| Не поднимается D-канал NEAX IPS2000 <-PRI-> Cisco 3662 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1266 |
| Автор: | promsv [ 07 окт 2010, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимается D-канал NEAX IPS2000 <-PRI-> Cisco 3662 |
Ситуация такова: NEAX IPS2000 был подключен к другому Nec'y по CCIS, используя платы PN-30DTC-C (DTI) и PN-SC00 (CCH) Потом АТС перевезли и возникла задача подключить АТС к Cisco 3662 Было решено поставить вместо PN-SC00 (CCH) плату PN-SC01 (DCH) и подключить к Cisco по PRI Сейчас, судя по индикации на платах, поднялся 1 уровень потока, но нет D-канала. Администратор Cisco утверждает, что ошибка идет от АТС: *Mar 25 10:59:24.070 MSK: ISDN Se6/1:15 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received from L2 Кто-нить подключался к Cisco по PRI? Что мне проверить? Тех. условия на подключение от Cisco: framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 isdn switch-type primary-net5 АТС подключается Slave`ом, синхронизация со стороны шлюза Cisco 3662. Настройки NEAX: переключатель SENSE PN-30DTC-C (DTI) = 04 переключатель SENSE PN-SC01 (DCH) = 05 |
| Автор: | promsv [ 07 окт 2010, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поднимается D-канал NEAX IPS2000 <-PRI-> Cisco 3662 |
Скрипт: "050","04","09" "051","04","1" "058","04","CCC" "056","04","3" "0701","0401","D101" "0701","0402","D102" "0701","0403","D103" "0701","0404","D104" "0701","0405","D105" "0701","0406","D106" "0701","0407","D107" "0701","0408","D108" "0701","0409","D109" "0701","0410","D110" "0701","0411","D111" "0701","0412","D112" "0701","0413","D113" "0701","0414","D114" "0701","0415","D115" "0701","0416","D116" "0701","0417","D117" "0701","0418","D118" "0701","0419","D119" "0701","0420","D120" "0701","0421","D121" "0701","0422","D122" "0701","0423","D123" "0701","0424","D124" "0701","0425","D125" "0701","0426","D126" "0701","0427","D127" "0701","0428","D128" "0701","0429","D129" "0701","0430","D130" "0701","0431","D131" "482","04","0" "AA15","04","0" "3000","101","10" "3000","102","10" "3000","103","10" "3000","104","10" "3000","105","10" "3000","106","10" "3000","107","10" "3000","108","10" "3000","109","10" "3000","110","10" "3000","111","10" "3000","112","10" "3000","113","10" "3000","114","10" "3000","115","10" "3000","116","11" "3000","117","10" "3000","118","10" "3000","119","10" "3000","120","10" "3000","121","10" "3000","122","10" "3000","123","10" "3000","124","10" "3000","125","10" "3000","126","10" "3000","127","10" "3000","128","10" "3000","129","10" "3000","130","10" "3000","131","10" "3002","101","18" "3002","102","18" "3002","103","18" "3002","104","18" "3002","105","18" "3002","106","18" "3002","107","18" "3002","108","18" "3002","109","18" "3002","110","18" "3002","111","18" "3002","112","18" "3002","113","18" "3002","114","18" "3002","115","18" "3002","116","31" "3002","117","18" "3002","118","18" "3002","119","18" "3002","120","18" "3002","121","18" "3002","122","18" "3002","123","18" "3002","124","18" "3002","125","18" "3002","126","18" "3002","127","18" "3002","128","18" "3002","129","18" "3002","130","18" "3002","131","18" "3003","101","18" "3003","102","18" "3003","103","18" "3003","104","18" "3003","105","18" "3003","106","18" "3003","107","18" "3003","108","18" "3003","109","18" "3003","110","18" "3003","111","18" "3003","112","18" "3003","113","18" "3003","114","18" "3003","115","18" "3003","116","31" "3003","117