| подключение потока http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1269 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vadik1650 [ 09 окт 2010, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | подключение потока |
подскажите пожалуйста с помощью какой платы можно подключить поток к станции NEC NEAX 2000 IPS а так же возник вопрос для каких целей используется плата PN-SC01 и можно ли к ней подключить поток Буду вам признателен за помощь |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 окт 2010, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение потока |
vadik1650 писал(а): подскажите пожалуйста с помощью какой платы можно подключить поток к станции NEC NEAX 2000 IPS а так же возник вопрос для каких целей используется плата PN-SC01 и можно ли к ней подключить поток Буду вам признателен за помощь Поток - понятие общее. Он может быть с разным типом сигнализации: R2 DTMF, R2 MFC, ISDN PRI, CCIS. Если Вы берете поток от провайдера, то на 99 % это будет поток с сигнализацией ISDN PRI (другие названия: EDSS 1, EuroISDN). Для подключения такого потока в станцию необходимо установить либо две карты: SPN-30DTC и SPN-SC01, либо сдвоенную карту SPN-30PRTA (варианты: SPN-DTA, SPN-DTB) То есть к Вашей карте SPN-SC01 (должна быть с маркировкой PRT) надо доустановить карту SPN-30DTC. Сам поток физически подключается именно к SPN-30DTC, а SPN-SC01 (PRT) - это процессор D-канала ISDN PRI. |
| Автор: | vadik1650 [ 10 окт 2010, 20:26 ] |
Спасибо большое Mr. Bean! Значится ситуация такая у меня возникла необходимость подключить 2-ой поток в станцию в связи с тем что 1-ый поток просто перегружен уже станция работает с 2006 года без проблем я просто ее обслуживаю подключить отключить абонентов назначить права я знаю точно что уже когда то не скажу когда руководство фирмы хотело 2-ой поток на данный момент к станции подключен 1 поток и в станции стоят такие платы PN-30PRTA - получается что сюда подключен 1-ый поток PN-DTB - а сюда предполагается подключение 2-ого потока (судя по всему эту карту надо настроить и расключить концы) + еще лежит не подключенная карта PN-SC01 и фактически она не нужна для подключения потока Рассудите меня верны ли мои предположения |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 окт 2010, 21:18 ] |
Цитата: на данный момент к станции подключен 1 поток и в станции стоят такие платы PN-30PRTA - получается что сюда подключен 1-ый поток PN-DTB - а сюда предполагается подключение 2-ого потока (судя по всему эту карту надо настроить и расключить концы) Ну, видимо, все так и есть. Если Вы уверены, что никаких других внешних потоков у Вас в станции нет, то, на всякий случай, посмотрите: 1. Положение выключателей на обеих картах потока. 2. Индикацию светодиодов на картах. 3. Положение поворотных переключателей (Rotary switch) на картах PN-30PRTA и PN-DTB и сравните их с тем, что прописано в команде 050. Если задействована только одна карта, то в команде 050 напротив номера слота с рабочей картой должно стоять 12: 050> ХХ : 12, где ХХ - положение Rotary switch Цитата: + еще лежит не подключенная карта PN-SC01 и фактически она не нужна для подключения потока В общем-то, одна она действительно не нужна. Если решитесь программировать поток сами, то предварительно: 1. сохраните конфигурацию станции в файл для возможности отката 2. проверьте таки полную маркировку карты DTB. Должно быть PRT (еще бывает CCT, но такая Вам не подойдет) 3. правильно расставьте piano keys на карте для выбора приоритета по синхронизации |
| Автор: | vadik1650 [ 11 окт 2010, 20:40 ] |
Подскажите пожалуста я подключил 2-ую плату у меня на 1-ой RotarySW=04 на 2-ой RotarySW=05 по команде 050 > 04:12 050 > 05:09 (?? правильно или нет и что должно быть) положение SW2-1 off SW2-2 on на 2-ой плате (PN-DTB) положение SW-1 on SW-2 off на 1-ой плате (PN-30PRTA) |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2010, 22:03 ] |
vadik1650 писал(а): ...у меня на 1-ой RotarySW=04 на 2-ой RotarySW=05 по команде 050 > 04:12 050 > 05:09 (?? правильно или нет и что должно быть)... 1. Это Вы прописали значение "09" или уже до Вас кто-то? 2. Вы проверили маркировку карты SPN-DTB? 3. Какой релиз процессора станции? Вообще значение "09" ставится именно для карты потока R2 (обычно 30DTC)... vadik1650 писал(а): ...положение SW2-1 off SW2-2 on на 2-ой плате (PN-DTB) положение SW-1 on SW-2 off на 1-ой плате (PN-30PRTA)... Путанно пишите, но вроде правильно... |
| Автор: | vadik1650 [ 12 окт 2010, 10:59 ] |
