| Связка с sv8100 по IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1252 |
| Автор: | MuTTeR [ 15 сен 2010, 06:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Связка с sv8100 по IP |
В общем такая проблема: Дано: две станции (2000IPS & sv8100) - соединены между собой потоком CCIS via IP (4 канала лицензия) единая корпоративная связь. 2000IPS установлена в Екатеринбурге, sv8100 в Тюмени. Необходимо: отправлять в поток из Екатеринбурга все номера с Тюменскими кодами (чтобы звонок уходил со станции в Тюмени (sv8100) - для экономии денежных средств. Раньше имел опыть и настроил точно такую же фичу со станцией в Челябинске (тоже sv8100) - в Челябинске всё работает. По образу и подобию делаю маршрут только меняю IP адрес удаленной станции (команда 8A5024:167-007, соответственно 5B01:00700-192168140XXX). В общем звонок срывается сразу же после набора кода из 8A4006... (в частности 3452). Как только меняю IP адрес (допустим на Челябинскую станцию - всё работает).... Грешил бы на IP канал - но... задумался над одним НО - корпоративная связь то работает, причем которая и направлена на 8A5019:167-007. Куда копать подскажите плиз. П.С. на станции sv8100 на всех транках стоит галка trunk to trunk transfer. |
| Автор: | Yurri [ 20 сен 2010, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связка с sv8100 по IP |
Если звонок срывается после набора кода, то проверяйте LCR. Набор из станции не выходит. И помимо IP адреса надо менять PC, 8A5xxx>168 |
| Автор: | MuTTeR [ 20 сен 2010, 08:56 ] |
PC тоже меняю... LCR настроен, проверял: менял 167, 168 (IP и ПоинтКод) на Челябинские реквизиты - работает... звонок уходит на IP канал на Челябинск... меняю на Тюменские ревизиты - срыв. |
| Автор: | Yurri [ 20 сен 2010, 09:21 ] |
Распишите LCR на Тюмень. |
| Автор: | MuTTeR [ 20 сен 2010, 09:32 ] |
8A4006:3452-0021 (всем тенантам) 8A0021:1-02424 (24 шаблон на 24 транк (IP)) 8A5024:000-15 (TRS - всё разрешено) 8A5024:100-9013 (добавление "9", т.к. Станция в Екатеринбурге для выхода на транк использует "0", а в Тюмени - "9", соответственно 8A9013:0-9) 8A5024:151:1 8A5024:152:0 8A5024:153:05 (Удаляем первые набранные 5 циферь (код города), чтобы из Тюменской станции выходил чистый городской номер, (6-ти значный)) 8A5024:165:0 8A5024:167:007 (Соответственно 5B01:00700-192.168.140.XXX) 8A5024:168:00018 (Индивидуальный PC) |
| Автор: | Yurri [ 20 сен 2010, 09:54 ] |
и соответсвенно перед этим на подобии 200>0>A126 8AA000>0>4006 и набираете 03452хххххх без "8" так? |
| Автор: | MuTTeR [ 20 сен 2010, 10:04 ] |
Немножко не так... 200:0-A126 8AA000:0-4005 Но 8A4005:8-4006 И соответственно ушли на 8A4006, в которой осталось прописать только коды (без |
| Автор: | edik [ 21 сен 2010, 15:25 ] |
Хочется заострить внимание и на программирование SV8100. Если Вы отправите 7 цифр по CCIS на SV8100, а там не будет прописан дополнительный выход в город через F-Route, то транзита не будет. По умолчанию 9 на SV8100 используется для обычного выхода на город или с использованием ARS. В обоих случаях транзит с CCIS не проийдет. Код выхода в город через 0 говорит об изменении настроек по умолчанию, или прописан дополнительный код выхода в город с помощью F-Route ( как раз для транзитных соединений). |
| Автор: | MuTTeR [ 22 сен 2010, 05:26 ] |
т.е. если на св8100 через "9" организован выход на СО линии (ARS), а в F-route ничего не прописано на "9" - то транзитов не будет? впринципе я этот вопрос вчера прорабатывал - F-route весь прописал, сегодня буду пробовать вводить его в действие. Спасибо за совет... сегодня попробую. |
| Автор: | MuTTeR [ 22 сен 2010, 06:46 ] |
Эврика!!!! добился успеха путем прописи в F-route на sv8100 дополнительных маршрутов, видимо по CCIS на cs8100 цифры обрабатываются именно в F-route но никак не средствами ARS. В общем задача решилась - всем спасибо за внимание. Удачи всем.! |