","18" "3003","118","18" "3003","119","18" "3003","120","18" "3003","121","18" "3003","122","18" "3003","123","18" "3003","124","18" "3003","125","18" "3003","126","18" "3003","127","18" "3003","128","18" "3003","129","18" "3003","130","18" "3003","131","18" "3040","101","18" "3040","102","18" "3040","103","18" "3040","104","18" "3040","105","18" "3040","106","18" "3040","107","18" "3040","108","18" "3040","109","18" "3040","110","18" "3040","111","18" "3040","112","18" "3040","113","18" "3040","114","18" "3040","115","18" "3040","116","31" "3040","117","18" "3040","118","18" "3040","119","18" "3040","120","18" "3040","121","18" "3040","122","18" "3040","123","18" "3040","124","18" "3040","125","18" "3040","126","18" "3040","127","18" "3040","128","18" "3040","129","18" "3040","130","18" "3040","131","18" "3041","101","18" "3041","102","18" "3041","103","18" "3041","104","18" "3041","105","18" "3041","106","18" "3041","107","18" "3041","108","18" "3041","109","18" "3041","110","18" "3041","111","18" "3041","112","18" "3041","113","18" "3041","114","18" "3041","115","18" "3041","116","31" "3041","117","18" "3041","118","18" "3041","119","18" "3041","120","18" "3041","121","18" "3041","122","18" "3041","123","18" "3041","124","18" "3041","125","18" "3041","126","18" "3041","127","18" "3041","128","18" "3041","129","18" "3041","130","18" "3041","131","18" "3007","101","000" "3007","102","001" "3007","103","002" "3007","104","003" "3007","105","004" "3007","106","005" "3007","107","006" "3007","108","007" "3007","109","008" "3007","110","009" "3007","111","010" "3007","112","011" "3007","113","012" "3007","114","013" "3007","115","014" "3007","117","015" "3007","118","016" "3007","119","017" "3007","120","018" "3007","121","019" "3007","122","020" "3007","123","021" "3007","124","022" "3007","125","023" "3007","126","024" "3007","127","025" "3007","128","026" "3007","129","027" "3007","130","028" "3007","131","029" "3500","10","00" "3500","11","15" "3502","10","3" "3504","10","2" "3504","11","7" "3505","10","1" "3509","10","08" "3509","11","15" "3511","10","3" "3514","10","1" "3515","10","00" "3516","10","0" "3519","10","7" "3528","10","0" "3539","10","1" "3589","10","1" "3589","11","1" "3590","10","3" "3590","11","3" "35130","10","0" "35143","10","1" "35158","10","0" "35208","10","0" "35200","10","0" "200","7","110" "08","403","1" "410","50","05" "050","05","12" "AA14","05","1" "AA06","05","24" "0608","0","05" "3593","10","00" "A900","0","116" |
| Автор: | vlk [ 07 окт 2010, 13:04 ] |
а 050 для PN-SC01 (AP05) прописана? (пардон, не заметил, смотрм дальше |
| Автор: | promsv [ 07 окт 2010, 15:59 ] |
Ситуация разрешилась. NEC стоит в другом городе, рулил им удаленно Т.к. мыслей не было никаких, решил просто перебрать все возможные значения в команде AA06, где встречается слово ETSI. Возле АТС сидел сидел человек, который там отвечает за связь и по моей команде переключал тумблеры MB на обеих платах потока для перезапуска плат При значении AA06>05:30 вдруг загорелся LC на плате PN-SC01 При этом техник признался, что "пошевелил" плату в разъёме Вызовы через поток все равно не проходили и я вернул первоначальное значение: AA06>05:24 И, о чудо! после перезапуска плат D-канал поднялся и звонки пошли Все таки телефония - наука о контактах |
| Автор: | NK [ 07 окт 2010, 16:05 ] |
Проверьте прохождение голоса через старшие 15 тайм-слотов потока с нэка на Cisco. На всякий случай) |
