 Заголовок сообщения: Маршрутизация???
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 03:50
Всем привет!
Суть вопроса:
есть 2000IPS - две карты PRI, и карта 32конференций CFTC. все работает. Необходимо еще установить две карты 30ССТА.
LCR назначены:
200-9-А126-первая PRI
200-2-А129-вторая PRI
200-70-А127- конференция
Добавляю- 200-15-А128- CCIS
А дальше непонятно:
8АА000-0-4005
8АА000-1-4007
8АА000-3-4006
для назначенной 2группы LCR чего я должен назначить??? Шаблонов кода области указывается всего три(4005-4007), или можно назначить допустим 4008. Если можно,то этот шаблон как-то надо прописывать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 09:38
Чтобы Вам помочь, нужно представлять себе,как минимум, структуру и нумерационные планы узлов строящейся CCIS-сети, а также какой именно тип нумерационного плана - открытый или закрытый, если он возможен, - Вы хотите реализовать в ней. На основании этих данных станет понятно, в том числе - и Вам самому, как именно можно пытаться вписать новые фрагменты в имеющуюся работающую маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: 26 май 2006, 03:10
Коротенько задача такая:
вводится новое здание, туда будет ставиться НЕК-2000(3 кабинета), с PRI выходом на ТфОП.
В старом здании Нек-2000(4 кабинета):
по 1-PRI выход на ТфОП, по 2-PRI выход на корпоративную сетку,
по CFTC конференции по корпоративке.
Необходимо объединить эти НЕКи по CCIS, есть по две карточки 30 CCTA на АТСку . "Намбер план" наверно открытый (хотя отличие от закрытого я не знаю). А какой посоветуете в данной ситуации???
До команды 8АА000 было вроде все ясно, и тут полный облом получился. (делал по Digital CCIS programming)
СообщениеДобавлено: 26 май 2006, 09:56
Прежде чем писать маршрутизацию, необходимо представить себе нумерационный план CCIS - сети. Для этого нужно проанализировать нум.планы каждого из офисов (узлов). Если в пределах всей будущей сети все местные номера уникальны, можно делать закрытый нумерационный план (без префиксов), и в любом случае возможен открытый н.п. (офис А - по коду "1"+ местный номер, офис Б - по коду"2" и т. д...).
Дальше - по мануалу. Если его читать внимательно, то выяснится, что 4008 назначить нельзя, зато можно использовать 4000-4004, хотя лучше всего 4005-4007, если уже задействованная часть этих паттернов позволяет вписать в них новые коды и направления. Если есть трудности с коммандой 8А, рекомендую пользоваться ADDINом MATWorXа (Trunk -> LCR). Там "интуитивно понятный интерфейс", за исключением известного глюка под Windows XP на первом шаге.
СообщениеДобавлено: 26 май 2006, 10:13
- Встречный вопрос: зачем, по сути на три направления, прописывать три разные LCR группы? Если есть какие-то особенные задачи, то опиши их... А так достаточно все три напраления добавить в одну группу, например A129, а потом отредактировать шаблон LCR (8A5000)...
200>9 A129
200>2 A129
200>70 A129
8AA000>3 4005
8A4005>9 0000
8A4005>2 0001
8A4005>70 0002
8A0000>1 00000
8A0001>1 00101
8A0002>1 00202
8A5000> Редактируем для "9"
8A5001> .... "2"
8A5002> .... "70"
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 11:30
Ротор свич ставил в положение –«А»
На пианино 8 тумблер в положении ON (с 2-ух сторон), 1 тумблер с одной
стороны в ON, с другой в OFF. Все остальные в OFF.