маркировка карты SPN-DTB(PRT)-A(AP) SC3712 B1 1A релиз процессора станции FF85>FF02:3248 то есть 8 релиз (если я правильно понял) Ситуация такая до меня пробовали подключить 2-ой поток кое какие настройки уже были сделаны как раз и это значение 050>05:09 Я пользуюсь листингом который был уже в теме http://www.forum.neax.ru/viewtopic.php?t=848 050>05:09 0701>0501:D039 ..... 0701>0501:D069 AA15>05:0 3000>039:11 .... 3000>054:12 ??? (не знаю что означает 11 и 12) .... 3000>069:11 3002>039:18 .... 3002>069:18 дошел до пункта 3007 3007>039:030 ??? (я как понимаю дожно быть значение от 000 до 029) (вот это все что выше было проделано до меня дальше все надо дописывать) и еще один вопрос строка Initial предполагает какое то действие т.е. инициализацию |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 окт 2010, 12:27 ] |
1. Если карта SPN-DTB(PRT), то в команде 050 она должна быть прописана со значением 12, а не 09. Также как и Ваша предыдущая карта 30PRTA. 2. Для транков каждого потока ISDN PRI значения CIC в команде 3007 назначаются с 000 по 029, таким образом то, что прописано сейчас у Вас Цитата: 3007>039:030 неправильно. Коды идентификации голосовых транков потока должны быть с 000 по 029 3. Initial в документации означает рестарт станции. Если строго следовать документации, то рестарт надо производить на определенных этапах программирования. Опыт показывает, что при программировании потока, достаточно одного рестарта в конце программирования. |
| Автор: | vadik1650 [ 12 окт 2010, 14:50 ] |
Установил значения 050>04:12 050>04:12 (было 09) когда было 09 индикатор FRM горел красным когда поставил 12 ни один индикатор не горит но на FoMUX загорелся красный на выходе |
| Автор: | vadik1650 [ 12 окт 2010, 14:52 ] |
немного ошибся в предидущем сообщении Установил значения 050>04:12 050>05:12 (было 09) когда было 09 индикатор FRM горел красным когда поставил 12 ни один индикатор не горит но на FoMUX загорелся красный на выходе |
| Автор: | Валерий [ 12 окт 2010, 15:49 ] |
Mr.Bean писал(а): ... достаточно одного рестарта в конце программирования ... Полностью согласен, но, на всякий случай, напоминаю топикстартеру о необходимости сделать бекап на флешку, перед рестартом. А то сам один раз наступил на это. |
| Автор: | vadik1650 [ 12 окт 2010, 16:57 ] |
050>04:12 050>05:12 0701>0501:D039 ..... 0701>0501:D039 AA15>05:0 3000>039:11 ..... 3000>054:12 ..... 3000>069:11 3002>039:18 ..... 3002>069:18 на первом потоке сделано так 3007>000:000 ... 3007>014:014 3007>015:NONE 3007>016:015 ... 3007>030:029 И на втором примерно так же сделал 3007>039:000- ... 3007>053:014- 3007>054:NONE 3007>055:016-015 ... 3007>069:030-029 3500>11:00 3500>12:00 3504>11:2 3504>12:2 3509>11:08 3509>12:08 3516>11:0 3516>12:0 3528>11:0 3528>12:0 3589>11:0 3589>12:0 3590>11:3 3590>12:3 35130>11:1 35130>12:1 в листенге написано 410>50:03 410>57:03 у меня (410 что выполняет эта команда и какие параметры возможны) 410>50:05 410>57:NONE AA14>05:0 AA06>04:25 оба потока от одного оператора AA06>05:25 3593>11:00 3593>12:15 A900>0:015 ( ? я как понял что то на 15 транке делается) |
| Автор: | vadik1650 [ 12 окт 2010, 16:58 ] |
проверьте пожалуйста может где то очень сильно ошибся |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 окт 2010, 21:26 ] |
Цитата: 0701>0501:D039 ..... 0701>0501:D039 Видимо: 0701 > 0501...0531 : D039...D069 Цитата: 3007>039:000- ... 3007>053:014- 3007>054:NONE 3007>055:016-015 ... 3007>069:030-029 Что-то вот это я совсем не понял... Цитата: 3500>11:00 3500>12:00 Если бы Вы почитали документацию, то увидели бы следующее примечание: "This data should be assigned to the B channel trunk route. For D channel trunk route, no data setting is required." Что означает, что для роута D-канала (в Вашем случае 12-го) не нужно делать эту команду. Это же касается и команд: 3504>12:2 3509>12:08 3516>12:0 3528>12:0 Вы что ли их "на всякий случай" сделали? Цитата: 3589>12:0 3589>12:0 А Вы уверены, что CRC4 на потоке провайдера включен? Хотя если Цитата: оба потока от одного оператора то может и так, но я бы уточнил... Цитата: A900>0:015 ( ? я как понял что то на 15 транке делается) неправильно поняли... Надо: A900 > 1 : 054 И что-то команды 0608 я не вижу... В топике, на который Вы ссылаетесь , есть рисунок карты с расставлеными свичами и джамперами. Проверьте их тоже. Судя по программированию, которое было сделано до Вас, человек мало понимал - что он делает... |
| Автор: | vadik1650 [ 13 окт 2010, 09:15 ] |
Исправил некоторые моменты 050>04:12 050>05:12 (при значении 12 на FoMUX загорается красная лампочка из инструкции "горит при потере несущей") 0701>0501:D039 ..... 0701>0531:D069 AA15>05:0 AA14>05:0 3000>039:11 ..... 3000>054:12 ..... 3000>069:11 3002>039:18 ..... 3002>069:18 3007>039:000 ... 3007>053:014 3007>054:NONE 3007>055:015 ... 3007>069:029 3500>11:00 3504>11:2 3509>11:08 3516>11:0 3528>11:0 3589>11:0 3590>11:3 35130>11:1 AA06>04:25 оба потока от одного оператора AA06>05:25 3593>11:00 3593>12:15 A900>0:054 (поменял с 015) 0608>0:04 |
