Текущее время: 25 окт 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Связка с sv8100 по IP
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 06:08
В общем такая проблема:
Дано: две станции (2000IPS & sv8100) - соединены между собой потоком CCIS via IP (4 канала лицензия) единая корпоративная связь. 2000IPS установлена в Екатеринбурге, sv8100 в Тюмени.
Необходимо: отправлять в поток из Екатеринбурга все номера с Тюменскими кодами (чтобы звонок уходил со станции в Тюмени (sv8100) - для экономии денежных средств. Раньше имел опыть и настроил точно такую же фичу со станцией в Челябинске (тоже sv8100) - в Челябинске всё работает. По образу и подобию делаю маршрут только меняю IP адрес удаленной станции (команда 8A5024:167-007, соответственно 5B01:00700-192168140XXX). В общем звонок срывается сразу же после набора кода из 8A4006... (в частности 3452). Как только меняю IP адрес (допустим на Челябинскую станцию - всё работает).... Грешил бы на IP канал - но... задумался над одним НО - корпоративная связь то работает, причем которая и направлена на 8A5019:167-007. Куда копать подскажите плиз. П.С. на станции sv8100 на всех транках стоит галка trunk to trunk transfer.
 Заголовок сообщения: Re: Связка с sv8100 по IP
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 08:49
Если звонок срывается после набора кода, то проверяйте LCR. Набор из станции не выходит.
И помимо IP адреса надо менять PC, 8A5xxx>168
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 08:56
PC тоже меняю... LCR настроен, проверял: менял 167, 168 (IP и ПоинтКод) на Челябинские реквизиты - работает... звонок уходит на IP канал на Челябинск... меняю на Тюменские ревизиты - срыв. :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:21
Распишите LCR на Тюмень.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:32
8A4006:3452-0021 (всем тенантам)
8A0021:1-02424 (24 шаблон на 24 транк (IP))
8A5024:000-15 (TRS - всё разрешено)
8A5024:100-9013 (добавление "9", т.к. Станция в Екатеринбурге для выхода на транк использует "0", а в Тюмени - "9", соответственно 8A9013:0-9)
8A5024:151:1
8A5024:152:0
8A5024:153:05 (Удаляем первые набранные 5 циферь (код города), чтобы из Тюменской станции выходил чистый городской номер, (6-ти значный))
8A5024:165:0
8A5024:167:007 (Соответственно 5B01:00700-192.168.140.XXX)
8A5024:168:00018 (Индивидуальный PC)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:54
и соответсвенно перед этим на подобии
200>0>A126
8AA000>0>4006
и набираете 03452хххххх без "8"
так?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:04
Немножко не так...
200:0-A126
8AA000:0-4005
Но
8A4005:8-4006
И соответственно ушли на 8A4006, в которой осталось прописать только коды (без 8).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:25
Хочется заострить внимание и на программирование SV8100. Если Вы отправите 7 цифр по CCIS на SV8100, а там не будет прописан дополнительный выход в город через F-Route, то транзита не будет. По умолчанию 9 на SV8100 используется для обычного выхода на город или с использованием ARS. В обоих случаях транзит с CCIS не проийдет. Код выхода в город через 0 говорит об изменении настроек по умолчанию, или прописан дополнительный код выхода в город с помощью F-Route ( как раз для транзитных соединений).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 05:26
т.е. если на св8100 через "9" организован выход на СО линии (ARS), а в F-route ничего не прописано на "9" - то транзитов не будет? впринципе я этот вопрос вчера прорабатывал - F-route весь прописал, сегодня буду пробовать вводить его в действие. Спасибо за совет... сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 06:46
Эврика!!!! добился успеха путем прописи в F-route на sv8100 дополнительных маршрутов, видимо по CCIS на cs8100 цифры обрабатываются именно в F-route но никак не средствами ARS. В общем задача решилась - всем спасибо за внимание. Удачи всем.! :lol:
