| SIP на 2000 IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1255 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | mike1 [ 18 сен 2010, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP на 2000 IPS |
Коллеги, получалось ли у кого нить зарегистрироваться на SIP-proxy по логину и паролю? Сколько ни бился, не регистрируется. Пришлось статически зарегистрировать по IP-адресу. Но не во всех ведь случаях это возможно. Хочется зарегистрироваться на SIPNET, а там требуется аутентификация. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 сен 2010, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP на 2000 IPS |
Буквально на днях занимался этим вопросом. Несмотря на то, что в документации SIP Trunk System Manual очень, казалось бы, подробно описана процедура соединения и с DNS и с регистрацией, ни то ни другое, похоже, в 2000IPS по крайней мере на существующих релизах, не работает. Эта информация подтверждается и из других источников. |
| Автор: | NK [ 20 сен 2010, 09:43 ] |
А каков, все-таки, окончательный вердикт по этому вопросу? При статической регистрации по IP да, работает? А вот с авторизацией? Хотелось бы услышать инженеров Эдванса по этому вопросу. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 сен 2010, 10:16 ] |
Да все работает, и с регистрацией, и без. Насчет документации - согласен, не слишком подробно. Однако, работающие стыки с регистрацией - есть, и не один... |
| Автор: | serg [ 20 сен 2010, 10:33 ] |
Попробуйте прописать IP адрес в 2000IPS удалённого обьекта в команде ВА30.Должно заработать. |
| Автор: | mike1 [ 20 сен 2010, 10:34 ] |
Спасибо, уже обнадеживает. А можно чуть по-подробнее? Возможно, авторизация работает не на всех релизах, или быть может это зависит от версии firmware карты? Хотелось бы услышать на каких версиях и релизах у вас есть рабочие стыки с авторизацией? Ну а если бы вы показали показали листинг настроек, с которыми у вас это работает, то моей благодарности не было бы границ, да, думаю, и не только моей. Еще раз повторюсь на всякий случай: интересует именно авторизация. Т.к. при статической регистрации по IP-адресу у меня тоже работает. |
| Автор: | serg [ 20 сен 2010, 10:56 ] |
Была практика на 14R.Напишите пожалуйста свой листинг. |
| Автор: | mike1 [ 20 сен 2010, 11:52 ] |
К сожалению, это было почти год назад и та станция стоит в другом городе. Листинг ее настроек сейчас выложить не могу. Но раз вы говорите, что это работает, то в ближайшее время попробую у себя в офисе. Отпишусь. Про 14-й релиз я понял. А что касается firmware самой платы? Они все с одной версией, или есть разные? |
| Автор: | serg [ 20 сен 2010, 12:34 ] |
А что касается firmware самой платы? Они все с одной версией, или есть разные? Этим вопрсом не занимались. |
| Автор: | mike1 [ 21 сен 2010, 11:52 ] |
Добрый день. Поставил в свою станцию 8IPTA и попробовал зарегистрировать ее на sipnet вместо внешнего IP-шлюза на имеющемся аккаунте. Регистрации не получилось. Плата пингуется. Станция R14 SC3713 P1, плата SC3591 B1. Вот листинг настроек станции: 050>04:46- 051>04:1- 058>04:0099- 0607>0:04- 0701>0400:D004- 0701>0401:D005- 0701>0402:D006- 0701>0403:D007- 0701>0404:D008- 0701>0405:D009- 0701>0406:D010- 0701>0407:D011- 08>028:0- 08>078:1- 08>253:0- 0A00>00:040- 0A01>00:188128028***- 0A02>00:255255255***- 0A03>00:188128028***- 0A60>00:212017013196- 0A61>00:212017001065- 14>00127:D254- 3000>004:02- 3000>005:02- 3000>006:02- 3000>007:02- 3000>008:02- 3000>009:02- 3000>010:02- 3000>011:02- 3590>02:0- 3591>02:0- 3035>004:001- 3035>005:002- 3035>006:003- 3035>007:004- 3035>008:005- 3035>009:006- 3035>010:007- 3035>011:008- 3500>02:00- 3504>02:2- 3505>02:1- 3509>02:03- 3520>02:00- 3583>02:1- 35163>02:1- 410>104:33- A700>0:254- A701>0:00001- A702>0:00002- A764>0:1- A770>0:00- A771>0:00- A8>00002:0- BA25>00:1- BA30>00:212053040040- BA31>00:05060- BA32>00:NONE- BA44>00:15- BA45>00:NONE- BA55>00:7- BA70>00:0- BA71>00:NONE- BA72>00:*********- BA74>00:******- BA76>00:NONE- BA86>00:1- BA90>00:31- BA91>00:7- BA92>00:3- BA93>00:NONE- BA97>00:7- BA98>00:NONE- BA105>00:3- BA108>00:0- BA110>00:0- BA111>00:1- BA114>00:1- BA117>00:1- BA119>00:02- BA120>00:1- 0A78>00:0- BA121>00:02- BA122>00:04- BA21>00:0- Если какие-то команды, относящиеся к SIP и указанные в мануале отсутствуют тут, значит я их не трогал и там стоят значения по умолчанию. Заранее премного благодарен, если покажете где и что я делаю не так. |
| Автор: | serg [ 21 сен 2010, 12:56 ] |
Здравствуйте! У вас регистрация большими буквами или маленькими?BA46>00-маленькие буквы,BA47>00:-когда большие буквы.В этих командах нужно набирать символами,в мануале проведена таблица.Вот пример:61656D74736970FFFFFFFFFF(aemtsip).Проверка команда BA45>00,что вы написали символами. |
| Автор: | serg [ 21 сен 2010, 13:23 ] |
BA77>00>Набирать символами ,BA76>00>sipnet.ru- домен (проверка) |
| Автор: | serg [ 21 сен 2010, 14:40 ] |
Обязательно при регистрации должна быть команда ВА32>00>xxx.Это АОН для SIP по умолчанию.Желательно в команде ВА44 поставить 01. Можно в команде ВА45 указать SIP АоR такое же как и логин. |
| Автор: | mike1 [ 21 сен 2010, 15:12 ] |
Регистрация у меня цифрами 0020248453. Это SIP ID в терминологии sipnet. Я прописал его сначала в BA72, а потом и в BA45. Насколько я понимаю, и если верить документации, то маленькие и большие буквы здесь вообще не причем. BA46 - это команда в которой прописываются ПЕРВЫЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа) BA47 - это команда в которой прописываются СРЕДНИЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа) BA54 - это команда в которой прописывается ПОСЛЕДНИЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа) Причем, как я понял, необязательно колупаться в этой Character Code Table. Можно по-человечески в данном случае прописать в команде BA45 и кодированные символы автоматически появятся в команде BA46 и BA47, BA54 (если имя AoR настолько длинное). То же касается и других подобных команд. В BA77 как Вы и советовали прописал символами имя сип-сервера Проверил, все верно: COMMAND=BA76 BA76>00 BA76>00:sipnet.ru- Тем не менее результата это пока не дало. Не регистрируется и все тут |
| Автор: | mike1 [ 21 сен 2010, 15:15 ] |
После того как прописал BA32 и BA44 регистрация прошла успешно. Кто бы мог подумать, что для регистрации необходим E.164 Address... Большое человеческое СПАСИБО |
