона с кодом города. Понимаю что надо искать в комманде 8А5ХХХ а вот что именно не разобрался... кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Спасибо! |
| Автор: | Хомович Алексей [ 09 авг 2006, 07:59 ] |
Не понимаю, а что мешает использовать MatWorX ? Там все понятно в части LCR расписано... |
| Автор: | NAS [ 09 авг 2006, 18:59 ] |
Хомович Алексей писал(а): Не понимаю, а что мешает использовать MatWorX ?
Там все понятно в части LCR расписано... Без MatWorX интересней... |