Прописал так, для закрытого плана
050-10-11
051-10-1
0701-1001-D001 0701-1002-D002 0701-1003-D003 0701-1004-D004
0701-1005-D005 0701-1006-D006 0701-1007-D007 0701-1008-D008
0701-1009-D0090 701-1010-D010 0701-1011-D011 0701-1012-D012
0701-1013-D013 0701-1014-D014 0701-1015-D015 0701-1016-D016
0701-1017-D017 0701-1018-D018 0701-1019-D019 0701-1020-D020
0701-1021-D021 0701-1022-D022 0701-1023-D023 0701-1024-D024
0701-1025-D025 0701-1026-D026 0701-1027-D027 0701-1028-D028
0701-1029-D029 0701-1030-D030 0701-1031-D031
3000-001-00 3000-002-00 3000-003-00 3000-004-00
3000-005-00 3000-006-00 3000-007-00 3000-008-00
3000-009-00 3000-010-00 3000-011-00 3000-012-00
3000-013-00 3000-014-00 3000-015-00 3000-016-01
3000-017-00 3000-018-00 3000-019-00 3000-020-00
3000-021-00 3000-022-00 3000-023-00 3000-024-00
3000-025-00 3000-026-00 3000-027-00 3000-028-00
3000-029-00 3000-030-00 3000-031-00
3500-00-04
3501-00-7
3504-00-2
3505-00-1
3509-00-03
3520-00-00
3519-00-7
3583-00-1
3589-00-0
3590-00-0
08-253-0
08-372-0
0607-0-10
3591-00-0
3035-001-001 3035-002-002 3035-003-003 3035-004-004
3035-005-005 3035-006-006 3035-007-007 3035-008-008
3035-009-009 3035-010-010 3035-011-011 3035-012-012
3035-013-013 3035-014-014 3035-015-015
3035-017-017 3035-018-018 3035-019-019 3035-020-020
3035-021-021 3035-022-022 3035-023-023 3035-024-024
3035-025-025 3035-026-026 3035-027-027 3035-028-028
3035-029-029 3035-030-030 3035-031-031
A700-0-001A700-0-002A700-0-003A700-0-004
A700-0-005A700-0-006A700-0-007A700-0-008
A700-0-009A700-0-010A700-0-011A700-0-012
A700-0-013A700-0-014A700-0-015
A700-0-017A700-0-018A700-0-019A700-0-020
A700-0-021A700-0-022A700-0-023A700-0-024
A700-0-025A700-0-026A700-0-027A700-0-028
A700-0-029A700-0-030A700-0-031
A701-0-00001
A702-0-00002
A705-0-00001
A706-0-0000
A8-00002-0
AA14-10-0
AA15-10-0
200-15-A129
200-16-A129
200-17-A129
200-18-A129
8AA000-3-4005
8A4005-15-0000
8A0000-1-000000
8A5000-153-00
8A5000-100-CCC
08-379-1
850-15-24
631-01-1
631-02-1
632-01-1
632-02-1
Собрал стенд из 2 НЕКов, на кроссе перекрестил Та-Rа,Тb-Rb.
Включаю – на обоих картах горит аларм MFRM.
Чего и где сделал неправильно???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 09:49
Про это поподробней, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006, 00:14
Уважаемый Бато!
По-моему, у вас в голове образовалась настоящая каша. Давайте разложим все по полочкам.
Соединение двух станций я бы разделил на два этапа:
1. Настроить канал CCIS (программирование станции, вкл. физики)
2. Программирование маршрутизации вызовов.
Итак, по порядку. Первый этап.
Включение тумблеров на платах описаны правильно.
Но вот провода включаются по схеме Тa-Rb, Ra-Tb. Надеюсь у вас это опечатка.
Теперь программирование (хотя лучше сначала программить, а потом вкл физику).
СМ35 - описывает для двух роутов, в вашем случае 00 и 01.
3589 оставьте 1
3035 - куда делся 016? 3035-016-017 3035-017-018 т т.д.
А700 - здесь вообще все непонятно!!!
Должно быть А700-0-016 и все ( 016 - D-канал)
А701 - код станции, А702 - код противоположной станции
А705 и А706 - необязательно
Незабудьте сделать RESET станции.
Это вы запрограммируете "Digital Trunk Data Assignment" и "CCH Assignment".
Если запрограммировано правильно, то при вкл проводов (правильном) у вас должен поднятся поток. На потоковых картах загорятся светодиоды:
верхний - постоянно зеленым
нижний - моргает красным.
Можно также на пианино-тумблерах нажать 4-й тумблер, образуется "ближний" шлейф, и проверить правильность программирования платы на данной станции.
По-второму этапу.
Конечно, правильно, как писал NEAXMAN, проанализировать нум. план и составить маршрутизацию. И все же несколько замечаний по тому что написано.
Код А129 (LCR-3) - отличается от остальных тем, что цифры самого кода передаются в линию. Т.е. цифры "15", "16" и т.д. будут "уходить" на другую станцию.
08-379-0, иначе будут передаваться только 15 цифр, и некоторые международные номера не будут набиратся.
850 - здесь надо определить кол-во набираемых цифр, иначе набор номера и соединение будет долгим. Набор номера будет происходит по таймеру в СМ35(45 или 46), по умолчанию 10 сек.
На станции, к которой подключены потоки ISDN, надо прописать СМ360. Программно скроссировать роуты потоков.
Совсем не понятно, что должно быть со входящей связью.
 Заголовок сообщения: Маршутизация
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006, 16:08
Почитал тему и появился вопрос...
Схема такая:
NEC имеет два роута, через один идет на город, через другой на КСПД.
На КСПД идет через 2BRI т.е. мы имеем 4 линии.
Необходимо в случае если они заняты посылать звонок через другой роут по межгороду.
Понимаю, что в случае занятости всех транков BRI надо звонок маршрутизировать на второй роут при этом убрав все цифры заменив их на номер телефона с кодом города.
Понимаю что надо искать в комманде 8А5ХХХ а вот что именно не разобрался...
кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 07:59
Не понимаю, а что мешает использовать MatWorX ?
Там все понятно в части LCR расписано...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006, 18:59
Без MatWorX интересней...
