Текущее время: 25 окт 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Тенант
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:26
Есть две станции
Станция 1 имеет выход в город через поток, станция 2 соединена с первой через CCIS. Абонент станции 2 выходит в город через станцию 1.
Абоненту со второй станции назначен тенант №01. Будет ли этот маршрут вызова обработан первой станцией согласно тенанту №01?
 Заголовок сообщения: Re: Тенант
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:37
Нет.
Если точнее - будет, но только потому, что тенант транков CCIS, скорее всего = 01. По первому же тенанту в этом случае пройдут вызовы с любого другого тенанта абонента станции 2. Это обсуждалось здесь http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1234 буквально на днях...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 06:33
"тенант транков CCIS, скорее всего = 01"
какой командой это проверить, посмотреть тенант тарнков CCIS?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 08:29
Как, собственно, и тенанты всех остальных транков: СМ3001 > транк : тенант
А если Вы не знаете какие именно транки в CCIS, то:
050 > ХХ : 11 в случае установленной карты CCTA / DTA / DTB
050 > ХХ : 09 в случае установленной карт 30DTC + SC00 - не перепутайте с потоком ISDN PRI
0701 > XX01 : DYYY
3001 > YYY : ZZ
ZZ - тенант транков
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:26
набирал следующие команды:
050>05:11
0701>0501:D081
3001>081:01
т.е. получается что абоненты с дальней станции выходят через тенант 01. Значит ли это то, что при назначении любого тенанта на удаленной станции, абоненты будут выходить на основную и обрабатываться ей все равно с тенантом 01?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 12:42
Или у вызова останентся тот же тенант который был присвоен на удаленной станции?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 13:20
В посте от 3 сентября я дал ссылку. Если Вы смотрели, что там написано, то Ваш вопрос просто непонятен...
